Teraz jest 27 października 2026, 01:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E38] parę pytań, pierwszy serwis, zawieszenie, pixeloza
PostNapisane: 9 marca 2016, 14:11
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
pavloo Chyba że będziesz chciał montować LPG to wtedy możesz wymienić odme, przy okazji ściągania kolektora do nawiercania dysz...
Ale da się wymienić bez ściągania.
PostNapisane: 9 marca 2016, 14:24
mozecie mnie nie uczyc gdzie jest odma w m62? napisalem ze na koncu kolektora - z boku, a nie z lewej lub prawej strony silnika. napisalem tez o koniecznosci wymiany odrazu uszczelek, sciagac caly kolektor poczyscic wszystko, wymienic kazda uszczelke i odme
PostNapisane: 9 marca 2016, 14:30
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156155
w e39 zdejmowałem do montażu zaślepek i czyszczenia, to może i tu zdejmę, chwila roboty, wyczyszczę, i łatwiej do odmy będzie dojść.
co do uszczelek to z tego rysunku http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=11_1537 nr. 12,14 + 15x4
PostNapisane: 9 marca 2016, 14:32
tak i z odpowietrzeniem zalatw temat raz, a dobrze...
PostNapisane: 11 marca 2016, 09:38
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
są podane jakieś wartości z jaką siłą dokręcać kolektor, odmę, pompę olejową?
PostNapisane: 11 marca 2016, 10:37
15Nm kolektor
masz przyda Ci się :) swojemu pomoge :)
http://koti.kapsi.fi/~postimies/BMW/E39 ... Manual.pdf
PostNapisane: 11 marca 2016, 11:04
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
dzięki, wydrukuje sobie w pracy ;)
PostNapisane: 11 marca 2016, 11:16
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
nie mogę znaleźć info odnośnie świec, jaka siłą?
PostNapisane: 11 marca 2016, 11:57
28Nm :)
PostNapisane: 11 marca 2016, 12:29
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
dzięki
PostNapisane: 13 marca 2016, 20:40
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
panowie cześć, mam pytanie: po zdjęciu miski pokazał się łańcuch, powinien być luźniej zawieszony czy jakoś bardzo napięty?
PostNapisane: 14 marca 2016, 09:17
Pewnie łańcuch pompy oleju ?
Powinien mieć luz w środkowej części na boki około 1- cm
Jak ma więcej to możesz go napiąć.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF81&mospid=47517&btnr=11_1533&hg=11&fg=30&lang=pl
Śrubą nr.6 recznie (bądź ampułem wykręcając śrubę nr,7 i wkładając ampuł w jej miejsce). Oczywiście wcześniej luzując wszystkie 3 śruby trzymające pompę oleju nr.7,8
Nie zapomnij skręcić ponownie tych 3 śrub i na kleju do gwintów i pozostałych na klucz 10' Bo lubią się samoczynnie odkręcać mimo że w m62 podobno to poprawili ale trafiają się takie przypadki.
https://www.youtube.com/watch?v=xsbvc7y8mKg
W m60 reguluje się tak samo jak w m62
PostNapisane: 20 marca 2016, 17:19
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
cześć, Panowie przy ostatniej zmianie wlałem 8 litrów oleju, na bagnecie pokazywało równo pół stanu, i tak zostawiłem auto na tydzień. odpalam wczoraj przejechałem z 40 km, umyłem nadwozie i trochę podwozie bo zalałem olejem jak wyjmowałem stary filtr olejowy. 2 godziny po myciu odpalam i zaświeciła się kontrolka oleju, nic nie ubyło jest tyle samo co po wymianie, nic nie cieknie. czy to ze względu na za niski stan? dolać jeszcze? wydaje mi się że przy połowie bagnetu nie powinna się zaświecić, jakie mogą być jeszcze przyczyny?
PostNapisane: 20 marca 2016, 17:29
albo za gesty czyli za duza lepkosc w tej temp co masz (nie sadze bo dobrze dobrany), albo nie ma cisnienia (slaba pompa pompa) albo jest za niski poziom i wlales za malo (poszlo do filtra jak nie zalewales filtra i poziom opadl)
PostNapisane: 20 marca 2016, 19:15
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
na początek doleje, zobaczymy co sie będzie działo :)
PostNapisane: 20 marca 2016, 19:22
W sumie tak,potem można zmierzyć ciśnienie dla dobrego samopoczucia ;)
PostNapisane: 20 marca 2016, 21:34
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
będę działał w sobotę ;)
jeszcze jedno pytanie... po zmianie oleju zaczęła mi "cykać" z kostki pomiędzy filtrem oleju a zbiorniczkiem płynu do wspomagania, niestety zapomniałem zrobić fotę, czasem "stuka czasem nie, nie wiem od czego jest ta kostka, może wiecie, do czego to jest i o co mi chodzi ;) postaram sie znaleść jutro jakies zdjecie w necie i pokazać która to dokładnie.
PostNapisane: 20 marca 2016, 22:38
Kod silnika: M54b25
Zapewne elektro zawór, on jest chyba od węglowego pochłaniacza par paliwa. Pewny nie jestem, ale u mnie on też czasami cyka, a czasami nie.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 21 marca 2016, 06:59
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
zrobię fote, będzie pewność
mroova81, i jeździsz tak z tym, nic się nie dzieje? mnie to zaraz denerwują takie niedociągnięcia ;)
PostNapisane: 21 marca 2016, 10:22
Kod silnika: M54b25
No, ale to jest eletro zawór. Ma cykać, jak nie cyka, to nie działa. Jak nie śmierdzi paliwem, tzn, że jest OK.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
