Teraz jest 26 października 2026, 23:48
 Tytuł: [e46] Skrzynia biegów. Czy będzie pasowac ?
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 23:03
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
Czy skrzynia manualna z e46 2.5l 192km (M54B25) bedzie pasować do e46 2.5l 170km (M52B25) ? Potrebuje odpowiedzi, ponieważ moja jest do wymiany, a mam okazje kupic drugą w fajnym stanie.
Czy musze coś przerabiac? Czy wejdzie plug& play?
Gdyby jedna była Getraga, a druga ZF-a to były jakis problem?
 Tytuł: Re: [e46] Skrzynia biegów. Czy będzie pasowac ?
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 12:44
Moje BMW: e46 323Ci
Nikt nie przekladal?
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 14:36
Naczelny bimbrovnik
Powinna pasować.
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 16:58
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Zwroc uwage na lozysko walka sprzeglowego czy w jest w wale korbowym czy w dwu masie. Jak w jednej i drugiej wersji kest tak samo to będzie pasować. Roznica jest w dlugosci walka sprzeglowego miedzy e36 a niektorymi wersjami e46. Nie pamoetam juz ktorymi. Dlatego nie pamiętam, czy wszystkie wersje e46 sa takie same.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 17:18
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Nie powinno być problemu. ;)
Według BMW ETK skrzynia pasuje zamiennie do wielu innych modeli. Nawet do E36! :)
http://www.etk.cc/bmw/PL/search/selectC ... 3/23_0116/
http://www.etk.cc/bmw/PL/parts/info/AT- ... (5-biegowa)/23001434410/appliance
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 21:20
Moje BMW: e46 323Ci
Kurde mam juz mętlik w głowie.. Znajomy sprawdzał według katalogów to niby dwumas tylko nie podejdzie.
Najgorsze jak kupie i przy zakladaniu wyjda cyrki i na szybko bede musiał kołować częsci lub przerabiać cos itp..
Dwa auta prawie te same tylko troszke silnikami sie różnia, wiec może podpasuje :zakrecony:
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 23:08
Naczelny bimbrovnik
Według ETK, taka sama skrzynia była i w 323, i w 325i.
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 10:46
Podpinam się pod temat.
Zrobiłem swap całego tylnego zawieszenia w E46 z małej głowy na dużą (wahacze, półosie, dyfer). Założyłem tez wał z 330 manual. Jednak moja skrzynia ma mała flansze (silnik m52b20).
Czy jest szansa zmienić sama flansze? Lub ewentualnie zmienić skrzynie na taka z dużą flansza? czy każda będzie pasować? mam do kupienia skrzynie z m54b25 (numer skrzyni 2200022598).
Swap silnika będę robił dopiero w przyszłym roku a do tego czasu chce jakoś jeszcze jeździć.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
