Teraz jest 22 września 2026, 22:10
 Tytuł: [E36] EWS, rozkodowana pestka ?
PostNapisane: 1 kwietnia 2016, 21:47
cześć. mam problem imo w e36 m52b20 95r. jakieś pół roku temu przełożyLem pastylke imo do innego kluczyka i tak jeździłem z pół roku, aż do dzisiaj. Wczoraj miałem czasem problem odpalić, tak jakby nie czytał kluczyka, nie za każdym razem chciał kręcić. Dzisiaj już całkowicie nie chciał odpalić, kręcić. wygląda jakby pastylka się Rozkodowala. wziąłem drugi kluczyk, który mam ten plastikowy i z tego normalnie pali. Mozliwe, ze sam z siebie sie rozkodował albo przez moje przeklejenie, itp ? Bo po mału coraz czesciej przestawała łapac, az w koncu umarl.
teraz pytanie co z tym zrobić.
dorobienie, dokodowanie pastylki podobno kolo 150-200 zł.
nowy kluczyk w bmw niby 200zł. ale musiałbym jechsc z radomia do serwisu do wawy i potem znowu jechsc, żeby odebrać dodając ze samochód nie stoi na mnie.
myślałem, żeby może usunąć ewsa, ale nie wiem jakie tego koszty.
może są jakieś inne ambitne sposoby ?
najchętniej bym usunął ewsa, zablokował, itp
bo mam kilka kluczy, a wsumie jedna sprawna pastylke.
kiedyś czytałem, że są jakieś emulatory, czy moga one w jakis sposob sie uszkodzic lub rozprogramowac ? albo może kupić ewsa z pastylkami z innej e36, widzialem ze na allegro stoja po 170zl caly zestaw nawet z 3 pastylkam, trzeba wtedy kodowac ? czy po prostu zamontować. ?
może ktoś doradzi, podpowie albo przerabial temat
 Tytuł: Re: [E36] EWS, rozkodowana pestka ?
PostNapisane: 2 kwietnia 2016, 07:50
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
kolego jak poszukasz na forum to jest kilka tematow odnosnie ews w e36 ...generalnie sprawa nie jest wielce skomplikowana ..kwestia mostku na przekazniku ews sterowania rozrusznikiem i sygnału do sterownika silnika..jak masz jakies pojecie o elektryce to ogarniesz temat samodzielnie i koszty zerowe.
PostNapisane: 2 kwietnia 2016, 09:01
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Żaden mostek nie pomoże jak immo siedzi w sterowniku.Albo emulator ews albo usunięcie ze wsadu silnika.
PostNapisane: 2 kwietnia 2016, 13:17
Własnie tak mysle, najchetniej chyba o wywaleniu lub emulatorze, ten umulator moze sie rozkodowac, itp ?
Bo kodoanie pastyki chyba bez sensu, koszt ten sam co emulator.
Kupno calego zestawu chyba tez bez sensu, bo ciezko znalezc zestaw z kilkoma pastylkami, aczkolwiek sa.
PostNapisane: 5 kwietnia 2016, 08:29
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Usunięcie EWS dla sterownika MS41 w granicach 300-400zł spokojnie ogarniesz i problem z głowy. Przy sterowniku MS41 nie ma problemu, nie jest to drogie i rozwiązuje problem pestki raz na zawsze.
PostNapisane: 5 kwietnia 2016, 13:54
Moje BMW: e39, e46
Nie słyszałem o przypadku gdzie rozkodował się emulator ews.Gdybyś był zainteresowany emulatorem wraz z zakodowaniem to pisz na priv.
