Teraz jest 26 lipca 2026, 07:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 628 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 32  Następna strona
 Tytuł: Re: Kosmetyki do pielęgnacji BMW - jakie polecacie?
PostNapisane: 18 marca 2016, 16:45
Choćby z shiny za okolo 40zl
PostNapisane: 23 marca 2016, 12:25
Moje BMW: 330CI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 70&start=0
Jednak postanowilem podejść do tematu maszynowo i bede miec od kumpla polerke ;) tylko nie wiem jakie gąbki kupic. Na allegro znalazłem twarda - biala, pomarancz - srednia, czarna - miekka. Jaka mam kupic np do Meguiar's Ultimate Compound ?
PostNapisane: 23 marca 2016, 23:14
Hmm po tym co pisales radzlibym srednia i miekka, i moze jakis swirlX (chyba tak sie nazywalo od megsa) na koniec na miekkiej gabce, zeby pozbyc sie hologramow.
PostNapisane: 24 marca 2016, 12:12
A ja mam jeszcze jedno pytanie, przed woskiem lepiej uzyć tego UC czy może http://www.motochemia.pl/meguiars-paint ... -4121.html ? Działają chyba na podobnej zasadzie
PostNapisane: 25 marca 2016, 12:32
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111532
Średnia i miękka ;)
Tak jak KEMN1 radzi, dobrze by było rozważyć jakąś pastę wykończeniową Swirl X od biedy, a lepiej Menzerna SF3500, lub Koch Antihologram :)
elegancki Przed woskiem lepiej użyć Dodo Juice Lime Prime lub inny cleaner, chyba że masz na myśli pod kątem usuwanie defektów to zdecydowanie Ultimate Compound z tych dwóch megsowych lepiej się sprawdzi :)
PostNapisane: 27 marca 2016, 06:06
Moje BMW: E46 330d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 54&start=0
Mess napisał(a):
lukasz5553
Mycie felg:
Bardziej dedykowanie do felg (bezpieczny dla polerowanych) -> Tuga https://cleancargarage.pl/sklep/mycie-f ... ezial.html
Albo bardziej uniwersalny, przyda się również do usuwania lotnej rdzy z lakieru -> Iron Off https://cleancargarage.pl/sklep/lotna-r ... &results=5
Ręcznik do osuszania:
Powinien jeden wystarczyć do wysuszenia auta, bezpiecznie i bez smug -> Ręcznik z mikrofibry https://cleancargarage.pl/sklep/mikrofi ... x63cm.html
Oczyszczenie lakieru z lotnej rdzy, smoły, soków z drzew, i innych zanieczyszczeń:
Bardzo optymalne podejście (na start ciut drożej ale wydajność i wygoda pracy w stosunku do ceny najlepsza na rynku) ->Glinka Bilt Hamber Soft https://cleancargarage.pl/sklep/glinkow ... -200g.html
Coś by czarny był czarny i się świecił:
Politura, troche zmniejsza żywotność wosku, ale nieźle maskuje rysy i podbija czerń -> Poorboy's World Black Hole https://cleancargarage.pl/sklep/politur ... 473ml.html
Zabezpieczenie:
Wosk na lato, dedykowany do ciemnych lakierów :) Artur.92 ma z tej serii wersje Red -> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... &start=600
Naturalny wosk, pięknie pachnie gumą balonową, przyjemna aplikacja, raczej letni z racji wytrzymałości około 1-2miesięcy -> Poorboy's Nattys Blue https://cleancargarage.pl/sklep/woski-i ... -227g.html
Quick detailer do podbicia okresowo po myciu i do "odpcicowania na eventach":
Dość mocno podbija wygląd, lekko przyciemnia, w wysokich temperaturach może się ciężej wypracowywać z uwagi na zawartość Carnauby -> Poorboy's World QD+ https://cleancargarage.pl/sklep/quick-d ... 473ml.html
Cześć, przymierzam się do kupna takiego zestawu. Auto niestety myje na myjni samoobsługowej, więc używanie rękawic do mycia itd odpada :/ czy tymi środkami do felg można je popsikac, a później spłukać wodą? Na felgach mam położoną ceramikę, więc nie gromadzi się na nich dużo syfu, do tego często jeżdżę na myjnie 'pochlapac' samochód wodą i nie mam na nich rocznego pyłu od klocków. Jaka kolejność przy lakierze? Mycie, glinka, płukanie glinki, suszenie, politura i na to bezpośrednio wosk, czy jeszcze coś przed woskiem albo politura, żeby lepiej zlapalo lakieru?
To będzie zestaw na lato, na zimę mam wosk colli 476, czy przed nim też kłaść politure, czy sobie odpuścić dla dłuższego trzymania wosku?
