Teraz jest 17 maja 2026, 12:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Montaż oryginalnych elektrycznych szyb tył
PostNapisane: 8 grudnia 2014, 23:25
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Zapomniałem o tym szczególe :kwasny: , ja wymieniałem mechanizm tam gdzie były już szyby el.
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 23:04
Moje BMW: 318i Touring
Kod silnika: N42B20
Zapisał może ktoś instrukcję do pdf, ponieważ sporo zdjęć zniknęło z hostingu.
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 22:35
jest ktoś może z wawy bądz okolic, wyszków, marki itd kto by zmontował te szyby elektryczne tył w bmw e46?
PostNapisane: 28 września 2015, 14:20
Kod silnika: M52
Witam, można prosić o dodatkowy opis podłączenia przewodu z pinu10 do zasilania oraz w który pin włożyć bezpiecznik i doprowadzić do niego konektor.
PostNapisane: 2 października 2015, 19:26
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Z pinu 10 przewód idzie do bezpiecznika, nr dokładnie nie pamiętam ale ma być w prawym dolnym rogu skrzynki o wartości 30A
PostNapisane: 3 października 2015, 16:28
Kod silnika: M52
Dzięki za odpowiedź, już wszystko działa :D Co do bezpiecznika, jest to ostatni z listy (72 chyba).
Jak by ktoś był z okolic Ostrołęki (07-410) z chęcią pomogę z instalacją.
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 22:30
Kod silnika: m47n
Witam a mógł byś jeszcze powiedzieć które są piny w module do czujnika otwartych drzwi tylnych
PostNapisane: 6 marca 2016, 21:02
Kod silnika: M43
Ma ktoś użyczy pdf-a z montażu elektrycznych szyb? Gdyż wszystkie zdjęcia zniknęły z hostingu.
Z góry dzięki ;)
PostNapisane: 22 marca 2016, 14:43
Moje BMW: 346 320i
Panowie,
Kawał dobrej roboty i bardzo przydatny temat, ale poznikały zdjęcia z hostingu, więc wielka prośba o pogrzebanie na swoim dysku. Jestem przekonany, że tak udokumentowana praca nie mogła zaginąć.
Planuję instalację do mojego Touringa, większość rzeczy wiem dzięki temu wątkowi, do modułu komfortu się dobrałem, stąd moje pytania:
1. Czy te złącza które idą do modułu, są rozbieralne bez uszkodzeń, czy muszę kupić nowe złącze? Czy w tych złączach jest zacisk i poradzę sobie zwykłymi narzędziami, czy trzeba coś dodatkowo?
2. Czy jest możliwość skopiowania tak jakby danych z obecnego modułu i wklejenia do nowego? Jestem zadowolony z aktualnych ustawień w moim aucie i nie chciałbym problemów z Xenonami, czy domykaniem szyb z pilota. Czy muszę mimo wszystko programować od zera pustym plikiem?
Dzięki z góry.
PostNapisane: 23 marca 2016, 10:53
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
1.Wszystkie kostki są rozbieralne, wystarczy mała szpilka żeby wypiąć styki.
2. Można ale jest to zbędne, programujesz nowy moduł pustym MAN a później edytujesz w celu aktywacji szyb.
Znalazłem parę fotek.
wtyki do modułu komfortu
gotowe wiązki
gniazdo tylnych drzwi
PostNapisane: 24 marca 2016, 14:51
Moje BMW: 346 320i
Genialnie. Jestem mega wdzieczny. Zauwzylem ze wiazki kabli przed modulem sa uciete. Obejdzie sie bez ciecia i laczenia czy brak miejsca pod schowkiem wymusza taki zabieg?
PostNapisane: 24 marca 2016, 23:38
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Kupiłem tak pocięte , później wiązkę przedłużałem i reszta idzie w całości.
PostNapisane: 30 marca 2016, 15:22
Moje BMW: 346 320i
Na zdjęciach widzę, że wiązek jest więcej, domniemam że te pozostałe wiązki to są połączenia silniczków z kostką w drzwiach? Rozumiem, że najpierw lecą wiązki z modułu komfortu do gniazda w drzwiach, a z gniazda w drzwiach lecą do silniczków i do przycisku "góra, dół" w drzwiach?
Te wtyki na kablach to kombinowałeś ze szrotu oryginalne czy zwykły sklep elektro? Podobnie z plastikowymi wtyczkami?
PS: Dzięki jeszcze raz, robi się ciepło więc pewnie w najbliższy weekend wybiorę się do garażu i zacznę instalować.
PostNapisane: 5 kwietnia 2016, 00:10
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Złączki są oryginalne i wtyki również , w sklepie raczej takich nie dobierzesz, trzeba mieć całość z innego auta.
1 wiązka od modułu na środkowe przełączniki, 2 na środkowe słupki i 2 docelowo w drzwiach(można kupić gotowe bez przeróbek).
PostNapisane: 14 maja 2016, 09:29
Moje BMW: E 46
Witam wszystkich ja mam pytanie bo dolozylem do swojego auta orgi. elektryczne szyby na tyl i wszystkie czesci mam od sedana po lifcie a mam kombi poliftowa i nie dziala mi wogole otwieranie szyby w klapie i czy jest ktos w stanie mi pomoc i wie jak i czym to wlaczyc
PostNapisane: 5 kwietnia 2017, 17:45
Moje BMW: e46 320d
można by prosić o reupload zdjęć? Planuję dołożyć elektrykę u siebie, już prawie wszystkie potrzebne graty mam.
Pozdrawiam.
@up
Bartas13, żeby szyba się otwierała to trzeba odpowiednią wartość w module komfortu (GM5) zmienić, już nie pamiętam która pozycja od tego jest. Robi się to NCSem. Możesz ewentualnie wgrać pusty plik .man i powinno Ci zacząć działać otwieranie szybki. Wtedy możesz sobie resztę dokodować wedle upodobań.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 14:10
Kod silnika: M43B19TU
Witam wszystkich. Czy można prosić o zdjęcia dotyczące właśnie tej operacji dołożenia el. szyb? Niestety zdjęcia wygasły a bardzo by ułatwiły mi pogląd na to wszysto. Pozdrawiam
PostNapisane: 14 sierpnia 2017, 00:55
Moje BMW: E34&E46
Kod silnika: M50B25&M52B20
:rozpacz: Ooo kurczę też bym bardzo prosił o odświeżenie chociaż troszeczkę tematu bo nie widzę ani jednego zdjęcia ;(
PostNapisane: 14 listopada 2017, 18:10
Kod silnika: M43b19
piotrek200411, czy możesz podesłać te zdjęcia jeszcze raz?
PostNapisane: 24 listopada 2017, 22:53
Kod silnika: M43b19
Witam. Ja jestem właśnie na dopracowywaniu wszystkiego ponieważ już wszystko działa jednak nie działa mi z tylu podnoszenie szyb na takie dwa stopnie.musze mocniej pociągnąć żeby szyba się podniosła a ta pierwsza funkcja nie działa. Opuszczanie działa. I jak lekko naciska i mocno. Wie ktoś co to może byc?
