Teraz jest 27 grudnia 2025, 17:27
 Tytuł: [E46] Problem z odpaleniem
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 18:09
Hejka,
posiadam E46 323ci Coupe M52TU 170KM
Problem taki że z inpy wypadły błędy
Shadow Memory :
133 - Signal Can ASC 3
52 - Avtivate Solenoid Valve exhaut flap
69 - avtivate realy fuel pump
35 - avtivate realy secondary air pump
62 - avtivate solenoid valve secondary air
126 - avtivate Solenoid valve tank-leck-diagnostic-pump
127 - avtivate solenoid valve socking jet pump
A w Read Memonry tylko:
Po wymianie przekaznika pompy paliwa rezultaty dalej takie same jak w filmiku poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=8UclFDvI8dw
Co może być nie tak?
 Tytuł: Re: [E46] Problem z odpaleniem
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 18:24
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
sprawdz a najlepiej podmien przepływomierz to w duzej mieze on odpowiada za dawkowanie pośrednie paliwa nadaje sygnal o ilosci powietrza i ecu okresla dawke paliwa
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 20:14
przepływomierz kupowałem nowy od mareq bo myślałem że padł wymieniałem i teraz mam dwa sprawne a objawy dalej te same ;c
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 08:45
Kod silnika: M54
Witam! Na wstępie zaznaczam nie jestem diagnostą ale z twoich błędów widać że masz nie aktywowanych tych podzespołów,Inpa silnik błędy zakładka activate!może pomoże
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 08:50
Kod silnika: M54
Sorry! pomyłka tam jest Adaptacja Aktywacja jest po wybraniu silnika zakładka f6 ;)
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 08:52
Kod silnika: M54
Swoją drogą auto odpala nawet przy odłączonej przepływomierzu!! :kwasny:
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 09:00
Kod silnika: M54
MASZ zwykły miernik ,odepnij czujnik położenia wałka rozrządu i przedzwoń zobacz jaki będzie wynik,jeżeli masz katalizatory czy nie zauważyłeś ostatnio spadku mocy,ostatnio borykałem się z takim samym problemem u mnie to były zakorkowane katalizatory.
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 18:14
a jak miałeś zapchane katy to wymieniałeś je na katy z e36 ? słyszałem że lepsze .
Popatrzę czy to zapchane katy ale nie wiem ;/
Tak to przed tym napewno nie czułem tych 170 koni , tylko słabo się zbierał może 100 ? :d
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 09:04
Kod silnika: M54
Nie nie wymieniałem po prostu otworzyłem je i powierciłem po cztery otwory wiertłem 10 i auto odzyskało moc obroty się wyrównały pali 2litry mniej i nie ma problemów z odpaleniem! :hurra:
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 18:28
Czyli miałeś podobne problemy jak ja teraz?
Dodam że wczesniej wymieniałem dwie sondy nad katem bo spalone były . tydzień pojeździłem i taka opcja ;/
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 07:19
Kod silnika: M54
Skanowałęś INPĄ autko przed wymianą sond !Jeżeli tak to jakie wartości wskazywała inpa. Ile auto bierze ci oleju i czy ostatnio niezaczeło brać więcej ile masz przejechanych km. Pytam o to wszystko bo katalizatory powinny wytrzymać jakieś 250000 jak auto jeżdziło na dobrym paliwie i oleju,jeżeli auto zaczeło brać ostatnio więcej oleju a nie ma wycieków to znaczy że pracuję pod większym obciążeniem,napisz na priv to wieczorem wyślę ci screeny z mojej inpy przed naprawą kat.
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 20:37
Moje BMW: X5
dla kolegow modratorow- przywrocilem temat, choc kolega powinien zostac ostrzezony za powielanie, jednak duzo tu pomocnych informacji tu padlo, niechaj wiec zostanie :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 07:42
Kod silnika: M54
Witam!Kir zajrzyj do swojej poczty wysłałem ci kody inpy które u ciebie wywala.
Baza kodów BMW - tłumaczenie PL
autor: MARC » 04/12/2012, 11:36
Zdecydowałem się zamieścić opisy kodów błędów (prawie wszystkie rodzaje) BMW.
