Teraz jest 25 marca 2026, 13:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Krejzer -->> E36 2.8 Bbsy Dokładki spoilery zakręcony styl
PostNapisane: 25 marca 2016, 00:47
Witam dziś mam do przedstawienia swoją bmke e36 Coupe w kolorze Calypsorot Metallic .
Jeszcze 2 dni temu siedział tam zdrowy motor 1.8is (kompresja po 15) lecz niestety długo nie wytrzymałem i się robi swap aktualnie na 2.8
Nie szedłem w konkretnym stylu żeby robić podróbe mki , czy Gt ,pare fantów miałem z poprzedniego projektu ,pozbierałem wszystko co miałem i poszło do Coupe co dało dla mnie bardzo zadowalający efekt , jednym się podoba innym nie ale o gustach się nie dyskutuje każdy ma prawo do własnego zdania :)
No to zaczynamy od modów które zostały przeprowadzone :
Swap się aktualnie robi
Silnik M52B28 kompresja sprawdzana na 3 po 12.5 na 2 po 13 i na jednym 13.5 to nie ma tragedii wiadomo jakby wszystkie były równe ale chyba trzyma się w normie jeżeli chodzi o 2.8
Silnik przeszczepiony z e39 Sondy i EWS usunięte z kompa
W Silniku wymienione :
Sprzęgło
Pompa Wody
Pompa Wspomagania
Odma
Regulator napięcia Magneti marelli
Czujniki Wału i wałka
Siedzi kolektor od M50 i wleci stożek ITG
Założony Gwint czy dla niektórych gwintopodobny Ta technix przód jak i tył , cambery przód, z tyłu customowe betonowe springi by Helmut
Hamulce przód to zregenerowane 4 tłoki z e38 by FTWL_Motorsport pomalowane proszkowo na kolor Kawasaki Green, tarcza z e46 zimmermann 325mm
Hamulce tył to zregenerowane ori zaciski od 325i również pomalowane proszkowo na Kawasaki Green
Przewody hamulcowe w oplocie firmy DriftWorks ,
Zestaw mi został z poprzedniego projektu który był tu na forum 328 z kompressorem Powerdyne to zapodałem heble.
Felgi to BBS RS II 18 cali
przód 8.5j opona 235/35
tył 10j opona 225/40
żeby felga podeszła do 4 tłoków musiały wlecieć dystanse 17 mm bo zacisk obcierał mi o felge
Z zewnątrz jest kompletny oryginalny m pakiet , zderzak przód z wlotami chłodzenia na tarcze , zderzak tył oraz nakładki progowe
Dokładka przód , Oryginalne wieszaki Gt Schwert , oryginalne Eckeny , płyta Gt Schwert laminat ( miałem ori ale niestety była połamana )
Nowe szerokie listwy , Lusterka Ac Schnitzer
lampy przód Bosch przerobione na BH (krzyże i przesłony) , z kierunkami przyciemnionymi , halogeny przyciemnione
lampy tył ori góra przyciemniona żeby się zgrywało z resztą
Spoiler Gt Class z podwyższeniami
Cały środek Motorsporta Vadery w Alcantarze , tył i boczki ,kierownica RRS
uszczelki wewnętrzne m pakietowe , tylna półka z roletą m pakietowa
sufit m pakietowy cały komplet z lampkami słoneczkami i osłonami słupków ,
nakładki progowe wewnętrze International Motorsport , oryginalna listwa nad schowek z logo International Motorsport
Mieszek zmiany biegów , ręcznego jak i podłokietnik z kolorami ///M , gałka poflokowana antracytem z logo Hartge / jest również na zmiane ori gałka m3
Wydech szukałem żeby były 2 rury do góry co mi się zawsze podobało i wpadł G power
Radio Alpiny
Dorzucone elektryczne tylne szyby
Deska jak i przedni panel z tunelem zostały poflokowane antracytem
Do tego sporo jakiś pierdół z aso , podszybie , uszczelki , śrubki , klamry i jeszcze prawdopodobnie parę rzeczy o których zapomniałem
