Teraz jest 27 kwietnia 2026, 01:26
 Tytuł: [E36] Swap silnika w coupe 2.5b. na 2.5 tds
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 17:18
[glow=black]Witam mam e36 w coupe chce zmienic silnik z 2.5b. na 2.5 tds co musial bym wymienic zeby wszystko gralo.[/glow]
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 17:29
Uuuu. Odradzam taką przekładkę, bo nie ma chyba gorszego do wykonania swapa niz z diesla na Pb i odwrotnie. Nie wim dokladnie jak to sie ma do BMW, ale np VW trzeba całą instalację elektryczną zmieniać(nie tylko komputer) :niepewny: :niepewny: :niepewny:
...że tak się spytam: A po co :?: :zdziwko:
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 17:37
A wiec jakies 10 miesiecy temu kupilem bmw i chcialem je zbudowac od poczatu zmienic silnik na 2.8 lub 3.5 itp. niestety cureczka mi sie rozchorowala i wszstkie pieniadze przenaczylem na lekarzy, badania i lekrstwa. Teraz znalazlem tak zwanego sponsora (ojciec) tylko dal mi warunek musze wstawic tds dla tego prosze o pomoc co musial bym wymienic zeby to dzialalo.
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 17:40
ale co chcesz tym osiągnąć? większą moc? z TDS :orany: ? czy mniejsze spalanie, bo koszta za wielkie.....???? lepiej sprzedać i kupić zabudowanego przez fabrykę :/
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 17:48
bardzo duzo pieniedzy juz wsadzilem w ten samochod prawie wszystko jest nowe i chcial bym go ukonczyc
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 17:57
Taniej założyć sewkencję niż robić taki swap. Wtedy i moc zostanie i lżej na kieszeni...
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 17:58
nie prawda, wymienia sie wiazke od silnika pod maska.
dp wymiany masz praktycznie wszytsko.zawieszenie i hamulce zostaja, ale masz do wymiany silnik z calym osprzetem(rozrusznik,alternator itp),skrzynie, nie wiem jak z wałem napędowym i dyfrem bo ma inne przełożenia trzeba by je porownac.oprocz tego caly uklad chlodzenia czyli chlodnica,węże, zbiorniczek wyrownawczy. Nastepnie uklad wydechowy, zegary no i elektronika. Najtansza opcja wydaje sie byc zakup TDS'a "anglika" oraz powolna przekladka wszytskiego.co zostanie z dwoch aut mozesz sprzedac.
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 18:02
dziekuje za pomoc to czeka mnie duzo roboty
o to mi chodziło jak mowilem instalacja...
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 18:10
dyfer oczywiście!! w TDS jest 2,65, a w 325i 3.15.
wał- cóż, moment co prawda nie wiele większy niż w 325 ale nie koniecznie musi pasować..., to samo sprzęgło.
wg. mnie od silnika cały układ napędowy powinno się wymienić, ze skrzynią, sprzęgłem, wałem, półosiami, dyfrem.
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 18:13
czyli tak jak napisal Kornelio najlepiej kupic anglika i wszystko przekladac
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 18:15
lepiej nie przekladać, chyba że twój motorek jest na "wykończeniu"
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 18:19
no wlasnie jest na wykonczeniu wiec musze wymienic poprzedni wlasciciel nie za bardzo dbal o nia
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 18:24
Chyba, że tak. To trzeba kupić cały silnik z wiązką, osprzętem, skrzynią, dyfrem, ukladem chłodzenia, wydechem. Tak, żeby mógł sam jeździć :] Nie wiem czy baku nie trzeba będzie zmieniac. Coś mi się kiedyś o uszy obilo...
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 18:27
a nie wystarczy zmiana pompy w baku? bo watpie zeby pasowal bak z sedana do coupe
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 18:36
Moje BMW: 330d
jak juz musi byc diesel, to wsadz cos czeg oafbryka nie wypusicla czyli. 330d e36 :)
Walka z bezprawiem fotoradarowym i ręcznych mierników prędkości typu Ultralyte 20-20 100LR i Iskra-1
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 18:40
hehe pomysl dobry tylko wydaje mi sie ze bylo by jeszcze wiecej przerabiania a chcial bym w lato wyjechac tym samochodem a przyznam sie ze jezdzilem nim z 5 razy wiec nawet sie nie nacieszylem
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 22:49
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
OT. 1-2 lata temu na allegro była e36 qp z ori silnikiem 2,5 tds, gość pisal że to jedyny fabryczny tds qp. Całkiem niedawno była również e36 cabrio z 3.0d, ale to już przeruba.
Ostatnio edytowano 4 stycznia 2008, 22:51 przez Mały Baron, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 22:50
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Co do pompy to na bank bedzie rzezba, pompa tds a pompa ben. to rozne sprawy :P
PS. mam nadzieje, ze wykonasz tego swapa bo o e36 coupe diesel jeszcze nie slyszalem :)
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 23:19
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Też kiedyś nad tym myślałem, ja na twoim miejscu wolałbym wsadzić nowszego diesla 2,5 lub ewentualnie 3,0.
