Teraz jest 29 sierpnia 2026, 20:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 961 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 49  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Olej silnikowy zalecany przez BMW
PostNapisane: 14 marca 2016, 23:05
dziabi3 napisał(a):
Czytałem czytałem i na tej podstawie zrezygnowałem z jego zakupu
twój wybór :)
dziabi3 napisał(a):
Nie i nie chcę mieć do czynienia.
A ty się nim tak zachwycasz bo dodajesz go do sałatek czy używasz do opalania bo jak inaczej mogłeś stwierdzić że jest lepszy od innego leju
skoro nie miałeś z nim do czynienia to tylko twoje puste sugestie :rotfl: ,ja podsuwam propozycje sprawdzone w samochodach nie jak ty w sałatkach czy na patelni :oczami:
dziabi3 napisał(a):
Jesteś taki nim podniecony a ten olej odpada na samym etapie czytania tych polecanych przez ciebie specyfikacji i w tym momemnie to mi sie zdaje ze piszesz posty by pisać.
specyfikacje są takie jak je określa producent :oczami: więc znow się pośpieszyłeś udając zielonego"znafcę" :hyhy:
dziabi3 napisał(a):
Jak tak to zmieńmy temat i pogadajmy o dupach
"po tym to nie wiem czy mógłbym ubić z tobą muche w kiblu" ;)
dziabi3 napisał(a):
Wybacz kolego ale moim zdaniem zawarta wiedza w tych trzech odcinkach sondy przewyższa i to mocno poziom twojej wiedzy o olejach
w moim przekonaniu utwierdzam się że twoje info jest bardzo przestarzałe i dalej nie próbujesz nic z tym zrobić :)
dziabi3 napisał(a):
Zimny napisał(a):
ładnie 4 osoby to nie większość ale każdy ma tu swoje zdanie
Kolego to aż o 4 osoby za dużo
różne przypadki się zdarzają i nie ma co przesądzać :)
PostNapisane: 30 marca 2016, 19:27
Kod silnika: M43
Witam. Jaki olej konkretnie najlepiej wlac do 1.9 m43? Aktualnie wlany jest jakis 10w40 a co było wcześniej to niewiem. Z tego co przeczytałem to warto zrobic płukanke tylko czy po przejsciu na 5w30 nie bedzie problemu z poceniem sie silnika? Gdzieś wyczytałem taka informacje, aktualnie poci sie na oslonie rozrzadu ale przy okazji mam zamiar to zrobic. z gory dzieki za podanie informacji i konkretnego oleju jaki kupic. Pozdrawiam
PostNapisane: 30 marca 2016, 23:35
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Zimny daj sobie na wstrzymanie i zrozum że nikt nie bierze cie na poważnie bo każdy twój post nie wnosi absolutnie nic pożytecznego do tematu.
Przepraszam ale nie będę odpowiadał więcej na twoje zaczepki wiec możesz pisać co chcesz i mieć satysfakcje że miałeś ostatnie słowo w dyskusji.
Pozdrawiam i wszystkiego dobrego.
PostNapisane: 31 marca 2016, 13:27
Kod silnika: M43
Pomoże ktoś ? przeczytałem chyba wszystkie tematy jaki olej najlepiej do m43 118km i nadal niewiem jaki. Wybrałem cztery:
Valvoline MaxLife 5w40
Mobile1 0W40
Mobil1 5w50
FUCHS TITAN SUPERSYN LONGLIFE 0W40
Czy może coś innego?
PostNapisane: 31 marca 2016, 18:56
valvoline 0w40, motul 0w40, fuchs 0w40 wszystko ll-01 z wieksza lepkoscia nie stosuj bo silnik ma ciezej zanim sie olej nagrzeje.
5w30 valvoline synpower ll-01 tez jest spoko jezeli jezdzisz krotkie dystanse. tak naprawde jak robisz krotsze dystanse to mozesz nawet lac 0w30 ll-01 dlatego ze one maja przy normie ll-01 bmw taka sama lepkosc jak oleje 5w30 niemalze identyczną. jednak polecam Ci 0w40, jezeli przebieg jest wiekszy i robisz trasy to xW40
PostNapisane: 31 marca 2016, 23:15
Piszesz jak dziecko,chcesz kogoś podburzyć?to naprawdę jest śmieszne.Każdy ma swoje zdanie ja przynajmniej sprawdzałem,pózniej się wypowiadałem,więc nie traktuj tego jak zaczepki tylko przydatną informację. Teraz sprawdze sobie olej marki Wolf,bo dobrze się zapowiada.Długiej i bezawaryjnej eksploatacji życze.