Miłego czytania i szukania
BMW baza kodów
DME M1.1, M1.2 i M1.3
Dziesiętny
• 1 Fault DME
• 3 pompy paliwa EKP Relay
• 4 Idle Speed Controller
• 5 Kanister Zawór EVAP
• 6 Przepływ czujnik powietrza
• 7 przepływu czujnik powietrza
• 8 "Check Engine"
• 10 Rozporządzenie Lambda
• 12 Sonda lambda
• 15 "Check Engine" Failure
• 16 Wtryskiwacze cyl 1,3,5
• 17 Wtryskiwacze cyl 2,4,6
• 22 Idle Speed Controller
• 23 Czujnik ogrzewanie Lambda, lub Aux Pump Relay powietrza
• 28 Sonda lambda
• 29 Czujnik prędkości pojazdu (VSS)
• 32 Wtryskiwacze 2/4
• 33 Zawór elektromagnetyczny Kickdown (automatyczna skrzynia biegów)
• 37 Napięcie systemu
• 38 ASC / DWA (EML Vehicles)
• 40 Aircon Compressor
• 43 Idle Ustawienie Speed - CO Regulator
• 44 Wlot powietrza czujnik temperatury
• 45 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
• 50 Rozporządzenie momentu silnika (EML)
• 51 Zapłon Kąt rozporządzenie (EML)
• 52 Idle przełącznik prędkości
• 53 Wide Open przepustnicy (WOT) Switch
• 54 Converter sprzęgło areszt
• 55 Układ zapłonowy
• 100 Kontrola DME Jednostka Finał
• 101 DME wiarygodności - silnik nadaje się do użytku
• 252 Jednostka sterująca DME
• 255 DME Kontrola Unit-Błąd wewnętrzny
Powrót do listy ECU
DME M1.7, M1.7.1, M1.7.2, M3.1 i M3.3
Dziesiętny
• 1 Pompa paliwa lub przekaźnik sygnału RPM
• 2 Idle-Speed Controller
• 3 wtryskiwaczy (4cyl-1, 3; 6/8cyl-1, 5; 12cyl 2,4,6 lub 8,10,12)
• 4 wtryskiwaczy (DME 3.3.1 Cyl 4,6)
• 5 Wtryskiwacze (DME 3.3.1 Cyl 3,5)
• 6 Wtryskiwacze Generalny
• 7 VANOS Relay lub Wtryskiwacz cyl6 (DME 1.7.2)
• 8 "Check Engine" Sygnalizacja awarii
• 12 TPS lub czujników lambda (M3.3.1)
• 13 Sonda lambda
• 15 Knock Sensor 1 (DME 1.7/DME 3.1) lub zapłonu błędu (DME 1.7.2)
• 16 Układ zapłonowy lub kamery / Crank Czujnik położenia
• 17 Pozycja Sensor kamery
• 18 DISA zaworu (DME 1.7.2)
• 19 Stopień wyjściowy elektryczny wentylator
• 20 Cruise Control
• 22 Zapłon Fault Cyl 7
• 23 Zapłon Fault Cyl 4 lub 6
• 24 Zapłon Fault Cyl 4 lub 6
• 25 Zapłon Fault Cyl 1 lub 5
• 26 Napięcie zasilania
• 29 Idle Speed Controller
• 31 Wtryskiwacz na cyl 3 lub 5
• 32 wtryskiwaczy (4cyl 2/4; 6cyl 2/6; 8cyl 8/2; 12cyl 1,3,5 lub 7,9,11)
• 33 Wtryskiwacz na cyl 1 lub 3
• 35 Wtryskiwacz na cyl 2
• 36 Kanister Zawór EVAP
• 37 Grzałka Relay Lambda
• 38 Grzałka Relay Lambda
• 41 Przepływ powietrza Czujnik
• 42 Prędkość sygnału lub Knock Sensor 2 (DME 1.7.x lub 3.3.1)
• 46 wentylator elektryczny
• 48 Aircon Compressor wyłączanie przekaźnika
• 49 Wtryskiwacz na cyl 2
• 50 Zapłon błędu na cyl 1 lub 3
• 51 Zapłon błędu na cyl 2 lub 8
• 52 Zapłon błędu na cyl 5 lub 3
• 54 Napięcie zasilania
• 55 Zapłon (Final Stage)
• 62 Sygnał (EML)
• 63 Converter sprzęgło areszt
• 64 EGS / DME Błąd połączenia
• 65 Aircon Compressor
• 66 ostrzegania przed kradzieżą (DWA)
