Teraz jest 27 października 2026, 03:29
 Tytuł: [E39] 530D 193KM PRZERYWA MIEDZY 2-3.2TYS OBROTOW
PostNapisane: 22 marca 2016, 14:55
Witam forumowiczow mam problem z bmw e39 530d 193km miedzy 2tys a 3tys rpm jest moment ze nie ciagnie ekonomizer wtedy stoi w miejscu lub opada. Po chwili ciagnie znowu. I nie ciagnie jak nalezy od samego dolu jezdzilem slabsza wersja 184km i w porownaniu do niej to nie mialbym po co stawac obok.
 Tytuł: Re: [E39] 530D 193KM PRZERYWA MIEDZY 2-3.2TYS OBROTOW
PostNapisane: 22 marca 2016, 17:29
Garaż: E46 330xd '02
E90 318d '05
E61 525d '07
Albo przeplywomierz, albo taniej, sprawdź przewody podciśnienia.
PostNapisane: 22 marca 2016, 17:37
Przewody w porzadku a przeplywka jak odlacze to nie ma zadnej zmiany. Na kompie zadnych bledow oprocz spalonej swieci i swiatla stop.
PostNapisane: 22 marca 2016, 19:15
Spalanie jest w normie. Jakby byla przeplywka uszkodzona palilo by wiecej diesla chyba?
PostNapisane: 22 marca 2016, 19:20
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Sprawdź elektrozawór przy turbinie , ewentualnie podmień od innej .
PostNapisane: 22 marca 2016, 19:23
Podmienialem i zamienialem miejscami i bez zmian
PostNapisane: 22 marca 2016, 19:24
Z tego co pamietam komputer chcial mniejsze cisnienie niz dawalo auto?
PostNapisane: 22 marca 2016, 19:25
E90 318d '05
E61 525d '07
Spalanie w normie czyli ile Ci pali? Przeplywke można zaobserwować że jest już tak uwalona że pokazuje błąd. Albo obserwujesz air mass wartość żądana z dostarczona. Albo można też zaobserwować np ze ekonomizer Ci się nie zamyka na wszystkich biegach. Powinien przy pedale w podłodze na każdym biegu pokazać maksymalna wartość spalania.
PostNapisane: 22 marca 2016, 19:29
W trasie nawet 5.6l a w kolo komina 7-8l
PostNapisane: 23 marca 2016, 00:08
Ewentualnie ktos z lubelskiego chcialby pomoc? Podlaczyc pod kompa lub podmienic przeplywke? Cokolwiek poradzic...?
PostNapisane: 23 marca 2016, 04:36
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Kiedyś w 320d tez miałem takie objawy. Wtedy skończyło sie to regeneracja pompy. Na szczęście samej elektroniki
PostNapisane: 23 marca 2016, 08:29
Droga jest taka regeneracja? Co dokladnie miales?
PostNapisane: 23 marca 2016, 10:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Mówicie o dwóch różnych silnikach
Wspomniane 320d to silnik na pompie VP44
3.0d nie ma takowej pompy, bo to już common rail, podobnie jak w poliftowe 320d 150KM(tylko 320d ma nowszy system wtrysku).
Podstawa to jazda z komputerem i analiza odczytów, czego tak na prawdę brakuje
PostNapisane: 24 marca 2016, 09:33
Na wcisniecie pedal gazu reaguje z opoznieniem. I tak jakby za niskie obroty generuje jak wcisne do konca i puszcze to z 1.5k rpm max dobije i to z opoznieniem.
PostNapisane: 29 marca 2016, 14:35
A co jezeli ekonomizer nie idzie do konca na kazdym biegu po wcisnieciu gazu w podloge?
PostNapisane: 29 marca 2016, 18:39
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ewentualnie dobra wróżka, która z fusów coś wywróży :P
PostNapisane: 29 marca 2016, 18:47
Moje BMW: 530d e39
Podpiąłeś inpę ?. :niepewny:
U mnie też nie szła między 2 a 3 tys odpinałem przepływkę i żądnej różnicy, po wymianie przepływomierza normalnie szatan auto. :]
palczasty - polska
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 107 gości
