Teraz jest 12 stycznia 2026, 05:38
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 557 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 28  Następna strona
 Tytuł: Re: ///david -->> E38 740i m54b30
PostNapisane: 29 marca 2016, 18:25
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Kurcze sam bym się spróbował z twoją, jak 735iA odjechałeś ciekawie jak by moja wyszła... :zdziwko:
PostNapisane: 29 marca 2016, 18:28
E36/7 2.8i
kostek666, zakładaj m54b30 czym predzej. Wojtek mówił ,że u Ciebie to bardzo prosty zabieg :)
bawarczyk88i, no bez przesady , Ty masz 4.0 v8 i to w manualu :]
PostNapisane: 29 marca 2016, 18:55
///david napisał(a):
Z e38 735iA się sprawdzałem z różnych prędkości i w ogóle nie jest w stanie nawiązać jakiejkolwiek rywalizacji.
Wbrew pozorom m54b30 to też nie "szlifierka" i momentu na dole ma pod dostatkiem.
Nie ma co się dziwić że monachijskie inżyniery nie wprowadziły tej jednostki w e38. Popyt na opcje b30/b35 spadłby do zera :P
gratki zdrowego motoru, ciekawe na ile kolektory z m52b28 pomagają/przeszkadzają !? :)
...bo przyjemności z jazdy nie mierzymy ilością spalanego paliwa ;)
PostNapisane: 29 marca 2016, 19:09
E36/7 2.8i
kszyhu, nie mam pojęcia co "zrobiły" u mnie kolektory z m52b28 - nie jeździłem na oryginalnych - dużo ludzi twierdzi ,że pomagają w lepszym przepływie spalin :looka:
PostNapisane: 29 marca 2016, 20:11
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57D30B
Od siebie dodam jeździłem różnymi e38, e39 3.0d v8 itp. itd..
Swap na 3.0 r6 był dziwnym nie wściekłym ale i trafionym pomysłem, auto jest mega zdrowe i barany dały mocy :) może nie podnosi flaków w brzuchu po wciśnięciu pedału gazu jak w v8 ale jest równo :)
ten egzemplarz zawieszeniowo naprawdę super się prowadzi i osiągi ma nie najgorsze m54b30 power :D
W tym w aucie nie czuć prędkości i nie wiadomo kiedy 1,5zł na blacie :)
Teraz jeszcze ładne hamuje i jest super :)
Fajny zadbany środek, trzeba poprawić lakiery i będzie e38 jak z bajki ;)
Gratulacje !
PostNapisane: 29 marca 2016, 22:17
E36/7 2.8i
pawkog, heh , dzięki - reklama jakbym już na sprzedaż wystawiał :P
Jeszcze raz , wielkie dzięki za ogarnięcie hamulców bo teraz w końcu autko zaczyna się zatrzymywać jak należy :ok:
PostNapisane: 30 marca 2016, 08:44
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
wiadomo, że M54 to nie szlifierka ale jednak M62TUB35 dół ma lepszy i 40Nm więcej pod warunkiem, że trzyma parametry.
Także szczerze wątpię, żeby dwa auta o tej samej masie i tej samej skrzyni jedno z M54B30 a drugie z M62TUB35 tak samo jechały w przedziale 600-3000RPM bo powyżej to jestem to w stanie uwierzyć bo moc w zasadzie identyczna.
Ale mało ważne, cieszę się, że auto sprawnie jeździ i wniosek jest taki żę lepiej będzie jak na killa umówię się z Tobą moją 740 ;)
PostNapisane: 30 marca 2016, 09:07
E36/7 2.8i
Zdzira 850I, na razie nie mam godnego przeciwnika dla Twojej 740i :]
A teraz tak ciut z innej beczki. E38 z "kuminami" z tyłu ,zawsze kojarzyło mi się z tandetą i popeliną. Nie wyobrażałem sobie żebym mógł wyrżnąć dziury w zderzaku i wstawić tam jakieś wydziory...do momentu jak zacząłem się bardziej interesować alpiną. Wtedy się w tym tyle zakochałem. To JEDYNE końcówki które widziałem w jakimkolwiek e38 , które wyglądają i to wyglądają rewelacyjnie :
Jak się za to zabrać, jakie końcówki dać , skąd wziąć te "osłonki" na zderzak ??
PostNapisane: 30 marca 2016, 09:50
może druk 3d :niepewny:
PostNapisane: 30 marca 2016, 09:59
pomysł fajny, choć wolę E38 bez końcówek
na szybko
przykręcana http://allegro.pl/koncowka-tlumika-wyde ... 56913.html
do wspawania http://allegro.pl/koncowka-ozdobna-owal ... 15693.html
PostNapisane: 30 marca 2016, 14:10
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Jak cos moge podeslac baranki do m54 na testy :D bo mam dwie sztuki z grupowca co ludzie przyklepali i pozniej wypinka ;)
PostNapisane: 30 marca 2016, 15:36
Kod silnika: M60B40
Santino napisał(a):
Jak cos moge podeslac baranki do m54 na testy bo mam dwie sztuki z grupowca co ludzie przyklepali i pozniej wypinka
takich to bym mordował albo kupujesz albo nie cóż dzisiejsza odpowiedzialność
PostNapisane: 30 marca 2016, 16:12
:wstyd: dzieci, nic innego nie można powiedzieć o takim zachowaniu.
Wyciąłbym dziury a później dał do pospawania, tzn niektóre zakłady dorabiają brakujące elementy (po np stłuczkach), więc jesli dobrze wytłumaczysz im co i jak to ci to ogarną na złoto ;)
PostNapisane: 30 marca 2016, 17:53
E36/7 2.8i
Santino, PW
kszyhu, żeby to było takie proste , ale właśnie cały efekt może zepsuć drobnostka i będzie wiocha :wstyd:
Muszę gdzieś podpytać o drukarkę 3d i kogoś kto to zaprojektuje.
A dziś w końcu wpadły na przód dystanse 12mm z centrowaniem - w sumie można by dać nawet 15mm ale wtedy przód byłby szerzej niż tył a teraz jest tak samo.
Przed:
Po:
Przed:
Po:
I całość
PostNapisane: 30 marca 2016, 21:24
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Ładna Arka :D Zdjęcia robiłeś zaraz po założeniu koła bez przejazdu ?
PostNapisane: 30 marca 2016, 22:06
Moje BMW: E36 Coupe
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148325
Super e38 :)
Dobre mody i jeszcze w manualu ..bajka :hurra:
BMW - Bardzo Mądry Wybór
PostNapisane: 31 marca 2016, 06:37
wygla na fotach jakbys tylko kąty zmienil, z negatywu zrobil sie pozytyw ;P Fura wyglada schludnie. Ten centymetr nizej i bylaby bajka ;)
PostNapisane: 31 marca 2016, 07:16
Kod silnika: S65
mnie też bardzo podoba się wydech alpiny, tych plastików trzeba szukać...
PostNapisane: 31 marca 2016, 08:10
A nie mozna tych plasticzków zamówić bezposrednio u Alpiny ?
PostNapisane: 31 marca 2016, 08:43
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Widzę , że obniżenie na każdym samochodzie wygląda inaczej ...Ja mam eibach 30/30 i siedzi niżej niż u Ciebie gdzie Jamex ma podobno 45/30 . O ile roznice z przodu jestem w stanie zrozumieć (różnica w masie silnika ) o tyle tyl przy tym obniżeniu powinien na logikę siedzieć ///david u Ciebie niżej ....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 41 gości
