Teraz jest 2 kwietnia 2026, 21:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1740 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 87  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Jakie opony letnie polecacie ?
PostNapisane: 25 marca 2016, 13:42
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
davidoff napisał(a):
sport 6 to też opona do mocnych aut i na mokrym lepsza od 5P ? raczej ciężko to stwierdzić nie jezdząc i nie porównując, to nie są jakieśpół slicki żeby sie na mokrym ślizgały wg mnie
Conti 6 na deszczu podobnie jak Uniroyal rs3, chociaz minimalnie gorzej, ale nieznacznie.
Mam od konca grudnia i bieznik spoko, ale mam tylko 450Nm, wiec jakby bylo ponad 600Nm, to byloby troche lepiej niz z Uniroyalem, ktore wystarczyly na 14 miesiecy. Jednak jezdze ostro i czesto ruszam energicznie, co zjada opony z tylu.
Conti 255/30r19 wazy 10.4kg.
PostNapisane: 25 marca 2016, 14:44
Moje BMW: e34
Kod silnika: m60b40
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156358
Punisher, nie ma co porównywać contiego do uni. Uniroyal to klasa średnia ;)
PostNapisane: 25 marca 2016, 21:21
Kod silnika: N57
Tylko Uniroyal ma najlepsze noty w trzymaniu na mokrym i jak do tej pory zadna opona nie dawala rady przy 700Nm podczas ulewy przy 200km/h. Jak dla mnie za ta kase, nie ma lepszej. Hamowanie moze gorsze niz drozszych firm, ale trzymanie,zakrety super.
Jesli szukamy czegos co dobre za dobra kase to Uniroyal rs3. Jesli chcemy cos drogiego, to inne firmy, ale nie kazda opona.
Uniroyal to najlepszy stosunek cena/jakosc
PostNapisane: 26 marca 2016, 10:14
zeby nie zjadalo opon to musi byc 320 (zuzycie) opona i indeksy duze zarowno nosnosci jak i predkosci bo to odpowiada za temperatury. bierze sie opone ktora ma szerokie rowki na wode i wygrywa.
moze byc taka opona michelin pilot sport 3 lub 4. ewentualnie continental 6.
zawsze opony hamuja nieco gorzej jesli sa lepsze na wodzie. w tym celu bierze sie szeroka opone dla poprawy trakcji i hamowania. waga opony zalezy od uzytej mieszanki i tego czy jest to dodatkowo wzmocniona opona czy przystosowana do szybkiej jazdy z wiekszymi obciazeniami ZR. osobiscie uzytkuje lekka mieszanke grnx pilot sport 3 i 4 i nie wykorzystuje opon w polowie mozliwosci. opony o oznaczeniu zuzycia 320, 95Y XL ZR. jezdzilem wczesniej na conti 2,3,5 i continental wypada blado przy pilotach jesli wszystko jest pieknie dotarte, nabite i dopasowane sa indeksy nosnosci co wplywa na sztywnosc. continental zuzywa sie duzo szybciej w indeksie W. waga na opone tez ma znaczenie oraz cisnienie na zuzycie opon. na nienabitych odpowiednio oponach zrobi sie 2x mniej tysiecy.
PostNapisane: 26 marca 2016, 11:27
Moje BMW: F10 535d +
ktoś coś powie o Hankookach V12 Evo i S1 Evo i ewentualnie które lepsze ? sąsiad takie upatrzył i ma dylemat
PostNapisane: 26 marca 2016, 21:26
Kod silnika: M54B22
V12 evo już chyba nie ma, jest V12 evo2 i będą one lepsze na mokrym od S1 evo. Natomiast S1 evo będą lepsze na suchym. Z tych dwóch wybrałbym S1 evo, jeździłem na nich i na mokrym było trochę ślisko, ale temperatura na zewnątrz +1. Lepsza od obu będzie S1 evo2, lub jeśli rozmiar pozwala, to Ventus Prime 2. Na tych ostatnich zrobiłem z 15 kkm, i powiem, że na suchym bardzo przewidywalna, a na mokrym rewelacja.
PostNapisane: 26 marca 2016, 21:45
chodziło mi o obydwie Evo 2
PostNapisane: 26 marca 2016, 21:52
Kod silnika: M54B22
Jakie auto i rozmiar?
PostNapisane: 26 marca 2016, 22:24
225/45/17 BMW
PostNapisane: 26 marca 2016, 22:50
Kod silnika: M54B22
225/45/17 BMW
Jak chce bezkompromisowej przyczepności, to S1 evo2, jak szuka też komfortu przy zachowaniu podobnej przyczepności, to Ventus Prime 2. Choć od tego roku Hankook VP2 zastępuje nowszym VP3, który podobno jest lepszy i na mokrym i na suchym, ale jeszcze za mało opinii. Osobiście nie miałem z nią żadnego kontaktu, ale zaryzykowałbym kupnem nowych. Auto Bild chyba je testował i wypadły na drugim miejscu pod kątem hamowania na mokrym i na pierwszym pod katem hamowania na suchym.
