Teraz jest 27 października 2026, 05:06
 Tytuł: [e46] blokada sprzęgał
PostNapisane: 26 marca 2016, 09:21
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Proszę o pomoc bo oszaleje.
Gdzie można kupić blokadę do sprzęgła. Chodzi o to aby sprzęgło było w centralnym położeniu dwumasy tak aby wieloklin ze skrzyni ładnie wszedł w silnik bo inaczej to kilka godzin tej fran,... nie da się wsadzić.
Raz mi sie udało jeden delikatny ruk pstryk i weszła idealnie ale rozrusznik nie chciał wejść więc trzeba było ją cofnąć i znowu szalona walka zakończona porażką.
Może macie jakieś patenty ?
 Tytuł: Re: [e46] blokada sprzęgał
PostNapisane: 26 marca 2016, 10:58
Kod silnika: M54B22
Można tu http://e-autoparts.pl/narzedzie-centruj ... 97039.html
lub tańsza opcja tokarka+10 min. czasu,wymiary masz w linku.
PostNapisane: 26 marca 2016, 15:16
Kod silnika: m57d30
A po co komu wałek do centrowania sprzęgła, na oko lub długim śrubokrętem centruje i musi być, a rozrusznik dlatego że blacha się przestawiła, wystarczyło leciutko cofnąć skrzynię do tyłu bez wyciągania jej
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 26 marca 2016, 16:09
No no na oko .... tak samo jak na oko stwierdzasz dlaczego rozrusznik wszedł, teorii może być wiele. W moim przypadku po prostu nie dało się cofnąć rozrusznika bo nie było miejsca(pomyślałem że może przeszkadzać w wkładaniu skrzyni - oczywiśnie kompletnie nie przeszkadza. Jak niema skrzyni to da się go wyciągnąć na zewnątrz jednak jak już jest skrzynia to do środka już wsadzić się go nie da. Dla potomnych znacznie pomaga odkręcenie 13 trzymającej bagnet ;).
Każdy przypadek jest odosobniony więc niema co teoretyzować.
No i nie wystarczyło cofnąć leciutko skrzyni.
Po głębszej analizie uznałem że sprzęgło może być ciutkę wyżej bo jak wkładamy skrzynieto ono itak pod ciężarem może się obniżyć. Dodatkowo po nałożeniu skrzyni przykręciłem 2 prawe dolne śruby e12 i e14 następnie lekko podniosłem skrzynie i wskoczyła. Może to fart ponieważ zajęło mi to dzisiaj jakieś 3min.
Wczoraj "na oko" ustawiłem sprzęgło i kilka godzin machałem skrzynią po przykręceniu dolnych 12 śrub tak samo po lekki uniesieniu wskoczyła skrzynia jednak później po wyjęciu kolejne kilka h i nie chciała wejść.
Więc można mieć szczęście i założyć ją w 3min a można mieć pecha i robić to 5h więc warto wiedzieć że jest coś takiego jak blokada sprzęgła . Najtaniej było by pewnie z zepsutej skrzyni wyciąć wieloklin ;).
kobra dzieki ;)
PostNapisane: 26 marca 2016, 21:23
Kod silnika: m57d30
To nie fart kolego tylko praktyka, dał bym ci zrobić sprzęgło np.Volvo fh13 w 2h wymont zamont lub w atego z kontenerem w ten sam czas to zrozumiesz,
PostNapisane: 26 marca 2016, 21:56
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
W niektórych zestawach dają bolec do centrowania, jeśli nie to dobiera się klucz który wchodzi w tarczę i ustawia ją na środku docisku i musi wejść, nie ma innej opcji. Boże, 5 godzin skrzynie wkładać... nieźle przypakowałeś.
PostNapisane: 26 marca 2016, 23:41
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Nie chciala wejsc bo zalapales sruby a nie wszedł jeszcze dobrze walek w tarcze, trzeba chmajtac skrzynia az wejdzie... pozniej zalapac do inaczej do rana mozesz wkladac.
PostNapisane: 27 marca 2016, 09:21
Kod silnika: m57d30
To ze nie chce wejść to nic, jak dociągnie za mocno to może uszkodzić od sprzęgła po skrzynie, takich znam co tak zrobili
PostNapisane: 27 marca 2016, 09:35
wlasnie dopiero po wkreceniu śrub weszla ;) wcześniej było bez śrub.
śruby wkręciłem tylko kawałek ;) nie dociągały skrzyni
Ale coś jest nie tak bo auto wpada w drgania przy agresywnym dodawaniu gazu.
Nie można wcisnąć sprzęgła do końca bo coś zaczyna chrupać tak jakby łapa odbijała się od docisku. Podskakuje wtedy pedał
P.S
jak padło sprzęgło to już wtedy zaczęły się drgania ale to pewnie przez to ze było całkiem rozleciane
PostNapisane: 27 marca 2016, 09:55
Kod silnika: m57d30
Jak podskakuje pedał to dwumas uszkodzony lub docisk, no chyba że źle tarcza założona
PostNapisane: 27 marca 2016, 10:05
docisk i sprzegło nowe łożysko też. Tarcza dobrze założona czyli tak aby śruby z dwumasy o nią nie tarły. Pedał podskakuje na końcu i czuć że coś o coś wadzi tzn tak 2cm od końca
PostNapisane: 27 marca 2016, 10:22
Kod silnika: m57d30
Na tarczy zawsze pisze jak zakładać, wiadomo zawsze i tak warto skontrolować, dwumasa prosta??? nie kiwała się na boki??? bolec podporowy łapy sprzęgła cały nie uszkodzony??? może jak wkładałeś skrzynie uszkodziłeś łożysko podporowe wałka sprzęgłowego to by tłumaczyło wibracje
PostNapisane: 27 marca 2016, 10:58
Oj, chyba za mocno sciagnales skrzynie srubami :-/ weszla rekami do konca czy sciagales ja srubami? Moze lozysko oporowe bypadlo z mocowania bo lapa sie odchylila? Hmm... nie chce Cie martwic ale albo tarcze popsules albo lozysko wyskoczylo :-/ w obu przypadkach skrzynia do zdjęcia
PostNapisane: 27 marca 2016, 11:29
Dwumase ogladalo kilka osob ktore sie tym na codzien zajmuja i mowili ze jest ok. Jesli chodzi o bolec po 2 str wysprzeglika... ten z prawej str skrzyni to tak byl ok. Chyba za tydzien ją zdejme jeszcze raz ;). Teraz napewno znacznie szybciej to zrobie. Choc dzisiaj rano wszystko bylo ok srube nawet wkrecilem do konca wciskal3m sprzeglo i bylo ok po kilku km znowu sie zaczelo ale juz nie 3cm od konca tylko 2cm.
Ok pytanie bo moze zle zalozylem sprzeglo. To wglebienie na sprzegle jest na sruby dwumasy czy na docisk.
Ta dluzsza czesc na wieloklin w sprzegle ma isc w str skrzyni czy silnika ?
Da sie odkrecic docisk aby obrocic sprzeglo ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
