Teraz jest 26 października 2026, 12:39
 Tytuł: [E36] 318Tds problem z odpaleniem
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 16:57
Witam!
Rano przy minusowych temperaturach nie mogę odpalić auta muszę go kilka razy podgrzać i pokręcić rozrusznikiem i gdy już odpali zostawia czarną plamę pod rurą wydechową. Świece sprawdziłem i są ok, akumulator naładowany, filtry wymienione. Przy normalnej temperaturze odpala bez problemu. Pomóżcie
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 18:38
trzeba sprawdzic w takim razie ciśnienie sprężania wtrsyki oraz zapłon.
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 19:48
mialem to samo w 524 td i byl zle ustawiony zaplon
ryba bmw 730 90r 188km
czy wiesz ile orientacyjne kosztuje sprawdzenie ciśnienia sprężania?
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 19:55
moj znajomy placil 50zl
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 21:51
Witam ja mialem taki problem jak pompka elektryczna w baku nie chodzila....
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 07:58
sprawdzenie cisnienia oraz wtrysków kosztuje 50 zł plus 50 zł jeżeli chcesz sprawdzic zapłon. przynajmniej tyle u nas to kosztuje.
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 09:57
Dzięki, zacznę od sprawdzenia zaworka odcinajacego paliwo i kąta wyprzedzenia wtrysku.
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 21:09
Witam mam podobny problem w moim 325TDS tzn. gdy odpalam samochód od razu zapala i za chwile gaśnie muszę niekiedy powtórzyć odpalanie nawet 4-5 razy. Akumulator kupiłem grudniu nowiutki i kręci jak należy. Po odpaleniu nie ma czarnego dymu ani plamy pod rura wydechową, obroty silnika nie wahają sie, wszystko jest ok. Nie mam narzędzi itp. żeby samemu to naprawić , mam przypuszczenia proszę o ocenę najbardziej prawdopodobniej przyczyny
1) świece żarowe- wiem że jest duży problem z dostaniem sie do nich ale czy przy ich spaleniu prawdopodobne jest odpalenie w temp. -5* ponieważ odpala bez problemu i zaraz gaśnie.
2)papę wtryskowa wykluczam ponieważ dziwnie zachowywał by sie również w czasie jazdy
3)A skoro on zapala i gaśnie,to może być przekaźnik pompy podającej paliwo ze zbiornika. Po nocy paliwo nie ma już ciśnienia w przewodach i wtedy jest specjalna pompa podajnikowa w zbiorniku paliwa,która po kluczyku dopompowuje paliwo do pompy wtryskowej. lub ta pompa jest zepsuta
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 18:43
W moim przypadku już wyeliminowałem czujniki i kąt wyprzedzenia wtrysku, byłem na diagnostyce komputerowej i wszystko ok. Jutro zamierzam sprawdzić pompkę paliwową w zbiorniku, jej wydajność. Teraz najbardziej wydaje mi się podejrzana.
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 22:33
W moim przypadku to chyba trefne paliwo pompka chodzi ponieważ szłychac ją, a tankowałem paliwo które miało dziwny żółty kolor i było lekko mętne kupione na małej stacyjce Orlenu i to w cale nie po niskiej cenie
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 10:10
U mnie pompka też pracuje ale jej wydajność jest bardzo słaba. Paliwo na wyjściu z filtra wypływa bardzo powoli a wg. instrukcji powinno wypłynąć ok 1l paliwa przez 30s. Chyba znalazłem przyczynę ;)
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 15:18
A zauwazyles jakies odniesienie do ilosci paliwa w baku? Jesli to pompka to z reguly przy pelnym baku wszystko wyglada dobrze, a coraz wieksze problemy pojawiaja sie wraz z ubytkiem paliwa.
PiÂłeÂś? Nie jedÂź! Nie piÂłeÂś? Wypij !!
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 15:34
u mnie to już sam teraz nie wiem mam około 15l paliwa i pali bez problemu od kiedy jest temp bliska 0*. Po tym jak przekręcę kluczyk słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy (taki sam jak po tym kiedy silnik rozgrzeje sie do 45* i mój chip podnosi moc silnika) czy jest coś takiego jak ssanie w Dieslu? albo czujnik który w zimne dni dłużej grzeje świece ponieważ podejrzewam że tutaj tkwi mój problem , na razie jest wszystko ok zatankuje niebawem paliwo na mojej zaufanej stacji BP i jak nic sie nie stanie zapomnę o problemie :D
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 15:43
to chyba raczej nie pompka skoro slychac ze pracuje, poza tym u mnie jak mialem walnieta pompke to przy 15 litrach nie bylo juz mowy o jezdzie - samochod ledwo zapalal za jakims piatym razem a i gasl w czasie jazdy, bo pompa wtryskowa dostawala juz wiecej powietrza przez przewod niz paliwa...
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 21:41
To jak długo grzeją się świece zależy od temp. silnika jeśli zauważyłeś że za krótko grzeją w minusowych temperaturach sprawdź czujnik temperatury silnika.
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 06:52
Moje BMW: E53/E34
Kod silnika: M57D30/S38B38
Garaż: Bmw E53 3.0d / E34 M5 3.8
ah te TDS-y zapraszam na forum im poświęconym www.tds.webd.pl
MOC JEST BOGIEM, PREDKOSC NALOGIEM, NITRO ZABAWA A TURBO PODSTAWA :)