PostNapisane: 1 kwietnia 2016, 08:33
Ja tez wlasnie testuje ECOTECH-a fuel economy - LL-01 made in Belgium http://www.wolflubes.com/EN_EU/Products ... 16106.aspx
>> http://www.wolflubes.com/Approvals/mb%2 ... -10-13.pdf
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 09:06
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
A co lać z LL04 do e90 320d 2006 z DPF'em?
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 12:42
a na czym lata do tej pory?
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 13:34
Kod silnika: M57N2
na tym
http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-hls-sae-5w-30.html
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 14:59
castrol fst z tytanem 0w40 ll-04, mobil esp 0w40 lub esp 5w30 ll-04, motul x-clean+ 5w30, fuchs 5w30 xtl pro c3 lub flex (dexos)
wszystkie te oleje sa mega oczyszczone, tzn potwierdzaja to badania (czyli nie ma obaw co do syfu w silniku czy nagarow) - niska zawartosc siarki i popiolow
z bardziej wydumanych masz amsoil 5w30 ll-04 european low saps - AEL
oraz millers 5w30 ee tez ll-04 ale zawiera molibden (zobacz w katalogu ktory dokladnie) - najdrozszy bedzie z tych wszystkich
Jezeli jezdzisz np po miescie glownie czesto odpalasz i zaraz gasisz to mozesz wlac castrol 0w30 ll-04 fst titanium (gorna lepkosc jest taka sama jak w 5w30 ll-04), w pozostalych przypadkach polecam raczej 0w40 ll-04
nie ma obawy jesli chodzi o te dwa oleje od castrola, w tym konkretnym przypadku nie ma opcji, żeby jakiś silnik "zagnoiło"
przy przebiegu ponad 200-300 czy wiecej tys. sugerowalbym raczej olej 0w40 dlatego ze posiada troszke wieksza lepkosc w uzytkowych temp w naszym klimacie... - jezeli masz wyjatkowo cięzką noge opcja wskazana przy dieslu m47n
na 0w30 i 5w30 te silniki chodza troszke lzej i takie oleje wystarczają na codzien...
jesli chodzi o wymiane przy ll-04 z niskim tbn to 7-10 tys km, pozniej olej zostaje zakwaszony, chronic chroni są dodatki mocne przeciwzuzyciowe i redukujace tarcie, ale zostaje zakwaszany kwasnymi związkami i tbn bardzo nisko spada co dla silnika nie jest wskazane...
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 15:24
Moje BMW: E46 330i
A co lac do e46 330i + LPG? Przeważnie miasto do pracy 15 km w jedną stronę i czasem jakąś trasa po 150 km. Dodam że jestem na etapie płukanka silnika i obecnie jeżdżę na Motulu 5w40 X-clean, ale za niedługo robię płukanka i wlewam Valvorine max life 5w40 i pojeździe z 3-4 tys i wieje olej docelowy - pytanie jaki najlepiej. Pozdrawiam
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 16:41
potem jako docelowy mozna np millers 0w40, motul 0w40, fuchs 0w40, valvoline 0w40, wolf 0w40 wszystko oczywiscie ll-01...ja bym nie przechodzil na 5w40, roznica nieduza a bazy gorsze...
osobiscie po plukance wlewam fuchs 5w30 gt1 pro c3 xtl szybciej wybierze syf po plukaniu, a potem fuchs 0w40 przy takich silnikach. ma lzej nieco niz na 5w40.
przy dieslach czasem warto 5w30 lub 0w30 ll-01 jak nie ma codziennie jazdy sportowej. jezeli ktos ma ciezka noge to do diesli 0w40 bez dpf ll-01.
lepkosc trzeba dobierac pod styl jazdy i robione dystanse i trzymac sie norm dla silnika
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 17:46
Kod silnika: N47D20C
ludzie chwalą też Mobil 1 New Life 0w-40 (ll-01), również na zagranicznych forach bmw
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 18:49
mozna ale to jest olej nieco gorszej jakosci w sense ze baza to lepiej oczyszczone oleje hc (przepuszczone przez wodór oleje z rafinacji ropy) i olej wzmocniony molibdenem, dlatego tez jest troszeczke tanszy
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 19:36
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
pawelos666, pisałeś już o M52 ale tak konkretnie.
Teraz jest 5W40 LL-98 LM SHtech syntetyk, czy widzisz jakiś lepszy też 5w40 z LL01 ?
Czy zostawić jak jest?
Marek
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 19:47
po co... 0w40 ll-01 w m52 sie doskonale sprawdza
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 20:03
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
może Motul 8100 X-max 0W40 longlife-01 ?
Marek
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 20:05
moze byc, takiego spala do ~0,5L na 10 tys km w dobrym m52, zawiera molibden
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 20:26
o co chodzi z tym molibdenem, to dobrze czy źle jak jest ?