• 67 Crank Czujnik położenia lub Knock Sensor 4 (DME 3,3)
• 68 Knock Sensor 3
• 69 Knock Sensor 2
• 70 Lambda Sensor (DME 1.7.x lub 3.1) lub Knock Sensor 1
• 73 Prędkość sygnału pojazdu (VSS) lub TPS
• 76 Idle Ustawienie Speed - CO Regulator
• 77 Pobór powietrza czujnik temperatury
• 78 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
• 81 ostrzegania przed kradzieżą (DWA)
• 82 Silnik MSR Rozporządzenie Moment lub Aircon Compressor (1.7.2)
• 83 ASC (EML)
• 85 Aircon Przekaźnik sprężarki
• 100 Wzmacniacz 1 w jednostce sterowania DME
• 101 Wzmacniacz 2 w jednostkę sterowania DME
• 150 Knock Sensor 1
• 151 Knock Sensor 2
• 152 Knock sterowania
• 153 Knock Napięcie sterowania
• 200 Jednostka sterująca DME
• 201 Lambda rozporządzenie
• 202 Jednostka sterująca
• 203 Układ zapłonowy lub czujnik Lambda
• 204 Prędkość obrotowa bez obciążenia (EML)
• 205 Timing Interwencja zapłonu
• 206 Knock kontrolne badania pulsu / Control Modules
• 207 Knock sterowania regulowane napięcie
• 210 interfejs CAN
• 220 EWS 2 Unieruchomienie
• 252 Kanister Zawór EVAP
• 255 Jednostka sterująca-Wewnętrzny błąd
• 333 Jednostka sterująca-Wewnętrzny błąd
MS40
Dziesiętny
• 1 Fault Cylinder Zapłon 1
• 2 Fault Cylinder zapłonu 3
• 3 Błąd Cylinder zapłonu 5
• 5 Injector Fault Cylinder 6
• 6 Injector Fault Cylinder 4
• 8 Park / Neutral przełącznik
• 9 Aircon Compressor
• 10 Aircon przełącznik ciśnienia
• 12 Prędkość pojazdu sygnału
• 14 EGS / DME Błąd połączenia
• 15 EWS
• 22 błędów Cylinder Wtryskiwacz 3
• 23 Wtryskiwacz cylindra 1 Fault
• 24 Aircon Compressor
• 25 VANOS
• 27 Idle Speed Controller
• 29 Usterka zapłonu cylindra 2
• 30 Usterka zapłonu 4 Cylinder
• 31 Usterka zapłonu 6 cylindrów
• 33 błędów Cylinder Wtryskiwacz 5
• 49 Zasilanie Control Unit
• 50 błędów Cylinder Wtryskiwacz 2
• 51 Tank Wentylacja
• 52 pompa paliwa
• 53 Czujnik grzałki Lambda
• 62 Sygnał Rezystor Ignition
• 63 Knock Banku Błąd czujnika 2
• 64 Knock Banku Błąd czujnika 1
• 68 Czujnik przepływu powietrza (HFM)
• 75 Czujnik napięcia Lambda
• 77 TPS
• 79 Pozycja Sensor kamery
• 81 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
• 84 Czujnik wałka rozrządu
• 85 Pobór powietrza czujnik temperatury
• 97 Wentylacja zawór zbiornika
• 98 Idle Speed Controller
• 99 Rozporządzenie Lambda
• 100 Jednostka błędów sterowania
• 200 czujnikiem Lambda
• 201 Idle Speed Controller
• 203 TPS
• 204 Rezystor sygnału zapłonu
• 206 VANOS mechaniczne uszkodzenia
• 207 Sygnał prędkości pojazdu VSS
• 209 Interwencja EWS
Powrót do listy ECU
MS41, MS42 i MS43
Dziesiętny
• 1 Cewka zapłonowa Cyl 2
• 2 Cewka zapłonowa Cyl 4
• 3 Cewka zapłonowa Cyl 6
• 5 wtryskiwaczy paliwa Cyl 2
• 6 wtryskiwaczy paliwa Cyl 1
• 8 Przepływomierz powietrza (HFM)
• 10 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
• 11 Czujnik ciśnienia zbiornika (system EVAP) lub Temp grzejnika (MS43)
