Teraz jest 12 czerwca 2026, 17:50
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 557 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28  Następna strona
 Tytuł: Re: ///david -->> E38 740i m54b30
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 12:51
F57 cooper s
Zdzira 850I napisał(a):
to się zastanawiam czym jeździły te osoby wcześniej ???
bo nie rozumiem w jaki sposób zmiana silnika na r6 ( które też fabrycznie w e38 jest ) i skrzyni na manual ( która też w e38 fabrycznie jest ) wpływa na odczuwanie komfortu i sposobu jazdy tego auta że się wydaje mniejsze i zwinniejsze???? zwłaszcza, że waży tyle samo co inne e38???
i żeby nie było nie czepiam się tylko ciekawy jestem w pizdu tej teorii
Zdzira 850I, pewnie dlatego ,że mam bilsteiny b8, pewnie też dlatego ,że auto waży mniej więcej tyle ile dobrze wyposażone e39, pewnie również dlatego ,że skrzynia jest bardzo fajnie dobrana do m54b30 - które też jest sporo żwawsze od b28...sam nie wiem ale musi coś w tym być bo jak się przejechałem autem kostka666, czyli 728i w automacie - które jest sprawne i dość zadbane a wcześniej jeździłem znajomego 740d to dokładnie takie wrażenie odnosiłem : ociężała, "majestatyczna" krowa :]
Albo może prościej : porównaj sobie e46 320i bez zawiasu s226 do 328i z takowym to będziesz wiedział w czym rzecz i gdzie różnica w jeździe tymi autami :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 16:44
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
a ja może dopowiem tak moje e38 ma system S-EDC i po włączeniu jest mega twarda do tego stopnia że moje e39 na gwincie tat jest miększa i potrafi bardziej zabujać a e38 zero przechyłów , nic nie buja , pływa czy inne artykuły i czuć każdy szef łączenia asfaltu , dodatkowo ma mniejszy promień skrętu przez co jest zwinniejsza i łatwiejsza w manewrowaniu a silnik dopełnia całości i ja nie czuję masy mojego auta , co innego jak system jest wyłączony :) wtedy dostojnie płynie i czuć tę ociężałość poprzez bujanie autem :P
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 18:16
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Waży tyle co normalne 735/740 bez gazu nadal nie wiem skąd uczucie jazdy 3er w 7er??? Po drugie to chyba wada że jedziesz 730 a czujesz się jak w 320 :-)
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 18:59
F57 cooper s
bmw_e36.pawel, nie miałem jak dotąd okazji pojeździć z s-edc , moje dotychczasowe wrażenia dotyczyły tylko aut ze zwykłym zawiasem.
Zdzira 850I, kompletnie się nie rozumiemy.
A co do wagi 735/740 to jedź i zważ swoje auto a się sam przekonasz ile ta krowa waży :)
A tak dla ułatwienia podam Ci cytat właściciela takiej 740i , nawet bez gazu :
l0lek napisał(a):
To ja chyba rekord mam w tym dziale...
Seria: 7
Kod serii: E48
Typ nadwozia: sedan
Silnik: M62TUB44
Skrzynia: Automat
Masa własna w dowodzie rejestracyjnym: 1925kg
Zmierzone dzisiaj na stacji diagnostycznej:
Waga z 80 kg diagnostą w środku... 2270 kg
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 20:25
///david napisał(a):
pozbyło się tej gumowatości i ociężałości "7" -
czyli zabiłeś w tym aucie, to co je wyróżnia, i sprawia że kochamy te pontony :P
mam podobne zdanie ;) ja po to kupiłem e38 żeby poczuć ogrom i majestatyczność tego auta, a sztywny zawias, troszkę chyba zatraca to co wyróżnia 7er robiąc z niego mało komfortowego przemieszczacza ;) szybkie i zwinne to miałeś 3/4 e46 ;)
Ale to nasze zdanie, Ty masz to co Ci pasuje, i kibicuje Ci nadal w tym swapie i całej reszcie modyfikacji :) bylebyś nie poszedł za daleko z ty przeistaczaniem 7er w zwinne miejskie i ekonomiczne autko :rotfl:
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 08:53
F57 cooper s
auto , pomimo bilów b8, niższych sprężyn i kół 20" nadal nie stało się gokartem ani wybijaczem plomb w zębach. Po prostu nie jest już "pontonem" , łatwo je wyczuć a prowadzenie jest bardziej bezpośrednie - po prostu ma w sobie więcej z bmw niż z s-klasy mercedesa (gdzie jazda serią, bez s-edc bardziej przypomina gwiazdę niż śmigło)
Inaczej już nie umiem tego opisać :P
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 10:04
Moje BMW: F01 750LI ,
Kod silnika: N63B44
Garaż: BMW F01 750Li,
Lubie to teoretyzowanie, każdy ma coś do powiedzenia, ale nikt nie jeździł -to jak z "typowymi Mirkami handalyrzami".
