Teraz jest 23 marca 2026, 19:12
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 947 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 48  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> e91 330xd / Str.34 - 309ps/613nmm
PostNapisane: 21 marca 2016, 23:34
Zrób zbliżenie,będzie więcej widać,oczywiście że na bicie ma wpływ dużo czynników,nie tylko jakość tarczy czy klocka,kolejnymi jest sposób montażu,stan zacisku,prowadnic, jarzma,zawieszenia,łożysk itd.Na początek podnieś samochód i pokręć kołami,czy lekko się obracają.
PostNapisane: 22 marca 2016, 00:33
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Mi sie wydaje, ze moze byc tak jak pisales-za mocne klocki do zwyklych tarcz. Ferodo DS to w koncu jakis performance i zapewne za ostro trzymaly i tarcza sie poddala temperaturze, po czym rozgrzany metal odksztalcil sie i tarcza ulegla zwichrowaniu.
Podejrzewam, ze do tego typu klockow musza byc mocne tarcze
PostNapisane: 27 marca 2016, 15:50
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Takie tam świąteczna płukanka, niestety jeszcze zimówki , felga jedna trzeba przygotowac do sezonu i musze zamówic nowe opony bridgistone potoenza s001 - takie jak z tylu zeby XD nie marudził . Dodam że zestaw hamulcowy został rozebrany sprawdzone bicie , okazało sie 0,4 na jednej tarczy i 0.7 na drugiej - musze niestety przetoczyc i wtedy zobaczymy co dalej, po ponownym montażu zestawu klocki odziwo nic a nic nie piszcza :D
PS. Ostatnie foty na starych numerach :P
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 27 marca 2016, 15:54
Kod silnika: M54b30
Zacny Turas :ok: :serce: ;)
PostNapisane: 27 marca 2016, 16:43
No fajnie wygląda na tych poliftowych lampach.
Splitery też na plus.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 27 marca 2016, 20:59
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Filmik z dzis 100-200 z 4 biegu , cholernie ciezki ten xdrive ale względem tego co było wcześniej czas poprawił sie o jakies 1,5-2 sec takze osiągnołem to co chciałem za każdym razem wychodzi licznikowo ponad 14s może udało by sie zejsc poniżej ;)
Ostatnio edytowano 27 marca 2016, 21:06 przez TTom3k, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 27 marca 2016, 21:02
link nie hula
PostNapisane: 27 marca 2016, 21:44
E36/7 2.8i
0,4 i 0,7 to chyba jeszcze norma z tego co wiem :/
W e38 mi Pawkog dopiero co zakładał nowe heble i jest idealnie, zero jakiegokolwiek bicia...
A co do całego e91 to wygląda teraz super :ok:
PostNapisane: 27 marca 2016, 22:13
Następnym razem Zacznij od 3 biegu no i biegi zmieniaj wcześniej koło 3900 tak jak masz max moc.
I czas będzie dużo lepszy.
A ja mam jeszcze pytanie do xdriva.
Powinny być takie same opony tzn szerokość /obwód żeby nie zabić xdriva a konkretnie skrzyni rozdzielczej?
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 27 marca 2016, 23:54
Kod silnika: N57
BMW stosuje dwa rodzaje jak widzialem czyli dwie takie same opony oraz tak jak w m tech 225 i 255. Chyba ze myslisz o X3,X5 to wtedy lepiej takie same
PostNapisane: 28 marca 2016, 08:20
Moje BMW: e90
Kod silnika: N46
Pięknie wygląda, M-pakiet robi robotę :)
PostNapisane: 28 marca 2016, 10:47
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Aveb, :ok:
///david, Norma jest do 0.3 ..z tego co pamietam to u Pawła było według normy a w innym miejscu którym mierzyłem wyszły te różnice, a że tarcze biją to trzeba toczyc . Pasuje mi jeszcze shadow zrobic i chyba tyle w tym roku :P
lukasbmw, robiłem 2 próby wsumie od 3 tez mam i fakt chyba jest cos lepiej, ale nie tyrałem po 10 prób :) Wystarczy ze czuje róznice miedzy tym co było, odnosnie xdrive to ja mam 225 przod i 255 tyl na lato natomiast na zime wszystkie 225, Wazne jest to zeby obwód koła był taki sam, jest tam powiedzmy jakas tolerancja bodajze do 3mm, trzeba tez uwazaj przy szerokosci felgi, i najlepiej jak opony sa z jednej firmy zeby wysokosc bieznika byla taka sama
PostNapisane: 28 marca 2016, 11:31
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Z tym niestety nie tak łatwo w e9x.
Dobrze jeździ :ok: U mnie ruszając z 3 biegu nie wychodzi lepiej niż z 4, no ale może to wina zmiany biegów.
PostNapisane: 28 marca 2016, 21:21
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
damianRC, a mierzyłes czas u siebie ?
PostNapisane: 28 marca 2016, 21:54
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Vapor, No pewnie róznica wagi to jakies +/-150kg wiec by sie zgadzało :)
PostNapisane: 28 marca 2016, 23:03
U mnie mierzone ostatnio z RC -- 13,8 s. Sucho , temp. 0' , pół baku, tylko kierowca. :cwaniak:
PostNapisane: 28 marca 2016, 23:39
viewtopic.php?f=60&t=171144
https://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=173916
viewtopic.php?f=55&t=173138
Dobrze wyglada ten turas nawet na zimowym kole :ok:
Nie prawda w E53 mialem 315 na tyle i 275 z przodu
PostNapisane: 29 marca 2016, 06:40
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Hakelbery, niedługo 19stki , bedzie bardziej oko cieszyc :D
sirek, jaka waga takiej coupety? Mierzyłes 0-100 ?;]
PostNapisane: 29 marca 2016, 06:43
szerokość może być inna, natomiast obwód koła musi być ten sam
PostNapisane: 29 marca 2016, 08:32
Kod silnika: m57t2
Tak licznikowo 100-200 wychodzi mi ok 13s. Auto ma tylko program, dpf, egr na miejscu, IC seria.
