Teraz jest 7 listopada 2026, 11:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 434 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Wysokie zużycie oleju w silnikach M54.
PostNapisane: 29 marca 2016, 12:20
standardowa ma zastosowanie przy zwyklej wymianie oleju tylko. pro line czysci
PostNapisane: 29 marca 2016, 14:13
Moje BMW: e46 330ci
A standardowa nie czyści ?
PostNapisane: 29 marca 2016, 14:50
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Na podstawie własnego doświadczenia mogę powiedzieć że Pro Line czyści mocniej dlatego że olej po wymianie bardzo szybko ciemnieje na skutek wypłukiwania zanieczyszczeń rozpuszczonych przez pro line.
Na zwykłej płukance LM tego nie miałem.
Na poprzedniej stronie Pawelos o tym napisał.
Miłym zaskoczeniem jest także mniejsze zużycie oleju choć może być ono spowodowane zmianą oleju z 5V50 na 0W40.
No własnie a czemu chcesz zapakować 5V50 ?
Śmigasz mocno ostro ?
PostNapisane: 29 marca 2016, 15:06
Moje BMW: e46 330ci
Tak, auto często wjeżdża na czerwone pole, nie ma w nim gazu ogólnie to nie jest mój samochod do jazdy na codzień ale zdarzą sie trasy 400 km w szybkim tempie. A jakie są przeciwskazania przy 5w50 ? W takim wypadku chyba na pierwszą płukankę zastosuje pro line żeby wyczyścić castrola.
PostNapisane: 29 marca 2016, 16:29
Moje BMW: E46 330i
ARCHOIL AR 9100 250ml co o nim sądzicie?
PostNapisane: 29 marca 2016, 21:22
Moje BMW: 330i
Może i ja opisze moje przygody z olejem w M54B22.
Autko kupiłem od Niemca i jeździło na Motulu 5w40 X-Clean, więc po sprowadzeniu wymieniłem olej na ten sam, żarło go niebotyczne ilości ale okazało się że wąż od odmy jest przerwany i to przez niego jest wyciek, po wymianie odmy i węży uspokoiło do mniej więcej 1l na 4tyś km, ale musze przyznać że ten motul ma niezłe właściwości czyszczące silnik, bo przy wymianie uszczelki pod pokrywą silnik był czyściutki, później miałem przygodę z Castrolem EDGE 5w40 - moje bmw miało na niego najwiekszy apetyt, żarła 1l na 2-3 tyś, teraz jeżdzę na Valvoline 5w40 MaxLife i zużycie oleju wyraźnie zmalało i teraz zjada 1l na 5-7 tyś km, także dla mnie jak najbardziej do przyjęcia. :hurra:
PostNapisane: 30 marca 2016, 11:54
Moje BMW: [e83] 3.0sd
Kod silnika: m57n2
Muszę przyznać, że użytkownicy forum są bardziej tolerancyjni, bo kiedyś za pieprzenie głupot o oleju mineralnym, reagowali inaczej :hyhy:
Ktoś z forum kiedyś pokazywał jak wyglądają pierścienie w m54 i przyrównał do jakichś ze starszego modelu silnika.
Jeśli dobrze pamiętam, były wyraźnie cieńsze stąd przepuszczanie oleju (można sobie poszukać zdjęć)
Ze swoich obserwacji mogę powiedzieć, że zużycie oleju jest uzależnione od stylu jazdy.
Im więcej jazdy przy odcince, tym pobór większy.
Osobiście nie robię dużych przebiegów ~6k rocznie i mnie wystarcza 0.5 litra na dolewki, które zostaje z wymiany.
Jeżdżę spokojnie, olej motul 5w40, nigdy nie stosowałem żadnych płukanek - moim zdaniem za płukanie odpowiada właśnie olej.
PostNapisane: 30 marca 2016, 13:34
Powiem Ci tak z doswiadczenia z niejednym m54 i m52.
Ci ktorzy mieli zalane wczesniej rozne oleje i stosowali olej Motul na HC 5w40 X-cess mieli oleje dosc jasne jezdzili na gazie i do 7-8 tys olej byl koloru jak nowy. Oczywiscie jest to klasyczna sytuacja przy zasilaniu LPG. Kazdy to wie, ze na benzynie olej brudzi sie bardziej. No ok... Wydawalo im sie ze maja silniki wyplukane. Widzialem tez czyste oleje Fuchs 0w40 i Millers 0w40. Wyplukali silniki plukankami LM Pro line i co? Po wymianie na np fuchsa 0w40 czy 0w40 Millers XF olej w dniu wymiany zrobil sie czarny.
Powiedzmy sobie szczerze zwykla plukanka millers engine flush oraz lm engine flush wytworzy tylko zawiesine ktora latwiej zlejemy z oleju.
Natomiast pluaknka Pro line 2662 rozpusci stary nagar oraz np plukanka BG 109 Engine Performance Restoration i do tego oleje z duza iloscia wapnia (mozna tez zwrocic uwage na badania oleju sa latwo dostepne w internecie) na ilosc pierwiastka - Ca. To sa klasyczne detergenty.
Zeby proces dodatkowo przyspieszyc dobrze jest dolac do oleju AR9100 - nanoboran potasu, wystarczy 10.000km. pare osob na forum trafnie spostrzeglo ze ten srodek "nanoborate" skutecznie czysci. Wielu osobom sie przyda nie bujcie sie plukac.
