Teraz jest 25 czerwca 2026, 07:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 482 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: Timo 1 -->> Bmw e36 320 Jesienne Foto Str. 13
PostNapisane: 14 marca 2016, 23:06
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
215/45R17 ja bym dał gdyby na tyle było 235/40R17. W twoim przypadku lepiej będzie wyglądać z 205/50R17, ale są to niewielkie różnice i co znajdziesz to będzie ok. Ta lepiej napisz że chcesz węższą opone żeby poupalać, a nie że chińska :P
Jeszcze trzeba uwzględnić szerokość bo opona inaczej ułoży się na 7j inaczej na 8j. M3 3.0 miały 4 felgi po 7,5j a M3 3.2 o ile się nie myle 7j przód i 8j tył
PostNapisane: 15 marca 2016, 00:28
Moje BMW: e36 320
Na razie nie ma czym upalać :( :P
No u mnie felgi mają 9 tył 8 przód więc przy 225 i 205 powinien być lekki naciąg :D Wiec teraz dorwać jakieś opony z dobrym mięsem i można zakładać :D Mam nadzieje że przed Wielkanocą uda się coś już zakupić :D
Ps. kupiec_ekl wybierasz się do Giżycka na rozpoczęcie sezonu ?
PostNapisane: 15 marca 2016, 09:22
Moje BMW: 540i
Wybieram się jak co roku to jedyna taka impreza w okolicy więc nie można przegapić ;) Do Pisza też się może wybiorę za miesiąc
PostNapisane: 15 marca 2016, 13:26
Moje BMW: e36 320
No to na 99 % się spotkamy ;) A w Piszu jestem z 2-3 razy w miesiącu teraz więcej w Olsztynie więcej siedzę ;)
Montował ktoś może shortshifter bo u mnie niestety lewarek lata dość mocno na boki i dość ciężko wchodzi wsteczny . I myślę czy inwestować w to czy kupić zestaw naprawczy .
http://allegro.pl/shortshifter-bmw-e30-e36-e46-e39-seria-3-seria-5-i6004314729.html
PostNapisane: 15 marca 2016, 13:43
Moje BMW: 540i
Jeździłem kiedyś 325i nie wiem jaki miała shifter, ale ch**owo to pracowało i raczej bym takiego taniego shiftera nie zamontował. Od Z3 chyba pasuje i ma krótszy skok ?
PostNapisane: 27 marca 2016, 23:08
Moje BMW: e36 320
Na przód będę szukał opon 215/45 jak ktoś ma ładne prosze o info na priv ;)
Jako że przed świętami miałem chwilę wolnego czasu to postanowiłem założyć leżące już z pół roku obc 18 .
na początku było tak . najbardziej wnerwiająca praca z obc to wyjmowanie zegarów i podpinanie kostek :/ Obc założyłem bez checka będę próbował założyć go w wakacje ale nie wiem jeszcze czy jest sens go zakładać :D
No to instrukcja i bierzemy się za lutowanie ;)
Pierwsze lutowanie żeby nie było że odwalona fuszerka :D
No i tak wyglądało to dalej
Pierwsze odpalenie prawie wszystko działało ;) Oprócz ilości paliwa w baku jak się okazało piny z obc nie pasuja do końca do zegarów :/ Na szczęscie znalazłem pasującą kostkę do pozyskana pinów :D
Pixele w obc działają w 100 % :D oby było tak na długo :D
Manetka oczywiście też założona ;)
Jutro będą foto poskładaniu bo nie zdążyłem posprzątać samochodu jeszcze wszędzie jakieś kawałki izolacji kabli się walają :(
Ps Timi-91 wielkie dzięki za kilka podpowiedzi z obc :padam:
Była też szybka przymiarka koła jak dla mnie w tej cenie nie ma lepszego koła mam nadzieje że we wtorek uda się założyć opony :D i cyknąć jakieś lepsze foto .
