Teraz jest 31 października 2026, 08:55
 Tytuł: [E36] Tylne lampy (problem)
PostNapisane: 30 marca 2016, 17:13
Moje BMW: E36/4 | E60
Kod silnika: m51, m57
mam taki problem, kupilem tylne lampy i nie zauwazylem, ze sa z samochodu, ktory posiada CC. Ja natomiast nie mam check kontrolu. Dzisiaj probowalem wymienic lampy i jest taki problem, na prawej wszystko dziala jak i musi, lecz na lewej nie swieci swiatlo postojowe zewnetrzne, natomiast przeciwmglowa swieci po wlaczeniu. Pytanie, co mam zrobic aby dzialalo? Czy to, ze na nowej lampie jest wiecej o jeden pin i bedzie problem, czy to nie ma nic wspolnego i szukac usterke w innym miejscu? Dziekuje.
P.S Zarowki w porzadku, z druga optyka - wszystko dziala.
 Tytuł: Re: [E36] Tylne lampy (problem)
PostNapisane: 30 marca 2016, 19:06
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
z tego co wiem, ale pewności nie mam to lampa przystosowana do cc powinna normalnie działać i pasować nawet jak auto nie miało cc, ale pewności nie mam więc poczekaj na opinię innych, albo miernik do ręki (ewentualnie żarówka i trochę kabla) i sprawdź gdzie jest problem
EDIT: na necie znalazłem taką wypowiedź:
-Lampy tylne w e36 różnią się tylko wersją z check moduł i bez. Wersja z check modułem ma inaczej piny a właściwie jest ich o jeden więcej bo sprawdza żarówki. Jeśli masz lampy od wersji z check control trzeba zrobić mostek w prawej lampie (masa prawy stop chyba dokładnie nie pamiętam)
- Lampy zrobione :P Trzeba było zmostkować te wewnętrzne światła pozycyjne z tymi na zewnątrz pojazdu i wszystko działa poprawnie
