Teraz jest 2 sierpnia 2026, 15:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 570 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  Następna strona
 Tytuł: Re: Punisher -->> E92 325d, niepozorny diesel
PostNapisane: 1 lutego 2016, 20:25
Moje BMW: E92 335d LCI
Hakelbery napisał(a):
Dobrze sie prezentuje jak 335is :)
ale macie tam male garaze, normalne auto sie tam miesci czy tylko mini ? :rotfl:
Tutaj w UK garaze sluza tylko po to zeby schowc jakies graty, osobiscie nie znam praktycznie zadnego anglika ktory trzyma swoj samochod w garazu, bo sa po prostu za ciasne :luka:
PostNapisane: 1 lutego 2016, 21:43
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Wydaje mi sie że kozacko wygląga dales przod 12 tyl 15 ?
Dokladnie tak 12/15, ale jak beda uniroyale, dam 15 przod i 17-18 tyl+ eibach dla lekkiego obnizenia przodu, bo za wysoko jest i lekko pochyle kola z przodu, bo mam wrazenie jakby byly odchylone na zewnatrz. Wiem, ze to zludzenie, zwlaszcza gdy tyl ma lekki negatyw fabrycznie.
Jak dla mnie to jest najmniej,aby dobrze wygladalo.
Jak każde auto ma swoje wady i zalety, oby tylko tych plusów było więcej :rotfl:. Przymierzam się do zmiany auta właśnie na E90/92 i pewnie zostanę przy benzynie, chociaż nie ukrywam, że diesel obecnie jest też kuszącą propozycją, ale przerażają mnie koszty ewentualnych napraw, o których się słyszy, tym bardziej przy moich rocznych przebiegach ok. 10 tyś km nie wiem, czy jest to opłacalne, no ale to jest temat rzeka i nie ma co gadać, bo z dieslem tak naprawdę nie miałem nigdy styczności "na poważnie". Tak czy inaczej, takie E92 jak Twoje jest idealne wg mnie :hyhy:
Nie narzekam tak bardzo i tak naprawde wszystko, co bylo zmienione do tej pory jest wina zlego uzytkowania poprzedniego wlasciciela, ktory mial kase i mial gdzies jak co wyglada, a tylko jezdzil i wstawial do serwisu, ktory i tak wedlug mnie g.. robil, aby bylo dobrze-zjechane tarcze z rantem przy tym przebiegu, a wedlug nich ok, tak samo jak klocki.
Temat rzeka jak inne.
W tej jak i w 335d nie bylo wiekszych napraw, ale zawsze sprawdzalem wszystko sam i nigdy zadnemu mechanikowi nie ufalem do konca.
Nowe diesele sa naprawde super, chociaz nie wiem czy 204km w e46 nie byly trwalsze.
Kazdy silnik ma swoje wady, zwlaszcza jak sie nieodpowiednio eksploatuje i serwisuje albo odpuszcza jakiekolwiek bolaczki.
My kupilismy e46 323ci i to byla najwieksza pomylka, a Ty latasz 4 lata, wiec nie ma reguly. Wszystko zalezy jak kto dbal. Zatem czy bena czy diesel, musi byc w dobrym stanie.
Ja robilem 15tys i bralem 335d, a teraz ok 25, wiec mi odpowiada, a do tego program i mam jakby poziom lub dwa wyzej.
Nawet nic nie mow, bo mi sie chce smiac jak to widze. To jest garaz na graty i syf, ktorego juz dzieci nie uzywaja, a nie na samochod. Szkoda czasu na projekt, budowe i material, aby to wykonac.
Tam gdzie na zdejciach stoi ka, wjezdzaja tylko maska, bo drzwi nie otworza. To jest port, bo drzwi nie ma, wiec bezsens.
Tam gdzie astra I stoi, maja duzy, ale sasiad trzyma dwie mx5, ktore pucuje, a zona,corka i syn na podejzdzia. Jak nie ma miejsca, bo gosci maja, to stawiaja na luku albo kolo naszej, bo sasiedzi wynajmuja i jest pusto. Z lewego profilu 325 widac garaz i port, ktory nalezy do mieszkania, ktore wynajmujemy. Niestety jedyny z sasiadami, ktory ma podwyzszony poziom (nie wiem w jakim celu) i jedna proba skonczyla sie w 335d w polowie samochodu, na wysokosci skrzyni. Drzwi otwieralbym normalnie, ale nie wjade, bo za nisko. Sasiad ledwo wjechal altea, ale probowal na 3 razy.