PostNapisane: 27 marca 2016, 22:19
Glinki sie nie plucze, bo ona sie nie topi, po prostu robi czesto smugi. Wazne, zeby auto przed glinka bylo juz dosc czyste i zostal tylko brud dla glinki(smola, zywica z drzew itd), bo jesli pod glinke wpadnie Ci piasek to mozna narobic sobie tylko roboty. Wedlug mnie taka kolejnosc-mycie aktywna piana, splukanie, mycie na 2 wiadra, glinka- pozniej bedzie trzeba na pewno te smugi zmyc, suszenie, cleaner, ipa, politura, wosk. Tak plus minus by to wygladalo bez zadnej korekty.
Niektore cleanery nie potrzebuja ipy, wrecz producent nie zaleca wyplukiwania ich ipą, ale to zalezy od cleanera i wosku jaki masz.
Na lato jak najbardziej poloz politure, teraz auto ma wygladac, politure mozesz sobie darowac na zime, gdy wosk ma robic za oslone dla lakieru przez ciezkim zimowym czasem i wazne jest, zeby siedzial na lakierze jak najdluzej, bo po prostu nie ma warunkow, zeby klasc go w srodku stycznia np., teraz auto ma blyszczec, wiec politura jest wskazana, wosk posiedzi moze krocej ale efekt mozesz jeszcze podbijac quick detailerem. pozdro
PostNapisane: 31 marca 2016, 10:26
Dokładnie, lekkie defekty chciałem usunąć. Dzieki za porade
PostNapisane: 5 kwietnia 2016, 18:16
Moje BMW: E46 330d
Mógłbyś polecić jakiś cleaner pod tą politure i wosk, które napisałem w poprzednim poście?
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 08:47
Jezeli nie robiles polerki to polecam jakis cleaner lekkotnacy, sam Poorboy ma od siebie Pro Polish 2, Angelwax Perfect Polish, Shiny garage paint cleaner +, korekty moze nie zrobią, ale cos tam powinny wyciągnac. Cleanery od dodo są rowniez spoko, ale one juz typowo czyszcza lakier bez wlasciwosci sciernych. Czy uzywac ipy? Najlepiej kup, bo to jeden z najtanszych elementow w calym detailnigu i zrob sobie test, np na tylnej klapie po cleanerze ladnie wymyj go ipa, na to politura, wosk, a w zaleznosci od efektu i wytrzymalosci zdecydujesz czy nastepnym razem przelecisz ipą cale auto czy nie.
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 12:14
A pady do polerki pod UC jakie polecacie? Bede miał dostep do maszyny z regulacja obrotów
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 18:34
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Cześć,
Jako że mam strasznie styrany lakier na szczurze, postanowiłem pobawić się w polerkę i trochę czegoś nauczyć :)
Poczytałem trochę i mniej/więcej wiem o co chodzi i jak to ma wyglądać. Chciałbym uzyskać jak najlepszy efekt więc postawiłem na 3-etapową korektę. Niestety mam kiepskie rozeznanie w środkach do polerki, więc chciałbym prosić o opinie i rady, czy moja lista jest skonfigurowana w miarę OK, czy coś lepiej zmienić/inaczej użyć :)
A więc zaczynamy :)
1. Myję dokładnie auto z brudu wodą z płynem do mycia naczyń
2. Dokładne spłukanie
3. Glinkowanie z pomocą ValetPro Blue Traditional Clay Bar
4. Mycie rękawicą + szampon Dodo Juice Basics of Bling Wax Safe Wash
5. I etap: Koch Chemie - Gąbka polerska biała + Koch Chemie - Schleifpaste
6. Mycie
7. II etap: Koch Chemie - Gąbka polerska żółta + Koch Chemie - Feinschleifpaste
8. Mycie
9. III etap: Koch Chemie - Gąbka polerska czarna + Koch Chemie - Hochglanz Antihologramm
10. Mycie
11. IPA - nie znalazłem na stronie sklepu, w którym chciałem wszystko zamówić nic takiego :/
12. Dodo Juice Lime Prime na czarnym padzie
13. Woskowanie ręczne Collinite 476S Super Doublecoat Auto Wax
Polerka: Kraft&Dele KD1519
No i później już tylko raz na jakiś czas mycie i jakiś QD
No i tak teraz się zastanawiam czy nie za dużo sobie wymyśliłem :D
I czy może ktoś u nas na forum nie zajmuje się sprzedażą kosmetyków? Żeby sklecić cały taki zestaw?
Może polecicie jakiś sklep?
