Teraz jest 26 października 2026, 13:22
 Tytuł: [E34] Visco wymiana
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 22:37
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M50B25TU
Dzisiaj kupiłem wiatrak i visco do buni, jutro wymiana. Czy jest coś szczególnego przy wymianie o czym trzeba pamiętać, jakieś porady doświadczonych kolegów??
Zawsze możesz mi wyjechać, mój zestaw waży 40t a ja mam nogi tam gdzie ty głowę :P
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 22:44
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Visco ma lewy gwint. latwo o tym zapomniec :hyhy:
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 22:49
Witam!!!!
Nic szczegolnego :) lewy gwint plaski klucz podajze 30 lub 32 zeszlifowany i to wszystko jak masz oslone to ciezko samemu zalapac dlatego czasami warto wsadzic kogos za kolko zeby zakrecil krotko rozrusznikiem az gwint zalapie.... TYLKO TAK ZEBY SILNIK NIE ZAPALIL!!!!!
Jak bedziesz odkrecal to pomoz sobie mlotkiem wez go na tzw zerwanie jezeli nie bedzie chcial pojsc to przytrzymaj sobie walek pompy jakas zabka i wtedy musi:) POWODZENIA
 Tytuł: ok dzięki
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 01:57
Moje BMW: E34 525i
ok jutro zabieram się do akcji. niby takie nic a jedna mogą być problem. Zwłaszcza że zimno trochę ale dam rade. Jeszcze raz dzięki.
