Teraz jest 26 października 2026, 11:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 16:37
Kod silnika: M40B16
panowie a mi tez stuka i troche dluzej niz 1-2 sekundy tylko nawet ponad minute i samoregulatory zmienialem i to nic nie dalo. mechanik mi powiedzial ze przy wymianie samoregulatorow najlepiej wymienic komplet razem z walkiem rozrzadu i dzwigienkami zaworow, ale powiedzial ze te silniki 4 cyl. zawsze bede klekotac bo mowi ze BMW to musi miec 6 albo 8 cyl to wtedy bedzie cichutko pracowal. Prawda to czy nie?
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 17:56
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Nic nie musi miec, nawet u kolegow z silnikami 2.0 czyli 6 cylindrow przez ulamek sekundy lub ciut dluzej slychac popychacze...ale jak czytales wczesniej to normalka w takich temperaturach...nawet u mnie czasami, bardzo rzadko z ranca ( tak jak dzisiaj -10 bylo)mozna sie dosluchac cichutkiego stuku...
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 18:16
Kod silnika: M40B16
tylko ze mi klepie tylko juz oczywiscie ciszej nawet na cieplym silniku :/ jeden mechanik mi powiedzial ze ktos ten silnik musial troche przegrzac i moglo chycic sworznie na tlokach i moze byc delikatny luz. ale stwierdzil ze narazie niema sensu tego wymieniac bo za duzo roboty i w niczym to niby nie przeszkadza i lepiej tego nie ruszac.
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 18:25
Pewnie silnik M40...tak wiec musisz wymienic CALY rozrzad, nie tylko popychacze...rowniez dzwigienki i inne duperele...koszt takiej zabawy to okolo 1500 zlotych...duzo o tym bylo...musisz poszukac...i poczytac