Wszystko porobione na Oryginalne spinki czyli tak jak powinno być , niestety poprzedni właściciel był innego zdania bo wszystko
jak np , listwy szerokie , nakładki progowe , listwa przednia USA , znaczki i jeszcze parę rzeczy było na klej do szyb
Plany na przyszłość :
Pomalować ją całą gdyż nadkola były wypychane przez poprzedniego właściciela na ostro i szpachla zaczyna pękać
Customowy dyfuzor już czeka tylko pomalować proszkowo i zamontować
Może blenda ACSa ale nie wiem czy to już nie będzie za dużo
Doposażyć ją trochę bo na razie jest tzw golas , dorzucić OBC 18 , Climatronic i co mi jeszcze wpadnie w ręce
Wydech dawał radę przy 1.8 is aktualnie jeszcze nie zamontowany do 2.8
https://www.youtube.com/watch?v=WovCnZZ ... e=youtu.be
Obrazek[/URL]
2.8 M52B28 Siadło :)Chłodnica też już na swoim miejscu silnik odpala od strzała
Akumulator przeniesiony do bagażnika także trzeba było ciągnąć kabel i zapodać plusa Pod maske
Brakowało mocowania wydechu także też kupione na szybko , + wymienione uszczelki kolektora wydechowego Reintza jak i tzw portki również Reintz
Wymiana Stabilizatora Od R6 z ocynkowanymi obejmami
+ doleciał mały fancik Korek wlewu oleju Ac Schnitzer
Zostało złożyć przód wrzucić parę fantów innych jak wzmocnienie przedniego pasa od R6 czy np licznik m3 zawsze bardziej mi się podobał niż Europa
Powoli się składa podszybie siedzi
 Tytuł: Re: Krejzer -->> E36 2.8 Bbsy Dokładki spoilery zakręcony styl
PostNapisane: 25 marca 2016, 02:28
Bardzo przyjemnie to wyglada, a jak dzwiek teraz?
PostNapisane: 25 marca 2016, 04:42
Moje BMW: X6
Świetne e36 :padam:
bardzo mi się podoba
PostNapisane: 25 marca 2016, 09:39
Dobra robota :ok:
PostNapisane: 25 marca 2016, 10:13
Moje BMW: M5 F90,F33, F20
Kod silnika: S63B44
Te nadkola to straszna porażka :wstyd:
do tego wypiaskowane lampy i brak klimy :kwasny:
felga i vadery to nie wszystko ale mam nadzieje że będzie lepiej :)
White F32
Black E92
PostNapisane: 25 marca 2016, 10:19
Przerazilem sie jak przeczytalem spojlery ale wyglada calkiem calkiem :D Jedynie jak wyzej- te nadkola wygladaja dziwnie, do tego lusterka nie w moim guscie. Poza tym jest fajnie, dobra robota :ok:
PostNapisane: 25 marca 2016, 10:42
na razie zapodałem oryginalny wydech , g power wleci później bo musze zrobić Y pipa bo do niego idzie 1 rura
PostNapisane: 25 marca 2016, 10:46
Nadkola to robota poprzedniego właściciela jeździł na 9.5 j przód i 10.5 j tył 3 tlg ACT i na prostych kołach zero kąta zero cambera nic także wypchał je dosyć sporo , lamp nie ruszałem nie piaskowałem ich także nie wiem po czym stwierdzasz a brak klimy no nie ma , nie jest wyposażona jakoś konkretnie ale dla mnie klima nie ma większego znaczenia ale powoli już będę sobie wyszukiwał jakiś climatronic , pdc , obc 18 ale wszystko sie rozłoży z czasem bo się sezon zaczyna a projekt Turbo trzeba podkręcić to Coupe spadnie na 2 plan
PostNapisane: 25 marca 2016, 10:54
Moje BMW: 330i Tour
kolor malinka, spoiler osobiście na nie, ale źle nie wygląda, no i silnik mityczny!! :padam:
PostNapisane: 25 marca 2016, 11:23
świetna metamorfoza :ok:
PostNapisane: 25 marca 2016, 12:02
E36/7 2.8i
Całokształt robi wrażenie :ok:
Jedyną rzeczą psującą fajny efekt są te nadkola - jak już i tak masz w planach pomalowanie całości to może by tak przy okazji przywrócić je do oryginalnego kształtu ?
