Teraz jest 27 października 2026, 00:31
 Tytuł: [E90] 328i N51 Szarpanie powyżej 3k obrotów przez DSC
PostNapisane: 29 marca 2016, 20:11
Moje BMW: E90
Kod silnika: N51B30
Witam.
Sprawa wygląda tak przyśpieszając np na 2jce mijając 3tys obrotów mruga DSC pomimo braku uślizgu kół. Na wyższych biegach czuć szarpanie gdy wyłączę DSC trzymając rzez 3 sek brak szarpania.
W module DSC był jeden błąd
Kod:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum : 28.03.2016 19:44:48
JobStatus: OKAY
Variante : DSC_87.PRG
Version : 21.000
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher!
0xD35A D35A - PT-CAN Gateway_1 - Klemmenstatus Botschaft 304 fehlt
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 1
Kilometerstand 84600 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Bremslichtschalter 0.00 0/1
Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1
ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1
Bremsdruck erkannt 0.00 0/1
ABS-Regelung 0.00 0/1
ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1
ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1
CBC-Regelung 0.00 0/1
MSR-Regelung 0.00 0/1
TDR-Regelung 0.00 0/1
SDR-Regelung 0.00 0/1
DBC-Regelung 0.00 0/1
RTA aktiv 1.00 0/1
Run-Up Mode 0.00 0/1
Timeout.
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: D3 5A 24 01 01 29 4F 00 08 00 04
Może ktoś zna jakąś przyczynę wychodzi jak by któryś z elementów DSC źle odczytuje wartości i myśle że auto wpada w poślizg odcinając benzynę silnikowi
Silnik to N51b30
Było E39 520i "97-> E46 328i "00
Jest E90 328 "07
 Tytuł: Re: [E90] 328i N51 Szarpanie powyżej 3k obrotów przez DSC
PostNapisane: 29 marca 2016, 20:45
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
opony wszystkie 4 jednakowe ?
PostNapisane: 30 marca 2016, 06:07
Moje BMW: E90
Kod silnika: N51B30
Tak 4 opony takie samo i pierwsze co przyszło mi na myśl to pojechać sprawdzić ciśnienie.
Z tym przerywaniem nie zawsze się tak dzieje na zagranicznych forach wyczytałem ze wymieniano im moduły DSC
Jest E90 328 "07
PostNapisane: 30 marca 2016, 13:04
Moje BMW: E39 530d
A zawieszeniem nic nie robiles? Ja w e39 po wymianie wahacza mialem walnieta zbierznosc i tez sie tak robilo
PostNapisane: 31 marca 2016, 06:18
Moje BMW: E90
Kod silnika: N51B30
Jedyne co robiłem to ok miesiąca temu ustawiona była zbieżność z przodu po wymianie końcówek drążków.
Nie dzieje się tak cały czas czasami jest tak ze auto normalnie przyspiesza w całym zakresie obrotów z włączonym DSC, a czasem DSC od 3 tys obrotów go dławi na każdym biegu. Wczoraj wgrałem WINKFP od nowa soft do DSC jednak to nie pomogło.
Jest E90 328 "07
PostNapisane: 2 maja 2016, 12:17
Moje BMW: E90
Kod silnika: N51B30
Hmm z tego co zauważyłem do tej pory to:
Dzieje się to kiedy silnik już się zagrzeje, nie dzieje się to zawsze oraz kolejna sprawa tempomat też szaleje tzn sam przyspiesza tylko wtedy kiedy już dzieje się to szarpanie itd...
Może ktoś miał coś takiego
Jest E90 328 "07
PostNapisane: 2 maja 2016, 13:19
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Jak sam przyspiesza to dostaje informacje że auto zwalnia.
Odczytaj prędkość wszystkich czujników abs.
PostNapisane: 7 maja 2016, 19:33
Moje BMW: E90
Kod silnika: N51B30
ok prawy przedni czujnik wariuje. Dzieki za podpowiedz
Jest E90 328 "07
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 69 gości