• 12 TPS lub wiarygodności - Maksymalna Coolant Temp (MS43)
• 13 Wiarygodność-Radiator Outlet Temp
• 14 Pobór powietrza czujnik temperatury
• 15 Wiarygodność - Cut Out czas
• 16 Aircon Kompresor - sygnał PWM lub wiarygodności wlot powietrza Temp (MS43)
• 17 Wiarygodność - Temp cieczy chłodzącej silnik
• 18 Sygnał EWS lub wałka rozrządu Czujnik (MS43)
• 19 Aktywacja Wlot VANOS zaworu lub zawór wydechowy (MS43)
• 20 "Check Engine" Failure
• 21 VANOS-usterka elektryczna lub aktywacja zaworu VANOS wlotowe (MS43)
• 22 Wtryskiwacz paliwa Cyl 3
• 23 Wtryskiwacz paliwa Cyl 6
• 24 Wtryskiwacz paliwa Cyl 4
• 25 Sonda lambda podgrzewacz-Bank 1
• 27 Idle Zawór - Awaria
• 29 Cewka zapłonowa Cyl 1
• 30 Cewka zapłonowa Cyl 3
• 31 Cewka zapłonowa Cyl 5
• 33 Wtryskiwacz paliwa Cyl 5
35 Aux. Air Injection Przekaźnik systemu
• 36 DME Przekaźnik Główny
• 37 DME Relay Main: Delay
• 38 Sprzęgło Switch-wiarygodności
• 39 Włącznik światła hamowania lub hamowania test przełącznika światła
• 40 Włącznik światła hamowania lub sygnału wartości Pedal
• 42 Wielu Steering Wheel-Funkcja wiarygodności
• 43 multisystem w kierownicy: Button
• 45 multisystem w kierownicy: Port
• 47 Temp Sensor-Dalszy z pre-cat i Level ograniczenia momentu 1 ust MS43)
• 48 sterowania DME Unit-Self Test 1
• 49 Jednostka sterująca DME lub Poziom monitoringu momentu obrotowego 2 (MS43)
• 50 Kontrola zaworu EVAP lub poziomie monitorowania reakcji 2 (MS43)
• 51 odcinający zawór-filtr z węgla drzewnego lub Control reset Wniosek Unit (MS43)
52 Zawór elektromagnetyczny-wydechowy Obudowa
• 53 Idle siłownik prędkości
• 55 Sonda lambda podgrzewacz-Bank 2
• 56 Zapłon Aktualny Rezystor Feedback - Otwarty obwód
• 57 Knock sensor-Bank 1
• 58 sterowania DME Unit-Self Test 2
• 59 Knock sensor-Bank 2
• 61 Sonda lambda podgrzewacz-Bank 2 Cat postu
• 62 Aux. Air Injection System-przełączanie zaworów
• 63 Jednostka sterująca DME lub otoczenia sygnału Temp poprzez CAN (MS43)
• 64 Wiarygodność - temperatura otoczenia
• Czujnik położenia wałka rozrządu 65 (wlot MS43)
• 66 Jednostka sterująca DME
• 67 Jednostka sterująca DME
• 68 Tank zawór odpowietrzający
• 69 Przekaźnik pompy paliwa
• 70 Jednostka sterująca DME
• 71 Jednostka sterująca DME
• 72 Jednostka sterująca DME
• 74 Aircon Przekaźnik sprężarki
• 75 Sonda lambda Napięcie-Bank 1
• 76 Sonda lambda Napięcie-Bank 2
• 77 Lambda sensor Napięcie-Bank 1 Cat postu
• 78 Sonda lambda Napięcie-Bank 2 Cat postu
• 79 Sonda lambda podgrzewacz-Bank 1 Cat postu
• 80 ABS / ASC interfejs
• 81 MSR Signal-Active zbyt długo
• 82 ABS / ASC Interfejs-Advance Regulacja
• 83 wału korbowego Czujnik
• 90 temperatura spalin przed Cat Conv - Bank 1
• 91 temperatura spalin przed Cat Conv - Bank 2
• 92 Temperatura spalin Cat post Conv-Bank 1
• 93 Temperatura spalin Cat post Conv-Bank 2