PostNapisane: 25 marca 2016, 12:45
przednie błotniki ori czekają już tylko je pomalować ale i tak będę malował za sezon bo nie da się na raz na wszystko mieć $$$ xD będę coś myślał z nimi
PostNapisane: 25 marca 2016, 14:58
Moje BMW: E36,E36,E39
No przednie nadkola to cyrk. :rotfl: Nie jestem zwolennikiem ciemnych lamp przód tył, ale koła i dokładka na przód bardzo spoko. I najważniejsze, że przetestowałeś za mnie czy wysoki gt class dobrze siądzie w tym kolorze i wiem na 100%, że też sobie sprawię. :D Ogólnie parę rzeczy jeszcze do ogarnięcia i będzie forumowa igła. Szkoda, że taka lipna pogoda była jak foty robiłeś.
Dark Detailing - zapraszam
PostNapisane: 25 marca 2016, 15:49
Malowane było parę elementów i jeszcze polerki nie ma na razie chce złożyć wszystko Swapa jakieś plastiki pod maske i dopiero będę szukał żeby zrobić polerkę i wtedy wezmę jakiegoś nygusa z aparatem i niech coś popstryka ale jeszcze musi wlecieć dyfuzor poprawić pewne rzeczy i się będę bawił jak dziś wyjadę z garażu z 2.8 to będzie progres
PostNapisane: 25 marca 2016, 16:05
Moje BMW: e36 320
Jak na te kilka miesięcy jak masz te qp to i tak już supr wygląda . Do ogarnięcia jeszcze kilka szczegółów i będzie jedno z lepszych qp w polsce :super: O ile poszerzone nadkola z tyłu jeszcze ok o tyle z przodu średnio to wygląda ale znając cb ogarniesz i to :hurra:
PostNapisane: 25 marca 2016, 18:29
Moje BMW: X3 LCI M Performance
Spojlery, ciemne lampy, kolor silnik :ok: podoba mi się
Benzyna zamiast krwi
PostNapisane: 26 marca 2016, 01:29
Motor złożony siedzi jeździ dosyć dobrze tylko na ori wydechu to cichy i jak stoi na wolnych to go nie słychać aż mi przeszkadza to jak tak cicho , wyszły jeszcze małe problemy coś stuka dźwięk słychać na filmiku, i słabo maske spasowaliśmy bo jakiś idiota dał siłowniki nie od bmw tylko od czegoś innego i jak sie otwiera to aż z rąk wypada ,a do tego zamiast kupić ori siłowniki i dać na spinki to poheftował żeby się trzymały i tyle i dziwne naprężenia maski są ale i tak z błotnikami będzie wymieniana jak będę malował całość ale to dopiero raczej za sezon , i jeszcze coś zaczęło przerywać ale świece do wymiany są i na fajkach są poszarpywane gumki chyba na wszystkich , sory za słabą jakoś fotek ale mój telefon to złom i kończyliśmy o 23 także już trochę ciemno było a później mała przejażdżka projektem zbudowanym z kolegą upośledzone 3/4 Bmw Compact Turbo i wyścig z Volvo 350 kucy które dostało 2 x baty :)
https://youtu.be/XmdaD1Dmgpc
PostNapisane: 26 marca 2016, 17:38
Moje BMW: E36 Class II
Kod silnika: M42b18
Fajnie wyszło :ok: dobra robota :)
BMW 330i e90 USA
BMW E46 323i ORIENTAL
BMW E36 ARKTISSILBER ACS
PostNapisane: 30 marca 2016, 13:56
Dziś miałem chwilę czasu to wymieniłem świece , fajki i od razu się kultura pracy poprawiła został jeszcze olej i filtry paliwa i oleju ale to już jutro :)
PostNapisane: 30 marca 2016, 14:04
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Super auto wygląda na tych felgach :) Muszę o takich pomyśleć :]
