Teraz jest 23 października 2026, 04:40
 Tytuł: [E61] Problem z chipem ,autem
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 20:34
Moje BMW: e61
Witam.. Wywaliłem z mojej e61 2008r 3.0d dpf oraz egr (teraz ma 242km było 235 oraz 485nm powinno być 500?) i chciałem jej dodać troszkę mocy , próba była robiona kilka razy i nic ..Na wykresie w pewnym momencie robi się dołek jak by chwilowy spadek mocy i z tego powodu nie da sie nic wrzucic (tak mi powiedziano)według tej firmy turbo pompuje w kosmos na 2.89 bara i zbija i znow pompuje a według firmy która zajmuje sie naprawą turbo moje pompuję 2.50 i zapewnili mnie że jest wszystko z nim ok , jest też nowy przepływomierz (bosch) i nic ..Nie wiem czy to moje widzi mi sie ale mam wrażenie że auto czasami z opóznieniem reaguję na pedał gazu ..Poproszę o jakieś rady ponieważ sprawa nie daje mi spokoju i nie wiem co dalej robić .. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E61] Problem z chipem ,autem
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 22:21
Przed zrobieniem chipa firma zajmująca się takim tuningiem powinna zrobić kompletną diagnostykę by wiedzieć czy wszystkie podzespoły są sprawne a następnie pisać odpowiedni program pod Twoje autko.
Szukaj firmy która zna się na rzeczy ponieważ jest sporo amatorów w tej dziedzinie ;)
PostNapisane: 5 kwietnia 2016, 13:34
Moje BMW: e61
Witam..Firma która to robiła jest dość znana ,wydaję mi się że wszystko zrobili dobrze a auto było sprawdzane przed wgraniem softu i nie ma oraz nie było żadnych przeszkód by wgrać soft aczkolwiek coś jest nie tak że nie można nić wgrać ..Pojawił sie pomysł że może to być sterownik turbiny ale to tylko domysły ...Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 22 gości