• 94 Auxiliary Air-Air Czujnik przepływu masowego
• 95 Pomocniczy powietrzny zawór powietrza lub pomocniczy Zablokowane
• 96 Dodatkowa pompa powietrza - Funkcja
• 97 Auxiliary Air-Flow Rate zbyt niska
• 98 Auxiliary Air-Flow Rate zbyt wysoka
• 99 Dodatkowy zawór powietrza Zacięcie Otwórz
• 100 DME Jednostka sterująca-Self-Test Failed
• 103 VANOS błędów Wlot rozrządu
• 104 VANOS błędów wydechowy rozrządu
• 105 VANOS Error-Position rozrządu wlotowe
• 106 VANOS Error-Position rozrządu wydechowy
• 109 Zawór wiarygodności przepustnicy
• 110 Czujnik pedału Potencjometr wartości 1
• 111 Czujnik pedału Potencjometr wartości 2
• 112 TPS Potencjometr 1
• 113 TPS Potencjometr 2
• 114 przepustnica Finał
• 115 Reference Voltage-Voltage Regulator 1 lub przepustnicy Adaptacja pedałów (MS43)
• 116 Reference Voltage-Voltage Regulator 2
• 117 Wiarygodność-Pedal Czujnik położenia 1/2
• 118 Wiarygodność-TPS 1/2 lub wiarygodności TPS1/Airflow (MS43)
• 119 przepustnica Sensor-błąd mechaniczny lub wiarygodności TPS2/Airflow (MS43)
• 120 Pedal Sensor wiarygodności lub TPS
• 122 temperatura oleju silnika
• 123 Chłodzenie mapa sterowania termostatem
• 124 Aktywacja elektromagnetyczny DISA
• 125 Aktywacja wentylator elektryczny
• 126 Tank aktywacji Leak elektromagnetyczny pompy
• 127 Pompa elektromagnetyczny Aktywacja
• 128 DME / EWS Komunikacja
• 129 może sygnalizować SMG 1
• 130 może sygnalizować ASC-Timeout
• 131 może sygnalizować Instrument Cluster-timeout
• 132 może sygnalizować Instrument Cluster-timeout
• 133 może sygnalizować ASC-Timeout
• 134 SMG Interwencja-wiarygodności
• 135 przepustnica readaptacji Wymagane
• 136 zawór dławiący-Spring Test i Limp-home Pozycja nie powiodło się
• 137 CAN sygnał czujnika kąta kierownicy
• 139 może sygnalizować-Tank Level Sensor
• 140 Przeciek Tank elektromagnetyczny pompy - Switch Reed Otwórz lub Output Stage (MS43)
• 141 Tank Leak elektromagnetyczny pompy - Switch Reed Stuck Zamknięte lub czujnik poziomu zbiornika (MS43)
• 142 Tank Leak elektromagnetyczny pompy - Switch Reed Stuck Otwórz lub DMTL Module (MS43)
• 143 Tank Wentylacja lub nieszczelności zbiornika (MS43)
• 144 układ paliwowy - Duży Leak Recognised
• 145 układ paliwowy - Mały przeciek Recognised
• 146 system EVAP wykryto przeciek (mały wyciek) lub czujnik pedałów Supply Voltage Pot 1 (MS43)
• 147 Czujnik położenia pedału Potencjometr kanału zasilającego 1 (Pot 2 MS43)
• 149 przepływu powietrza lub czujnik Wartość Niezgodność Pedal Sensor
• 150 post Lambda Cat Bank 1 Max Limit
• 151 post Lambda Cat Bank 2 Max Limit
• 152 Lambda Cat Post Bank 1 Limit Min.
• 153 Lambda Pre Cat Bank 2 Limit Max
• 154 Lambda Pre Cat Bank 2 Limit Min.
• 155 Lambda Pre Cat Bank 2 brak sygnału
• 156 Lambda Pre Cat Bank 1 Brak sygnału
• 157 post Lambda Cat Bank 1 Limit Min.
