Teraz jest 15 sierpnia 2026, 12:23
 Tytuł: [Exx] Skrzynia w bagażniku!!!
PostNapisane: 25 grudnia 2007, 20:54
Mam skrzynkę z głośnikiem Clarion SW 3011 jeszcze nie mam wzmacniacza, właśnie śledzę rynek i nie wiem co kupić! Jak to jes? Ponieważ bagażnik sedana jest dosyć dobrze obudowany
i czy nie będzie bas przytłumiony?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 12:30
nic nie będzie przytłumione. kolega ma ten sam głośnik podpięty pod wzmacniacz za 50zł w E46 z blacha za kanapą i wszystko dobrze słychać. skąd takie mity się biorą że niskie częstotliwości nie przechodzą w BMW przez ściankę bagażnika to ja nie wiem... ???!!!
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 12:49
bo niektórzy zbyt dosłownie sobie to tłumaczą, owszem troszke wytłumi ale efekt tak czy siak będzie
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 13:12
Dzieki bo właśnie gdzieś taki mit słyszalem i zacząłem się zastanawiać nad tym!
A jaki wzmacniacz polecacie do tego suba???
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 13:35
Mogę Ci oddać za grosze wzmak sprowadzany ze stanów jednokanałowiec dedykowany do subwooferów, RAVELAND 180W w RMS, z filtrem niskich częstotliwości i podbiciem basu kiedyś go używałem w samochodzie ojca z subem też Rawelanda to grało nieźle :]
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 15:24
coś koło 200W RMS wystarczy. np popularny carpower HPB-602
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 18:52
A nie powinno być tak, że wzmacniacz mocniejszy od subwoofera?
Subwoofer ma 250W RMS, a wzmacniacz 200W RMS nie obciązy za bardzo wzmaka?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 16:55
miałem głośnik 275RMS podpięty pod wzmacniacz 70RMS. i grało dobrze. tyle też że poprawnie była cała instalacja a nie na skrętkę a sprzęt markowy.
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 15:24
Moje BMW: e36 328i cabrio
:zdziwko:
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 17:55
Kod silnika: M40B16
Wysłany: 29 Grudzień 2007, 16:55
Imię: Michał
:zdziwko: przecież to jest dawka śmiertelna dla tego wzmaka.
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 22:01
hehe niby tak ale jakoś nie było żadnego ale i wszystko było jak na leży. to było jeszcze za czasów jak nie kumałem do końca co i jak.
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 22:03
Kod silnika: M40B16
rozumiem. to i tak dobrze ze nie podlaczyles wtedy skrzyni pod samo radio :rotfl:
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 09:54
Moje BMW: e34 touring
Kod silnika: M51D25
Czesc,co do wzmacniacza to ja polecam Carpowera HPB 1502 500rms mam to i smiga eleganco z tym ze ja mam bandpass cruncha w sedanie sie sprawdza idealnie ;)
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 14:33
Moje BMW: 535d
czemu smiertelna? ja mialem w tubie glosnik 300w rms a wzmaka 200rms i wszystko chodzilo cacy, po prostu wzamk zostal w pelni wykorzystany, a glosnik nie mial nadmiaru mocy przez co nie byl tak bardzo obciazony, przy tej mocy wszystko ladnie chodzilo i bylo dosyc dobrze slyszalne wewnatrz auta, jednak ok 30% bylo stlumione i zostawalo w bagazniku E46, po otwarciu klapy bagaznika roznica byla bardzo duza
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 15:00
Kod silnika: M40B16
ok zgadzam sie z Toba bo to nie jest jeszcze tak bardzo kolosalna różnica. Ja kiedys tez mialem skrzyne 200w rms a wzmacniacz dawal mi po mostku 140w rms i tez sie nawet krecilo, szwagier mial skrzynie ok 100rms i mial przez pewien czas pod radiem- gralo ale radio tak sie grzalo ze tylko czekac az koncowki mocy poszly by z dymem. Najlepiej jak wzmacniacz jest mozniejszy bo zawsze mozesz mu moc obnizyc. wes sobie np. glosniki 6X9 maja przykladowo moc 25rms. podlaczysz je do radia graja dobrze, ale wes je podlacz do wzmacniacza np. 2 kanalowego co ma na wyjciu z kazdego kanalu np. 75rms i zobaczysz czy pod radiem beda graly lepiej czy pod wzmacniaczem. ja tak wlasnie mialem i glosniki mi o wiele lepiej graly ale ten wzmacniacz mi sluzyl do skrzyni co wyzej napisalem wiec to byla tylko proba. Moze niemam tak do konca racji ale pisze to co na wlasnym przykladzie jak ja mialem. A zreszta kazdy sprzedawca w sklepie Ci powie ze glosniki od okolo 30rms beda graly lepiej na wzmacniaczu.
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 22:54
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Napisz lepiej ile mamony chcesz wydac na wzmak, postaram sie pomoc :]