Panowie nikt z Was na forum nie ma takiego zestawienia, silnikowego, skrzyniowego i zawieszeniowego jak u Davida , a każdy teoretyzuje, wszystkie zabiegi które zostały wprowadzone w tym samochodzie składają się na fajną mieszankę ,7er o niepowtarzalnym stylu w połączeniu z dobrymi osiągami przy zachowaniu odpowiedniego komfortu godnego E38 a przy tym kompromis prowadzenia sztywnego i wygodnego samochodu - to przecież BMW właśnie w tej dziedzinie jest od lat mistrzem na tle konkurencji.
David wrzucił kilka gratów które zmieniło charakter tego samochodu , co więcej silnik i taka skrzynia nie występowała w serii więc samo przez się rozumie że będzie inaczej się jeździło i tak jest.
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 10:31
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Wizualnie e46 sedan vs e38 sedan. Dziękuję :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 11:53
Kod silnika: M60B40
kostek trochę chyba się zbytnio nakręcasz po prostu rozmawiamy z dawidem :)
natomiast fizyka jest jedna jeżeli moje auto waży 1850kg i dawida 1850kg to rodzaj silnika nie ma znaczenia na odczucia masy samochodu i kropka tak samo skrzynia biegów zwłaszcza, że manual w innych e38 też jest.
juz najprędzej to zawieszenie coś zmieniło ale ja mam w e32 b6 i wiem jaka jest różnica i na b8 na pewno jest twardo ale czy twardo to lekko??? chyba nie :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 14:10
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Jak V8 automat w tym samym aucie może ważyć tyle samo co R6 manual....
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 14:15
Kod silnika: M60B40
a koła 20 cali to co z powietrza są po drugie ile silnik i skrzynia więcej ważą 50kg w sumie ???? do tego wystarczy różnica, że jedno auto ma fotele w prądzie drugie nie i wyjdzie podobnie po drugie jak sądzicie, że w aucie o masie prawie 2 ton różnica 50kg sprawia, że całkiem inaczej odczuwa się jazdę autem to ja pytań nie mam
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 14:33
F57 cooper s
Zdzira 850I, sorry ale czy Ty masz kłopot z czytaniem czy nie wyświetla Ci wszystkich postów ??
Zobacz wyżej , wkleiłem wypowiedź użytkownika l0lek - jego byłe 740i nie miało gazu i było seryjne. Zobacz sobie do powyższego posta ile takie auto realnie waży - nie wg danych z dowodu rejestracyjnego czy z instrukcji obsługi a jak już zobaczysz to sam sobie odpowiedz czy różnica ponad 300kg to mało czy dużo jak na samochód osobowy i jak taka różnica przekłada się na prowadzenie i "wyczuwalność" auta :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 14:47
Kod silnika: M60B40
Tomek miał wygłuszony cały samochód matami profesjonalnie dodatkowe głośniki chyba szperę inne dolot ywydechy komputery itp faktycznie seria na maksa a akurat to auto znam na żywo :)
Czytac umiem po prostu nikt tu nie przytoczył tu na razie żadnego sensownego argumentu z punktu widzenia fizyki jak dla mnie to drążę dalej :hyhy:
i nie bierz tegoi tak do siebie projekt mi sie podoba tylko ciekawią mnie te rewelacje o e38 ważącym w odczuciu kogoś jak e46 skoro waży 1850kg czyli tyle co zwykłe 735 i z 50-100kg mniej jak 740/750 a bajki o e38 ważących po 2300kg to sobie darujmy
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 14:53
Moje BMW: 540i
To zważ swoje auto bo sam jestem ciekaw
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 15:27
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Był tam gaz na 100%
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 15:57
Kod silnika: M60B40
moje poprzednie e38 735i ważyło 1850kg gdzieś to ma gaz to pewnie z 1900kg a gdzie tu 2300kg ??? tyle to waży W140 S600
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 16:12
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Dopasione v8 moze pod te 2t sie zakrecic
Zdzira 850I, Nie ma wyjscia musisz podjechac na jakis zlom i zwazyc e38 :P
z ciekawosci pojade tez moim 728ia z podklenkiem
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 16:43
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Słabo u Ciebie z ta fizyką. Twoje waży tyle samo ale ma na przedniej osi v8 z automatem, w drugim masz lżejsze r6 z manualem, pomyśl co będzie sie lepiej prowadzić. Kluczowy w tym porównaniu jest pewnie rozkład mas, dobre amortyzatory też pomogły. Boli tu niektórych te 3 litry co najmniej jakby sobie wstawił chłopak 1.5 dci do tej siódemki.
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 16:53
Kod silnika: M60B40
Nic mnie nie boli
Moja waży 1930kg z pełnym zbiornik gazu 1/4 benzyna do tego dwa foteliki dzieci i graty w bagażniku czyli jakby to odjąć to kiepskie 1900kg czyli 50kg różnicy mamy
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 19:13
gdzie ?? kogo ?? nie zauważyłem w żadnym poście nic takiego :niepewny: M54b30 to fajny silnik i jak pisał ///david, daje radę w tej budzie :) na pewno lepiej sobie radzi niż b28, którym tez da się jeździć przecież :)
