Teraz jest 26 października 2026, 11:15
 Tytuł: E34 BMW 525 2,5 Benzyna Problem z odpaleniem pilnia pomoc
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 11:20
Bardzo proszę o pilną pomoc - mam problem ponieważ znajomy posiada BMW 525 2,5 motor w benzynie. Wczoraj znajomy odpalił samochód a on zaraz zgasł, ale potem odpalił. Podczas jazdy poczuł tylko jedno szarpnięcie ale nie chodzi o to po 5 godzinach postoju nie dało sie go już odpalić więc musiał holować. Wszystkie bezpieczniki były przejrzane -przekaźniki-przewody-kostki-dopływ paliwa. I wszystko jest ok więc w czym tkwi problem za pozytywną pomoc ślicznie z góry dziękuję.???
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 11:42
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Przyczyną może być długo nie wymieniany filtr paliwa ,który daje o sobie znać przy dużym mrozie.sprawdziłbym też smok(siatkę)przy pompce paliwa.zaczołbym od tych dwóch rzeczy.problem jest raczej z układem paliwowym.piszesz że sprawdzaliście dopływ paliwa,ale może być poprostu bardzo słabe ciśnienie na listwie bo gdzieś coś przymarzło albo padła pompa paliwa.zacznijcie jednak od wymiany filtra i sprawdzenia smoka.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 11:48
1. czy pompę paliwową jest słychać w tych modelach czy też nie prz zapalaniu silnika
2. czy w tym przypadku paliwo może nie byc podawane na wtryski
prosiłbym o dokładniejszą pomoc
[ Dodano: 5 Styczeń 2008, 11:54 ]
Pytanie dotyczące paliwa:
Czy paliwo w zimowych warunkach atmosferycznych może zamarznąć??
Samochód jest trzymany w zamkniętym garażu co innego jak stoi pod chmórką
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 12:19
Moje BMW: e46 330CI
jeżeli silnik pracuje i przystawisz ucho do zbiornika to można ją usłyszeć ale jest to bardzo ciche,jeśli słyszysz ją stojąc przy samochodzie to jest już bardzo głośna i najprawdopodobniej długo już nie pochodzi.pompka po przekręceniu zapłonu pracuje przez sekundę po czym się wyłancza,w momencie kręcenia rozrusznikiem włancza się ponownie.
jeżeli pompka jest słaba i nie daje ciśnienia to nie poda paliwa na wtryski.
benzyna dobrej jakości nie zamarznie co innego olej napędowy :) z letniego oleju napędowego w zimie robi się kasza.
Czy sprawdzaliście iskrę na świecy??
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 12:21
Tak iskra na świecy była sprawdzana i jest idealna
[ Dodano: 5 Styczeń 2008, 12:24 ]
jakie powinno być ciśnienie podawanego paliwa przez pompkę i jak to można sprawdzić
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 12:29
Moje BMW: e46 330CI
Zdejmij przewód z listwy wtryskowej i zakręć rozrusznikiem czy podaje paliwo tylko najpierw wsadź ten przewód w jakąś bańkę,z przewodu powinno siekać konkretnym strumieniem a nie jakby kot szczał :) jaki motor m20b25 czy m50b25???
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 23:12
ok ale już pewnie po wszystkim będzie ponieważ znajomy postanowił zaprowadzić swoją basie do fachowca który podpiął komputer do autka i mu wykazało coś tam w szczegóły nie wnikałem --fachowiec ten dorabia sobie samemu a w dodatku pracuje w serwisie BMW BOSCH
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 14:46
Mam podobny problem:/ Autko po zapaleniu szarpie przez 30 sekund na wszystkie strony. niechodzi na wszystkie gary. po około pół minuty jest juz ok. Kiedyś zapaliłem i zgasło więcej nieopaliło. wymieniłem świece na nówki i działało idealnie. zajebałech do zakopanego i spowrotem, w sumie zrobiłem koło 600 km i kilka dni temu rano auto odpaliło zgasło i juz wiecej nieodpaliło. :( wyczyściłem świece. Na każdej świecy jest iskra. Paliwo podaje. Niewiem co moze być jeszcze. Chciałem dodać że prędzej miałem taki objaw ze auto same gazowało. tzn niebyło wolnych obrotów. Więc niewiem czy krokowy czy przepływomierz? z góry dzieki:)
Jak kraœÌ to miliony...
Jak szaleĂŚ to BMW...:)
