Teraz jest 27 października 2026, 02:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Zuzycie Klocków Hamulcowych i kontrolka
PostNapisane: 25 lipca 2010, 19:31
Moje BMW: czarne E39, 530D
dokladnie, tez mialem wlasnie kabel od czujnika przerwany i dlatego swiecilo
PostNapisane: 1 maja 2012, 09:08
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
odswieze troche temat zapalila mi sie kontrolka od zuzytych okladzin ale przytrzymalem 30s hamulec i zgasla czy to oznacza ze jeszcze bedzie sie swiecic informujac o okladzinach np za 500km???
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 1 maja 2012, 10:14
Moze ktos zna odpowiedz na moje pytanie??
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 23:07
Według mnie raczej tak, ponieważ widać ze juz klocki sie kończą i musiało delikatnie msknąć czujnik dlatego sie zapaliła
PostNapisane: 29 marca 2016, 11:10
Zapalila mi sie kontrolka i tutaj pytanie.
Da sie dojsc po VIN jakie klocki z tylu i z przodu mam wlozyc. Chodzi mi o to czy maja byc z czujnikiem rowniez na tyle...
PostNapisane: 29 marca 2016, 11:56
Moje BMW: E46 330i
Jak przerwał Ci się kabel to musisz kupić nowy. W e46 z tyłu jest po prawej stronie a na przodzie po lewej, a w e39 powinno być tak samo
PostNapisane: 29 marca 2016, 20:33
po ostrym hamowaniu (zobaczywszy kota przed maska) kontrolka sie zapalila, wiec to raczej klocki zostaly starte do konca.
W BMW jak jest z klockami? Sa klocki z czujnikiem czy poprostu czujnik jest oddzielnie i mam poprostu kupic same klocki?
PostNapisane: 29 marca 2016, 20:54
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Czujnik jest oddzielnie wsuwany w klocki ale jak nie chcesz jeździć z kontrolką na desce to czujnik też trzeba wymienić
PostNapisane: 29 marca 2016, 21:05
Jak sprawdzic ktory czujnik sie wysypal?
Mozna to sprawdzic DISem czy innym programem?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