Po 3 h szlifowania udało się tez doprowadzić do takiego stanu konsole środkową i tu mam mały problem co z nią zrobić . Malować bejcą na bardzo ciemny brąz i lakierować czy położyć czarną bejcę i na to lakier jak myślicie co lepiej by wyglądało w tym stylu będą też jeszcze popielniczki jak uda mi się dokupić jedną sztukę listewka nad schowkiem i rączki drzwi . Na 99 % ten komplet wpadnie do mnie jeszcze trochę się waham ale myślę że fajnie by to wyglądało . I jeszcze nie widziałem nigdzie w e36 czarnego drewna :super:
PostNapisane: 27 marca 2016, 23:23
Moje BMW: E36,E36,E39
Listwy czarne. :P A z tym OBC... poka ten opis, bo ja mam od gościa, który w usa sobie podpinał od stanu, analogowy zegarek -> obc18. To sobie porównam. ;)
Dark Detailing - zapraszam
PostNapisane: 27 marca 2016, 23:42
Moje BMW: e36 320
Właśnie tez mnie korci z czarną bejcą bo będzie widać strukturę drewna a nie jak w blackpiano drewno wygląda jak plastik :D Ale to jeszcze muszę wykonać jakąś próbę na małym kawałku jak to będzie wyglądało .
Mam opis jak podłączyć od analoga ale średnio mi się podobał po przeanalizowaniu było by sporo więcej roboty itp bo były podane tam gorsze sposoby wpięcia kabli niż u mnie . Ta instrukcja na foto to instrukcja jak podłączyć z obc 7 na 18 tu prosta sprawa :D Jak chcesz ta 1 to podeślij na priv meila to ci ją wyślę ;)
PostNapisane: 28 marca 2016, 08:07
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
bejca tylko czarna i na to grubo lakieru i polerka na gładkie lustro :hyhy: powinien być powalający efekt :ok:
PostNapisane: 10 kwietnia 2016, 21:08
Moje BMW: e36 320
Konsola już w czarnej bejcy wygląda git jeszcze tylko poszlifować rączki i listewkę polakierować i zobaczymy jak będzie to wyglądało w środku :D
Fele już założone jak dla mnie wygląda dobrze :hyhy: tył czasami przyciera i do czasu gwintu trzeba będzie coś z tym poradzić :D
Dekielki będą wszystkie ori RH niestety paczka z nimi i ze śrubkami jeszcze nie dotarła :(
PostNapisane: 10 kwietnia 2016, 22:49
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
nie siedzi mi te kolo tu kompletnie :( bardziej widzialbym tu cos oem w 17 calach
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 09:23
Moje BMW: e36 320
No własnie opinie są podzielone i albo sie komuś podoba albo nie ;) Mi osobiście na żywo podoba się bardzo a w tej cenie na pewno nic lepszego bym nie kupił . Na przyszły rok jeśli finanse pozwolą wpadną albo M-system II albo Rh zw1 ;)
Fotki też są średnie na dniach cyknie się coś lepszego :hyhy:
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 09:27
ładne auto, aż prosi się o np. styling 39
PS te RH nie są ostatnie, ale tu jakoś nie pasują, choć może to kwestia zdjęć
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 09:35
Kod silnika: M50
Trochę balonem zalatuja ale ogólnie nie jest źle, może faktycznie kwestia zdjęć ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 12:46
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Balony mocno bolą :( Znajomy ma te same opony, też seria zawias i wygląda to słabo, ale po założeniu ich do mnie na lekkiej glebie było już trochę lepiej. Lepiej jak było, mnie nie porywa (ale ja jestem zboczony na punkcie nawet lekkich naciągów to może dlatego ;)) ale ważne że tobie się podoba ;)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 14:37
Moje BMW: e36 320
Mi na zywo podoba sie o wiele bardziej . Dzisiaj moze zrobie lepsze foto to bedzie lepiej widac ;)
Pojezdzil bys po Olsztynie i wiedzial bys dlaczego balon :rotfl:
Opony napewno zostana takie jakie sa przynajmniej narazie kiedy to jedyne auto do codziennej jazdy . A co do gwintu to bedzie h&r ale musze go wyslac do regeneracji do zekropolu .
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 15:19
koło fajne ale za małe ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 16:48
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
może nie do końca za małe ale auto za wysokie przez co to koło słabo się prezentuję niestety :/ a co do styling 39 to jest to cudowne koło które wyląduje w moim e36 :serce:
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 19:34
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Pokaz foty zabejcowanych dekorów, mam drugi komplet drewna i bardzo mi sie podoba twoj pomysl, pozwole sobie zgapić ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 21:18
Koło jest spoko, tylko opony baloniaste trochę i za wysoko. Jakby była gleba, dobrane dystanse i naciągi to by było co innego. Ale wiadomo, że nie od razu wszystko. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Lincoln i 6 gości