• 159 Lambda Temat Cat Bank 2 Limit Max
• 160 Lambda Temat Cat Banku 2 (MS41) lub zawór przepustnicy Stuck
• 161 zawór dławiący - Stuck
• 162 zawór dławiący-Control Odchylenie
• 168 Czujnik położenia pedału Pot zasilania 1 lub MAP Termostat chłodzenia zaciął się (MS43)
• 169 przepustnica Stopień wyjściowy Odciąć po awarii
• 170 Kontrola DME Unit-Self Test Failed
• 171 Wiarygodność - zawór dławiący
• 172 Czujnik potencjometru pedału 1/2 Short Circuit
• 173 TPS Potencjometr 1/2 Short Circuit
• 174 Zawór Potencjometr przepustnicy 1/2 Adaptacja
• 175 Czujnik pedału 1 Adaptacja
• 176 Czujnik pedału 2 Adaptacja
• 186 Napięcie Banku Cat post 1
• 187 Napięcie Banku Cat postu 2
• 188 Napięcie Pre Banku Cat 1
• 189 Napięcie Pre Banku Cat 2
• 190 EVAP-Reed Przełącz Otwórz lub Napięcie Temat Cat Bankiem 1 (MS43)
• 191 EVAP-Reed Przełącz Zamknięte lub Napięcie Temat Cat Banku 2 (MS43)
• 192 EVAP-Reed Przełącz Otwórz
• 193 EVAP-Check Węże
• 194 EVAP-Large Leak Wykryte
• 195 EVAP-Małe nieszczelności Wykryte
• 196 EVAP-elektryczny zawór z pompy LDP lub ciśnienia atmosferycznego czujnika ciśnienia (MS43)
• 197 EVAP-Czujnik ciśnienia barometrycznego
• 198 Cat wydajność podczas uruchamiania banku 1
• 199 Cat Wydajność podczas Start-Banku 2
• 200 Lambda Rozporządzenie Bank 1 Cat Pre
• 201 Lambda rozporządzenie Banku 2 Cat Pre
• 202 Lambda Rozporządzenie Bank 1 Cat postu
• 203 Lambda rozporządzenie Banku 2 kot postu
• 204 Idle Control System-Prędkość obrotowa bez obciążenia nie jest wiarygodny
• 208 EWS-RPM sygnał błędu
• 209 EWS-Komunikat o błędzie
• 210 Rezystor Feedback zapłonu (ZSR)
• 211 Prędkość obrotowa bez obciążenia siłownika-mechaniczne
• 212 VANOS Banku 1-Mechaniczny
• 214 Sygnał prędkości pojazdu (VSS)
• 215 Lambda sensor bank 1 lub ASC / MSR / EML-Interface nie jest wiarygodny
• 216 Lambda Sensor Bank 2 lub sygnał położenia EGS
• 217 autobus może błędach-EGS sygnału nie występuje
• 218 CAN modułu Ostrzeżenie
• 219 CAN-CAN moduł Offline
• 220 Lambda Zakres napięcia Bank 1 Sensor 1
• 221 Napięcie Lambda Banku Zakres 2 Sensor 1
• 222 Niskie temperatury płynu chłodzącego lub Control Sonda lambda (MS43)
• 223 Czujnik Lambda Switching Banku 1 Czujnik 2
• 224 Czujnik Lambda Switching Bank 2 Czujnik 2
• 225 Cat Efektywność Banku 1
• 226 Cat Efektywność Banku 2
• 227 Mieszanka Odchylenie Bank 1
• 228 Odchylenia Banku Mieszanka 2
• 229 Lambda Switching Bank 1 Sensor
• 230 Lambda Sensor Switching Banku 2
• 231 Sonda lambda Przełączanie banku 1 Cat Pre
• 232 Lambda Switching Bank 2 Sensor Pre Cat
• 233 Katalizator Ogólnie Banku Wydajność 1
• 234 Katalizator Ogólnie Banku Wydajność 2
• 235 Grzałka Lambda Bank 1 Cat post lub Pre sygnału Cat (MS43)
• 236 Grzałka Lambda Bank 2 Cat post lub Pre sygnału Cat (MS43)
• 238 przerw zapłonu Cyl 1
• 239 przerw zapłonu Cyl 2
• 240 przerw zapłonu Cyl 3
• 241 przerw zapłonu Cyl 4
• 242 przerw zapłonu Cyl 5
• 243 przerw zapłonu Cyl 6
• 244 wału korbowego rozrządu Interval
• 245 Aux powietrza wtryskowe System bankowy 1
• 246 Aux powietrza wtryskowe System bankowy 2
