Teraz jest 27 października 2026, 02:53
 Tytuł: [e39] 525d Płyn do spryskiwaczy w układzie chłodzenia
PostNapisane: 3 kwietnia 2016, 07:23
Moje BMW: 525D
Po wyrazach uznania, logiki, wyrażeniu mojej wielkiej cierpliwości oraz kilku ciekawych komplementach do mojego różowego paska, który to miał na stacji z dystrybutora uzupełnić płyn do spryskiwaczy, wlała go do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego (było pusto bo uszczelka 11 12 2 247 745 zaczęła przepuszczać), a ze to i to zielone to mówiła że nie ma różnicy wrrr.
Co się może stać? Tamten płyn do spryskiwaczy ma do -18*c ( sprawdzone i potwierdzone). Nic się nie przytrze, czy trzeba wymieniać?
 Tytuł: Re: [e39] 525d Płyn do spryskiwaczy w układzie chłodzenia
PostNapisane: 3 kwietnia 2016, 20:18
Kod silnika: m57d30
Wymiana obowiązkowo
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 5 kwietnia 2016, 00:27
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Zależy ile go dolał jak 100ml to nic się nie stanie.
Taki numer mi zrobił jeden koleś i nic się nie stało.
PostNapisane: 5 kwietnia 2016, 10:18
pasowaloby to zlać jak najszybciej
ale szkody jakiejś nie powino wyrządzić
chyba że wlał zimny płyn na rozgrzany silnik :niepewny:
PostNapisane: 5 kwietnia 2016, 13:54
Kod silnika: m57d30
Przypominam że płyn chłodniczy smaruje pompę wody, i dolanie płynu do spryskiwaczy może zniszczyć uszczelnienie
PostNapisane: 5 kwietnia 2016, 21:51
Kod silnika: M57d30
nie tylko pompę wody smaruje, ale cały układ, dodatkowo zabezpiecza przed korozją, pomijając fakt że płyn do spryskiwaczy się pieni....
to, że na stacji dolał ktoś to rozumiem, że było tego więcej niż 100ml. Ja bym wymieniał, szkoda narobić sobie później ambarasu.
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 00:06
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
U mnie płyn chłodniczy smaruje nawet panewki wału :hyhy:
Płyn nic nie smaruje !
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 13:34
Kod silnika: m57d30
No to byś się zdziwił
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 14:25
Też pierwsze słyszę o smarowaniu. "Specjaliści" którzy zalewają wodę narzekali tylko na zamarzanie i korozję układu. Pompy od tego raczej nie padają.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