Ja te graty znalazłem na shinecardetailing.pl, bo łatwo się było zorientować jakie będą koszty zestawu i trochę to przerażające w sumie wyszło :D
PostNapisane: 7 kwietnia 2016, 11:06
zamiast płynu do naczyń, uzyj jakiejś piany aktywnej
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 09:09
Tak jak pisał elegancki możesz użyć piany aktywnej jak masz, jak nie masz to, spłucz z auta piach i luźny brud, i w tym etapie umyj auto normalnie z szamponem.
W tym etapie dobrze by było pędzelkiem z APC lub nawet szamponem przelecieć wszystkie zakamarki by się potem syf nie dostawał ;)
Tutaj możesz ciut dolać ludwika/itp.
Gąbki możesz z NATa wziąć ;)
ev. zamiast Shelifpaste - Menzerna FG400 (HCC400)
Chycu napisał(a):
6. Mycie
Podobnie zamiast Feinshleifpaste możesz wziąć z Menzerny PF2500 (MCCP2500)
Chycu napisał(a):
8. Mycie
10. Mycie
Antihologramm można zastapić Menzerna SF3500 (SF4000)
Strasznie dużo tych myć ;) Po przejeździe i tak trzeba lakier przetrzeć, więc najcześciej albo mycie po cięciu, albo po całości polerowania wtedy ludwik znów w akcji i jakąś delikatna rękawica :)
Możesz tutaj równie dobrze zakupić zmywacz silikonowy (np. Novol-a), lub dedykowany płyn inspekcyjny (Koch Silicon & Wachsentferner czy Car Pro Eraser)
Wosku spoko ;) Klasyk :D
O maszynie się nie wypowiem bo nie pracowałem :(
Ps. QD1 od ADBL ostatnio jest moim ulubieńcem
Skomponowałeś fajny, podstawowy zestaw na start ;) By było autodetailingowo to jeszcze by się z 400zł uzbierało ;)
Z tego co by się przydało na pewno to kilka mikrofibr do korekty.
Jest taki zaprzyjaźniony sklepik, który prowadzę ;) http://www.CleanCarGarage.pl jest rabat -5% dla BMW-Sport :hyhy:
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 11:40
Mess napisał(a):
Wosku spoko Klasyk
Wosk git, ladny efekt, dlugo trzyma, ale jego olbrzymim minusem jest sciaganie kurzu.. U mnie przy kolorze black sapphire, w lato tyl auta qd moge co kilkanascie km przeleciec, bo na oko widac ze jest zakurzony, ostatnio uzywalem poorboy's natty blue w polączeniu z black hole, a 476s na zime. Aktualnie fusso 12 months- smierdzi jak cholera ale robote robi(zobaczymy jak na lato).
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 15:26
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: m20b20 m54b22
Poniżej pragnę przedstawić forumowiczom zainteresowanym tematem detailingu kosmetyki i efekty po ich zastosowaniu na moim aucie. Zaznaczam nie jestem profesjonalistą ani nie prowadzę sprzedaży owych środków, mam nadzieję że poniższa lektura i fotorelacja się komuś przyda.
Wnętrze:
całość umyta została interior cleaner SG i nałożony dressing PW natural look, Auto Finesse służy do podtrzymania efektu. Wszystkie te środki bardzo przyjemnie pachną, nie pozostawiają tłustego filmu, tapicerkę przecierałem microfibrą nasączoną interior cleanerem. Jego zaletą bezsporną jest nie pozostawianie plam.
Elementy pod maską umyłem ADBL All purpose cleaner rozcieńczonym w proporcji 1:4 z czego 1-część APC, wszystko przy użyciu microfibry, pędzelka, można użyć gąbki. Wystarczy później lekko opłukać wodą i osuszyć. Zabrudzenie nawet te większe usuwane są bez problemu. Na umyte elementy pod maską nałożony dressing Perl (jest wodorozcieńczalny)
w dalszej części postaram się przybliżyć wszystkim środki jakie stosuję na zewnątrz auta począwszy od mycia skończywszy na woskowaniu
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 20:00
Garaż: in progress
Mess, dzięki za rady :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 21:53
Wnętrze:
Bardzo przyjemnie to wygląda. :ok:
PostNapisane: 9 kwietnia 2016, 05:25
Moje BMW: E46 330d
Polerki nie było, wezmę Poorboy'sa żeby było 'do pary' :D https://cleancargarage.pl/cleanery/91-p ... 473ml.html tego masz na myśli? Kiedy będziesz miał ipe na stanie?
PostNapisane: 9 kwietnia 2016, 11:16
Chodzilo mi o pro polish2, jedynka jest dobra na lakier po korekcie, nie ma czasteczek sciernych. Natomiast ja proponowalem 2 np. na flexipadzie tricolor.