Niestety beta stoi tu i tak zostanie. Wole tak niz jak 335d stala rok z gorki w innym miescie i skrzynia dostwala w d.. przy zmianie z P na inne biegi. Zawsze byl strzal, co mnie draznilo, bo balem sie, ze kosz wstecznego kiedys poleci albo cos innego soe posypie.
Dokladnie tak. Jednak jest druga opcja-sa zbyt leniwi, aby wjezdzac i wyjezdzac, a podnoszenie i opuszczanie drzwi garazowych to udreka. Nie ma elektrycznych niestety, bo pewnie za drogie i na mortgage nie wystarczy, a gdzie tu do pubu pojsc i pol wyplaty zostawic przez caly miesiac.
PostNapisane: 1 lutego 2016, 22:02
Trzeba bylo recznym przytrzymac na gorce
PostNapisane: 1 lutego 2016, 22:14
Kod silnika: N57
Robilem tak zawsze, jak zostawialem i ruszalem, ale tu nachylenie terenu jest czasem masakra i wciskasz sie gdzie masz miejsce. Parkowalem dosc daleko od chaty, wiec bylo ciezko. Teraz widze betke z okien, wiec jest bajka, nawet jak nie stoi w garazu.
Kiedys bedzie domek z garazem, ale teraz jest jak jest.
PostNapisane: 17 lutego 2016, 23:33
Kod silnika: N57
Czy ktos wie jaka srednice wylotowa do intercoolera ma Garrett GTB2260VK?
Chce sprawdzic jaka srednice silikonu dobrac do coolera z rurami o srednicy 63.5mm
PostNapisane: 5 marca 2016, 16:18
Kod silnika: N57
Skoro prawie wszyscy na fprum go maja, to ja nie moglem byc gorszy.
Trzeba wszystko pomierzyc i niedlugo zakup silikonow+mocne obejmy oraz tasme termiczna, aby wszystko jeszcze bardziej trzymalo
PostNapisane: 5 marca 2016, 18:05
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Będziesz musiał miec przejsciowke, z turbo idzie bodajze 56-57 mm i na 63 musisz zmienic , przerabiałem temat. Zainwestuj w dobre zaciski do tego bo mi spadalo :)
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 5 marca 2016, 22:09
Kod silnika: N57
Dzieki
Mierzylem dzis srednice rury przepustnicy i ma 60mm, wiec mysle, ze turbo tez tyle samo, chociaz obstawialem na 55-56, tak jak napisales. Jak bedzie cieplej, to zdejme oslone pod samochodem, rury odczepie i pomierze wszystko, a pozniej poszukam i zamowie rury. Od strony kolektora ucinam rure(zaznaczone na czerwono) i zakladam ja na rure alu od coolera. Srednica rury wewnatrz ok 59mm, wiec bede musial naciagnac na 65-66mm coolera. Jednak jest ona dosc elastyczna, wiec nie bedzie problemu.
Objemy beda takie, wiec mysle, ze dadza rade otrzymac rury
http://www.ebay.co.uk/itm/131666170249? ... EBIDX%3AIT
PostNapisane: 6 marca 2016, 17:54
Kod silnika: N57
Tak sie dzis serwisuje bmw w serwisie od nowosci. Jesli ktos sie dziwi, ze cos sie sypie pozniej oraz silnik nie trzyma fabrycznej mocy, to juz wiadomo dlaczego.
Przebieg w milach, a nie w kilometrach
Jedna zmiana oleju i jedna dolewka plus dwie zmiany filtra kabinowego+ sprawdzenie samochodu i to tyle
PostNapisane: 6 marca 2016, 18:16
w sensie, że co? przez cały ten przelot?
PostNapisane: 6 marca 2016, 18:28
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
20k mil i nie zmienili oleju?
Przecież to ponad 32 kkm
Paranoja :mur:
Ja w tym czasie 3 razy wymieniam
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 6 marca 2016, 18:35
no właśnie...