Ja plukalem 60 minut na goracym oleju roznymi plukankami. W niektorych silnikach nie zaszkodzi i wypada obejrzec smok od pompy oleju, jezeli macie jakies zastrzezenia
Prosze przeczytac to 2x chyba tak pomocnego postu nie pisalem w tym dziale jesli chodzi o wypucowanie silnika do "zywego". Sorrki za bledy ale jak zwykle pisze na szybko :ok: ;)
PostNapisane: 30 marca 2016, 14:48
BG EPR PN109 w BMW https://www.youtube.com/watch?v=CmA4r6Izvns
a tu w Oplu https://www.youtube.com/watch?v=TvfJQIxRjsY
PostNapisane: 30 marca 2016, 16:58
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
taki efekt ?
ale syf musiał być na pierscieniach
PostNapisane: 30 marca 2016, 17:47
Freeze543, Twoje auto ma jezdzic na 5w40 X-cess, a nie X-clean, potrzebujesz wysokiego TBN i normy LL-01. X-clean to olej LL-04.
średni pomysł..., z tej firmy skorzystalbym z Valvoline Synpower ll-01 z lepkosci 0w40 lub ostatecznie 5w40, jezeli mialbym pewnosc co do pierscieni... (test kompresji)
PostNapisane: 31 marca 2016, 08:33
Moje BMW: F10 535d +
to że olej robi sie czarny to akurat świadczy że ma dobre właściwości czyszczące. Czy po 8 tys km olej będzie jak nowy to śmiem wątpić, w dodatku w aucie rzedu np 10 lat. W dieslu np olej zrobi sie czarny po 1000 km co nie świadczy że sie już nie nadaje do jazdy (tam akurat jest sadza więc to normalne zjawisko)
PostNapisane: 31 marca 2016, 08:58
nie to sa po prostu skladniki plukanki ktore wyplukuja nagar. sam olej bez plukanki po wymianie na swiezy czernieje duzo wolniej nawet jesli czernieje dosc szybko. druga sprawa akurat to ze olej robi sie czarny moze byc spowodowane zawartoscia danego dodatku np molibdenu. kiedys byl film na yt gdzie porownywano castrola bmw 0w40 i castrola edge 0w40. jeden sie smazyl na czarno a drugi nie. olej byl poza silnikiem. w jednym w badaniu w oleju bmw 0w40 wykrywa sie molibden w starym edge bez fst czy fst titatnium nie. to samo jest z mobilami 0w40 po podgrzaniu palnikiem. z tego co wiem tez zawieraja duze ilosci molibdenu. ale to nie ma zadnego zwiazku z plukaniem silnika, dlatego ze jeden wymieniany co 5-10 tys km olej zrobi sie w dieslu czarny po 3000km czy 5000km, a po uzyciu plukanki i zalaniu swiezego ten sam olej zrobi sie czarny po 30km. o to tu chodzi...
PostNapisane: 31 marca 2016, 11:05
najlepiej zalewać jak najlepszy olej i zmieniać co 12 000 albo nawet i co 10 000. 5 litrów oleju kosztuje nie raz 150 zł więc to nie są jakieś ogromne koszta zważywszy że można sobie samemu wymienić
PostNapisane: 31 marca 2016, 16:04
przed zalaniem nalezaloby wyplukac silnik porzadna plukanka, pracuje wtedy lzej i to czuc. w czasie jazdy silnik pracuje znacznie ciszej.
Ostatnio edytowano 31 marca 2016, 16:09 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 marca 2016, 16:07
znajomy kiedyś wypłukał, zalał syntetyk 5W40 jak Bóg przykazał (t obyło stare e36 300 000 na liczniku) i mu rozszczelniło silniik, lało sie jak nie będe mówil z czego. A przed tym silnik pracował jak brzytwa i był szczelny. Jakby wlał Max life 10W40 to był jezdził dalej wiec nie raz lepsze jest wrogiem dobrego
PostNapisane: 31 marca 2016, 16:10
nie wierze w cos takiego. po plukankce zawsze jest mocniejszy nawet scisly diesel, gdzie nagar sie nie powinien odkladac. w kazdym jednym jest to czuc jak jest plukanka porzadna zrobiona. nagar nie uszczelnia pierscieni i tlokow w bmw. takie akcje byly ale pol wieku temu kiedy bylo zuzycie tlokow i pierscieni. nie w bmw e36 czy e46, tam nagar nie moze uszczelniac tlokow. moze jedynie pogarszac kompresje. tak samo na oleju 5w30 z molibdenem, 5w30 xtl czy po porostu 0w30 ll-01 scislejszy silnik nawet taki jak u Ciebie diesla idzie lepiej niz na oleju 5w40. wyplucz postaw na godzine zalej taki olej i poczujesz. jak sie boisz i nie wierzysz to nie plucz. wolny wybor. sam olej za duzo nie pomoze.
PostNapisane: 31 marca 2016, 16:41
tylko po co mam płukać jak mi silnik chodzi jak nowy ? jak jesteś zdrowy to idziesz do lekarza aby ci leki zapisał ? ja wole lać dobry olej i go zmienić co 10 000 niż lać płukanki, dobry syntetyk też ma właściwości czyszczące, jak sie często zmienia to wcale sie nie odkłada nie wiadomo jaki nagar, to nie Jelcz
PostNapisane: 31 marca 2016, 17:28
he he no tak ale tak sie tylko wydaje ze chodzi lekko jak nowy. zrob plukanie takim np LM 60minut na goracym m57n i zalej np 5w30 xtl
PostNapisane: 31 marca 2016, 17:39
Moje BMW: E46 330i
Bezpieczne jest płukanie aż 60 min?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
