Teraz jest 27 października 2026, 03:09
 Tytuł: [E46] W Coupe drzwi kierowcy nie otwierją się pilotem.
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 22:42
Od wczoraj mam problem z drzwiami kierowcy. Nie chcą się otwierać po wciśnięciu otwierania na kluczyku. Manualnie otwierają się normalnie ale szyba zjeżdża do samego dołu a po zamknięciu zamyka się automatycznie. Przy wciskaniu z panelu w desce jest to samo. Drzwi się zamykają lecz nie otwierają. Czytałem tematy na forum ale nic takiego nie znalazłem.Miał ktoś taki problem? Może chodzić o moduł komfortu czy raczej coś bezpośrednio w drzwiach ?
 Tytuł: Re: [E46] W Coupe drzwi kierowcy nie otwierją się pilotem.
PostNapisane: 7 kwietnia 2016, 16:25
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
zle podlaczony sterownik brak zasilania padniety mechanizm zamka
PostNapisane: 7 kwietnia 2016, 17:46
Pewnie wkładka do wymiany - częsta usterka e46 :]
PostNapisane: 7 kwietnia 2016, 18:32
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Wiec to zjerzdzanie do dołu szyby to jest taka oryginalna funkcja.
Po dwu krotnym wciśnięciu guzika otwierania drzwi i złapaniu za klamkę szyba zjeżdża aby ułatwić wsiadanie kierowcy do coupe.
Ta funkcja jest zamienna z strefowym otwieraniem drzwi (jeden klik drzwi kierowcy dwa klik wszystkie drzwi)
To ze ci się nie otwiera to może być sterownik lub sama wkładka , u mnie coś takiego się dzieje jak się zrobi gorąco.
Siłownik nie daje rady wybić kołka do góry i wiem że to wkładka.
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 17:00
dzięki za rady, po weekendzie biorę się za te drzwi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