• 247 Aux Air Injection System-Nieprawidłowy przepływ Wykryte
• 248 Cat Converter Pre Wydajność-Bank 1
• 249 Pre Converter Cat Wydajność-Bank 2
• 250 Zbiornik odpowietrzający zawór-Function
• 251 Wentylacja zbiornika Błąd Diagnoza
• 252 Wentylacja zbiornik próżniowy system
• 253 Węgiel aktywowany filtr odcinający zawór Stuck Zamknij
• 254 Wentylacja Tank System-Duży przeciek powietrza
• 255 Tank Wentylacja System-Zawór Stuck Otwórz
DME MSS50
Dziesiętny
• 1 pompa paliwa Przekaźnik
• 2 Prędkość obrotowa bez obciążenia siłownika zamykania cewki
• 3 paliwa Wtryskiwacz Cyl 1
• 4 wtryskiwaczy paliwa Cyl 3
• 7 dolotowego Czujnik położenia kamery
• 8 błędów lampy (MIL)
• 9 zapłonu prąd Banku 2
• 10 wydechowy Czujnik położenia kamery
• 12 Sonda lambda 1
• 13 Sonda lambda 2
• 15 Zapłon Current-Bank 1
• 19 Aux. Przekaźnik pompy powietrza
• 21 VANOS Retard Valve-wydechowy
• 22 VANOS Advance Valve-wydechowy
• 23 Cewka zapłonowa-Cyl 2
• 24 Cewka zapłonowa-Cyl 3
• 25 Cewka zapłonowa-Cyl 1
• 29 Prędkość obrotowa bez obciążenia siłownika otwarcia cewki
• 31 Wtryskiwacz paliwa Cyl 5
• 32 Wtryskiwacz paliwa Cyl 6
• 33 Wtryskiwacz paliwa Cyl 4
• 36 zawór odpowietrzający zbiornika
• 37 Sonda lambda Przekaźnik grzałki
• 41 masy powietrza Czujnik przepływu
• 42 Prędkość sygnału drogowego VSS
• 44 czujnik poziomu oleju
• 46 Zużycie paliwa sygnału ti
• 47 Prędkość obrotowa silnika Sygnał TD
• 48 Aircon Przekaźnik sprężarki
• 50 Cewka zapłonowa-Cyl 4
• 51 Cewka zapłonowa-Cyl 6
• 52 Cewka zapłonowa-Cyl 5
• 53 Electric Przekaźnik wentylatora
• 54 Napięcie systemu Pojazd
• 67 VANOS Advance Zawór dolotowy-
• 68 Knock Sensor 3
• 69 Knock Sensor 2
• 70 Knock Sensor 1
• 72 VANOS Retard Zawór dolotowy-
• 73 Position Sensor przepustnicy TPS
• 78 Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika
• 80 Uznanie łączeniowa
• 82 Starter elektromagnetyczny silnika
• 86 CAN: Sygnał Missing
• 66 EWS sygnału Wadliwy
• 130 Sygnał EWS
• 136 Idle Speed Control zaworu
• 137 CAN błędów protokół
• 138 CAN Timeout Wiadomość 1
• 139 CAN Timeout Wiadomość 2
• 140 CAN Timeout wiadomoœć 3
• 144 Czujnik kontroli Lambda Limit-Bank 1
• 145 Sonda lambda Kontrola graniczna-Bank 2
• 150 MSS50 Control Module Memory Fault-test RAM Mistrz
• 151 MSS50 Control Module Fault-Driver Fault
• 152 MSS50 Control Module Fault-Komunikacja wewnętrzna Mistrz Fault
• 155 MSS50 Control Module Fault-Fault Mistrz pamięci
• 156 MSS50 Control Module Fault-Fault slave pamięci
• 157 MSS50 Control Module Memory Fault-test slave RAM
• 158 MSS50 Control Module Fault-Internal slave Błąd komunikacji)
• 159 Internal SG Fault-Knock Kondycjonowanie 1
• 160 Internal SG Fault-Knock Kondycjonowanie 2
• 161 Internal SG Fault-Knock Kondycjonowanie 3
• 162 Synchronizacja wałka rozrządu
• 163 MSS50 Control Module Fault-Internal
DME MSS52 i MSS54
Dziesiętny
• 7 dolotowy Cam Pozycja czujnika Bank 1
• 8 dolotowy Pozycja kamery Banku czujnika 2
• 9 Knock Sensor-Cyl 2/01
• 10 wydechowy Cam Pozycja czujnika Bank 1
• 11 wydechowy Pozycja kamery Banku czujnika 2
• 12 Sonda lambda sygnał Pre Banku Cat 2