PostNapisane: 27 marca 2016, 20:48
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
Siema.
Chce kupic do auta 4 nowe opony. Mam dosc uzywek. Nie chce wydawac nie wiadomo ile poniewaz auto to E46 316i jezdzace glownie po miescie. Opony letnie na felgi 15'.
Co mozecie polecic w dobrej cenie?
Ja zastanawiam sie nad tymi:
1. http://allegro.pl/4x-opony-lato-debica- ... 71978.html
2. http://allegro.pl/4x-opony-195-65r15-91 ... 06650.html
Moze macie jakies inne, tansze propozycje, które będą spełniały swoją fukncję przez najbliższe 3 sezony?
PostNapisane: 27 marca 2016, 22:37
Kod silnika: M54B22
bafi napisał(a):
Siema.
Daruj sobie Dębicę. Kup coś takiego i będziesz zadowolony z ceny i osiągów opony http://allegro.pl/4x-hankook-195-65r15- ... 95207.html
PostNapisane: 28 marca 2016, 06:32
fulda ecocontrol lub BARUM BRILLANTIS 2
PostNapisane: 28 marca 2016, 08:57
Kod silnika: B58
Ceny hankooka, fuldy i barum brillantis 2 sa powiedzmy takie same...600 z groszam iza 4 szt.
Co wybrac w takim razie? Czy tu juz nie ma wiekszego znaczenia? A moze dolozyc 100-150zl i brac te Dunlop sport?
Ma najlepsze parametry na etykiecie: paliwo B i przyczepnosc na mokrej A i 68dB
Dla porownania:
hankook: C, A 71dB
fulda ecocontrol: C, B 68dB
BARUM BRILLANTIS 2: E, C 71dB - najgorsze parametry
PostNapisane: 28 marca 2016, 09:52
osobiście brałbym Hankooka, co do dębicy to nie wiem po co ludzie to kupuja jak za pare groszy więcej są opony z innego bieguna jakościowego....
PostNapisane: 28 marca 2016, 10:18
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Osobiście brał bym Dunlopa. Sam kupiłem opony tej marki i zauważyłem spadek spalania o ok 0.3-0.5l na 100km na tył samych felgach tyle, że znacznie większy rozmiar i jeżdżę więcej po trasie niż mieście ( opony Dunlopa są lekkie i mają niskie opory toczenia).
Jeśli chciał byś tańsze opony to weź pod uwagę jeszcze Uniroyal RainExpert III .
PostNapisane: 28 marca 2016, 10:45
jak jezdzisz więcej w trasie niz w mieście to raczej to jest przyczyną spadku spalania a nie opony....Co by kolega nie wybrał to dunlop czy hankook to jest milion razy lepsze od dębicy
PostNapisane: 28 marca 2016, 11:22
wystarczy tam do tego m43 ten barum ale jak masz dokladac 100-150zl to masz juz wtedy najlepsze opony jakie mozna i wtedy nie zadne dunlopy tylko opony za 750zl czy 700. i nie rain expert 3 bo dla 195 65 15 szukalismy opon. wolalbym ogarnac najpierw jedna os a potem druga niz pakowac najgorszy szajs
PostNapisane: 28 marca 2016, 21:30
Kod silnika: M54B22
W żony aucie miałem przez prawie dwa sezony Hankook Ventus Prime 2 195/65R15. Z 15 kkm przejechały, zużyły się średnio o 1-1,5mm, guma nadal była elastyczna, a bieżnik bardzo miękki. Opony nie ząbkowały (FWD), przyczepność na najwyższym poziomie, szczególnie na mokrym. Sam przynajmniej raz w tygodniu tym autem jeździłem. W tym samym aucie były wcześniej założone nowe Bridgestony Turanza er300 i sporo gorsze od Hankooka. Nowego Ventus Prime 3 bym kupił. Fulda Ecocontrol jest dobra z budżetowych, ale do rozmiaru 175/65r14, bo przy większych kołach często miałem problemy z wyważeniem, opony też lubiły ząbkować i po dwóch latach guma mocno twardniała. Barum Brilantis 2, to półka Dębicy, choć nieco lepsza. Szybko się zużywa, ma bardzo miękkie boki. Dunlop jest jak najbardziej dobrą oponą w tym rozmiarze, ale nie widzę sensu dopłacać do Hankooka, który może okazać się lepszy.
PostNapisane: 28 marca 2016, 22:18
BARUM to nie jest polka debicy tylko eko opona ktora ma niemiecka dystrybucje. debica to szajs. barum byly montowane do skody a uniroyal do starych bmw miedzy innymi do e32. polarisy 3 zimowe od barum w sniegu sa tak dobre jak najlepsze zimowki kierunkowe np... fakt zdieraja sie szybciej ale opona chodzi do konca nic sie nie stanie i jest mega miekka. zjezdzilem 2 komplety zimowych do zera u letnie