Stosują się chłopaki do norm LongLife :rotfl: :wstyd:
PostNapisane: 6 marca 2016, 18:42
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
To ja pierdziele takie ASO :P
PostNapisane: 6 marca 2016, 18:58
Kod silnika: N57
Tak tak Panowie
Tak wlasnie dbaja o samochody w serwisie. Pozniej ktos mowi, ze rozrzad sie zrywa, walki wycieraja albo panewki jak to w M3 e92 czytalem.
Ja czulem, ze tu nie ma 200 koni, a ok 170-180 i zapewne to powod, przez ktory jest pozniej brak mocy na hamowni. Ja zrobilem dwie wymiany oleju z plukanka i filtrami-jedna po zakupie, a druga 2 tygodnie temu przy przebiegu 46tys mil i 51.5 tys mil
Filtr powietrza gdy zmienialem
ObrazekObrazek
Czuje, ze to jezdzi i bralem sie ostatnio z 330ci tylko mogla miec z 200-210km, ale jestem zadowolony.
Po coolerze i programie bedzie masakra
PostNapisane: 21 marca 2016, 19:03
Kod silnika: N57
Chyba najtansza opcja dwutloczkowych zaciskow do bmw lub tez czterotloczkowych, ktore byly montowane w 840i/850i oraz 750i
viewtopic.php?f=6&t=62968&start=100
Czy ktos wie czy podejdzie to do e92?
Trzeba tarcz poszukac do tego.
To tez dobra cena jak za taki zestaw
http://allegro.pl/bmw-135i-2012-e82-zac ... 28389.html
PostNapisane: 21 marca 2016, 19:24
Cena za heble z 135i jest przystępna jak brać pod uwagę komplet Performance który kosztuje prawie 2 razy więcej. :|
PostNapisane: 21 marca 2016, 19:33
Kod silnika: N57
Czterotloczkowy z f30 kosztuje 8 tysia na przod, wiec na wszystkie osie zapewne 12-14. Koszt fajny, tylko ja nie jezdze po torze, wiec dla mnie za duzo. Jednak miec takie cos przynajmniej, aby oko nacieszyc, tylko koszt klockow zapewne 1 tysiac zl na przod
PostNapisane: 21 marca 2016, 19:42
Moje BMW: E87 swap 130D,1M E82
Kod silnika: N57D30A, N54B30A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154234
Czasami da się taniej wyrwać, jakiś czas temu takie coś było http://allegro.pl/bmw-zaciski-6-tloczko ... 88594.html .
Ja już założyłem u siebie FMIC w N57 jednak mniej kombinowania niż myślałem :)
PostNapisane: 21 marca 2016, 20:30
Kod silnika: N57
Ja piernicze, taki zestaw, a cena jak za jajka z farmy.
Tarcze zapewne beda do wymiany, bo mialy juz rant, ale na rok dalyby rade.
Wszystko fajnie z tym performance, tylko pozniej wymiana tarcz i klockow i mamy zapewne 2-3tys, wiec 1.8tys adekwatna cena jest.
Jakby ten za 4.7tys byl za 2.5tys, ale przod, to z tamtymi tarczami, ktora sa super to git.
Ja kupilem rure i zaciski, ale dalej za zimno jest, wiec musze czekac z montazem.
Sprawdzalem u siebie i trzeba chyba zderzak zdjac albo chociaz odkrecic sruby z nadkoli, aby upchnac to bydle.
Sorry, ze nie pomoglem, ale na pogode nie ma rady.
Po stronie dolotu uzyles rury fabrycznej, tylko ucietej, czy zmieniales na silikon?
Jak wrazenia z jazdy z coolerem?
Wiadomo, ze nie dostaniesz 50KM, ale jakas poprawa?
PostNapisane: 21 marca 2016, 20:46
Ja mam Wagnera akurat i mogę powiedzieć z coolerem faktyczną zmianę odczujesz w lecie, teraz dłużej możesz pociagnąć na biegach, turbo tez odetchnie przy pałowaniu i z mocą możesz pociągnąć przy remapie. Oczywiście wykres wszystko powie najlepiej. :hyhy:
