Teraz jest 14 sierpnia 2026, 06:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 15:35
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
Mam pytanie
Czy felgi 4x 17" 8J et25 (opona 215/45/17) bedą pasowały bez żadnych dystansów ?
Czy nic nie będzie ocierać ?
Przepraszam ale jestem laikiem w tym temacie, auto e90 320i 129KM ori zawias.
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
PostNapisane: 5 kwietnia 2016, 08:20
cienki21, wejdą, nie powinny przycierać, dystansów tez nie trzeba
opony jak te się zużyją wymienić trzeba będzie na 225/45 :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2016, 08:37
Moje BMW: e60 LCI
Sylwek_ch Dzięki za podpowiedz. Z oponami się tak domyślałem, najbardziej interesowało mnie ET, czy nic nie będzie haczyć, czytając ten temat wywnioskowałem, że do e90 najmniejsze ET20 a max ET40, oczywiście bez dystansów :)
Jeszcze raz Dzięki
PostNapisane: 5 kwietnia 2016, 10:43
Moje BMW: 320i touring
Kod silnika: M54 B22
Naprawde nikt nie wie czy felgi z e90 et31 16 podejdą do e60 520d?
Proszę o pomoc bo daleko trzeba jechać i jak nie będą pasowały to lipa. Oczywiście czy podejdą bez dystansów?
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 20:02
Kod silnika: Turbo
Ma ktoś może zdjęcie opony 235/40/18 na feldze o szerokości 8,5" ?
Obecnie mam normalny, zalecany rozmiar 255/35/18" i jest idealnie tzn. piękny rant ochronny i prawidłowa średnica koła.
Przy rozmiarze 235/40/18" średnica zachowana będzie jeszcze ok ale nie chciał bym jakiegoś tam "naciągu" etc. dlatego szukam konkretnego przykładu/zdjęcia jakiegoś modelu opony - bo rożne modele różnych producentów opon mogą wyglądać inaczej.
Recepta to kupić 255 ale rozmyślam czy nie troszkę węższe.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 7 kwietnia 2016, 07:41
panperlik, odpuść te felgi, będą głęboko siedzieć możliwe że opony będą trzeć o lagę amora
!kuchar, 235/40/18 nie naciągnie się na 8,5j, śmiało zakładaj :ok: unikaj opon nankang, falken bo mają bardzo mały rant ochronny i może juz rantu nie zakryć
ja załozyłem 225/40 na 8,5j i deko juz naciąg jest, rant jest delikatnie odsłonięty, ale st 32 8,5x18 z ta oponą wchodzi w e46 z dystansem 17mm i nic nie przyciera
PostNapisane: 7 kwietnia 2016, 17:04
Kod silnika: m57d30
Ja na zime na felgę 8,5j zakładałem 215/45 i naciągu wo gule nie było
Bandit Machine Wagon
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 10 kwietnia 2016, 22:05
outvec napisał(a):
Witam wszystkich serdecznie, szukałem na forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi więc pytam:
Czy oryginalne felgi "Styling 162" z e90 o parametrach:
8x18 et34 przód
8,5x18 et37 tył
da się założyć do e46 sedan???
Odgrzeję kotleta...
Jakie opony na to naciągnać?
W E90 były 240/40 i 235/40, ale było za szeroko.
Myślałem o 225/40...??
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 07:23
surec, 225/40 przód i 245/40 tył, lub wersja niższa, gdy masz glebę 215/40 i 225/40
edit, 235/40 na tył w pierwszej wersji
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 08:46
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N43
Sprawilem sobie wlasnie nowe felgi i potrzebuje pomocy w dobraniu opon. Nie znam sie za bardzo na tym.
Felgi to AEZ 18' 8Jx18H2.
E46 318i 1.9
Z tego co sam wyczytalem to wygląda mi ze optymalnie bedzie 225/40.
Czy na tyl powinno sie zakladac szersze?
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 08:04
majkelkofi, 225/40 będzie najlepszym rozwiązaniem, na 4 koła, nie ma sensu zakładać na tył szerszych jak felgi są takiej samej szerokości, a silnik masz nie za mocny :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 07:49
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N43
Dzieki za opinie. Dowiedzialem sie jeszcze od jednego machera, zeby brac profil 45 zamiast 40, bo bedzie bardzo twardo na dolkach.
Mnie sie wydaje, ze roznicy wielkiej nie bedzie jesli chodzi o nierownosci, pozatym taki zestaw sie chyba nie zmiesci do e46.
Czy ktos poleci jakies konkretne opony w ustalonych wyzej parametrach? W gre wchodzi klasa ekonomiczna.
Jak narazie najblizej mi do zakupu
Barum Bravuris 3HM 225/40 R18 Y XL
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 11:41
Moje BMW: E39 530dA
Witam kolegów i pasjonatów BMW :)
Przymierzam się do zakupu felg na lato do swojej E39.
Spodobały mi się felgi z E60 o wymiarach - 8J18 EH2 ; ET43.
Założone opony na nich to 245/40/18.
Wiem, że na pewno jeśli się na nie zdecyduje będę musiał poszerzyć otwór centrujący, lecz nie wiem czy ze względu na duże ET nie będą potrzebne jeszcze dystanse, a to robi się już straszna kombinacja...
Jeśli ktoś miał do czynienia z takim tematem to poprosiłbym o opinie :)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 12:17
majkelkofi, 225/45 będą zdecydowanie za duże, nie zmieszczą się w nadkolach. Na 225/40 nie ma tragedii w e46 :) jest lepiej niż na 17 w e36
tomtomwwa, będziesz musiał roztoczyć otwory centujące
poza tym to felgi to z wersji xi, bo takie słabe et, można by było zrobić tak że dajesz dystans na piaste 74.1 a na felgę 72.6, ale czy jest sens się w to bawić? ja bym poszukał felg ktore zakładasz i już :) wiem że przez to że w e39 jako jedynej jest wieskza piasta to jest problem, ale lepiej roztoczyć otwór centrujacy niż bawić się w dystanse
e39 ma spore nadkola, lepiej znaleźć coś bardziej wklęsłego niż dawać płaskie felgi i wypychać je potem dystansem
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 07:18
Moje BMW: e46 316
Mam okazję kupić w fajnych pieniądzach alu bmw styling 124 18 cali. Tylko pytanie, czy takie felgi bez problemu wejdą do e46 sedan polift? Najbardziej zastanawia mnie et...
Parametry.felg
Przód 8jx18h2 et 43
Tył 9jx18h2 et 55
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 07:26
134588, wejdą śmiało :) będziesz mógł się nawet pokusić o dystans :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 07:46
Moje BMW: e46 316
Jaki.dystans na.tył byś polecał? Zastanawiam.się nad oponami. Na przód mam.225/40. Co dać na.tył? Myślałem tez 225/40 ale z tyłu felga jest szersza wiec będzie naciąg. Może 245/35?
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 07:53
134588 napisał(a):
Co dać na.tył?
to co trzeba czyli 255/35
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 08:07
rorafalki napisał(a):
134588 napisał(a):
Co dać na.tył?
zgadza się :) przód 225/40 tył 255/35
w takim zestawie oponowym dałbym na tył 15mm, wiecej bez naciągu mogłoby przycierać
można też na tył zamiennie dać 235/40
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 08:14
w E46 miałem przez chwilę w tym rozmiarze (Michelin) - czasem przycierały
lepiej zostać przy właściwym rozmiarze