• 13 Sonda lambda sygnał Pre Cat Bank 1
• 14 DMTL ogrzewanie
• 15 rozrządu Banku Sensor 1 Synchronizacja
• 16 wału korbowego Czujnik
• 19 Przekaźnik pompy powietrza Aux
• 20 Starter Relay
• 21 VANOS Retard Valve-wydechowy Bank 1
• 22 VANOS Advance Valve-wydechowy Bank 1
• 26 Cewka zapłonowa-cyl 8
• 27 DMTL zawór przełączający
• 29 Idle Speed Control Zawór NC Coil
• 30 Błąd wewnętrzny DME
• 34 Wtryskiwacz paliwa Cyl 7
• 35 Wtryskiwacz paliwa Cyl 8
• 37 Sonda lambda podgrzewacz Pre Banku Cat 1
• 38 Sonda lambda podgrzewacz Pre Banku Cat 2
• 39 Sonda lambda podgrzewacz Post Bank Cat 1
• 40 Sonda lambda podgrzewacz Post Bank Cat 2
• 41 masy powietrza Czujnik przepływu Prawo
• 43 Czujnik temperatury sygnał Radiator Outlet
• 44 Poziom oleju sygnału z czujnika
• 45 elektroniczna przepustnica silnika MDK
• 48 Aircon moduł sterowania
• 49 Wewnętrzna Główna 95
• 53 wentylator elektryczny
• 54 Napięcie systemu Główny przekaźnik
• 55 Cewka zapłonowa-Cyl 7
• 57 masy powietrza Czujnik przepływu lewo
• 58 Napięcie zasilania sensora
• 59 Napięcie zasilania sensora
• 60 pedał gazu Czujnik położenia 1
• 61 pedał gazu Czujnik położenia 2
• 63 Aux zawór powietrza
• 65 przepustnicy i elektryczny siłownik przepustnicy potencjometru
• 66 Komunikacja DME-EWS
• 67 Advance VANOS Valve-Wlot Bank 1
• 69 Knock Cyl Sensor 4/3
• 70 Knock Cyl Sensor 08/7
• 71 Knock sensor Cyl 06/05
• 72 VANOS Retard Valve-Wlot Bank 1
• 73 masy powietrza Czujnik przepływu nieprawdopodobne
• 74 Advance VANOS Valve-Wlot Banku 2
• 75 VANOS Retard Valve-Wlot Banku 2
• 76 otoczenia czujnika ciśnienia powietrza (DME wewnętrzne)
• 79 Czujnik temperatury spalin
• 80 Łańcuch Przełącz Połączenie tarcia
• 81 kierownica wielofunkcyjna (E39) / kolumna kierownicy dźwignia (Z8)
• 83 VANOS Advance Valve-wydechowy Banku 2
• 84 Advance VANOS Valve-wydechowy Banku 2
• 85 Pozycja czujnika przepustnicy
• 86 CAN Bus sygnału
• 87 Lambda Sensor Temat Cat Bank 1
• 88 Lambda Sensor Temat Cat Banku 2
• 89 Błąd wewnętrzny DME
• 92 Sonda lambda Temat Cat Bank 1 monitorowanie napięcia
• 93 Sonda lambda Temat Cat Bank 2 monitorowanie napięcia
• 99 Błąd wewnętrzny DME
• 100 Ciśnienie opon przednich Lewy
• 101 ciśnienia w oponach Przedni prawy
• 102 ciśnienia w oponach Prawy tylny
• 103 Ciśnienie Tylny lewy opon
• 105 chłodziwa Temperatura silnika nieprawdopodobne
• 106 Włącznik światła hamowania
• 107 Elektroniczna Self Test przepustnicy
• 108 obieg oleju zawór przełączający w lewo
• 109 obieg oleju zawór przełączający Prawo
• 110 Funkcja Włącznik światła pojazdu Dynamics
• 111 pedał gazu Pozycja Porównanie czujnika
• 112 pedał gazu Pozycja Porównanie czujnika
• 113 Wlot VANOS Bank 2 funkcyjny
• 114 wydechowy VANOS Bank 2 funkcyjny
• 115 Moduł Kontrola temperatury lub opon Przycisk kontroli ciśnienia
• 116 Servotronic zaworu
• 117 Servotronic-Road sygnału prędkości
• 118 Elektroniczny Banku Potencjometr przepustnicy 1
• 119 Elektroniczny Banku Potencjometr przepustnicy 2
• 120 Elektroniczny potencjometr przepustnicy Porównanie
• 121 elektroniczna przepustnica Oba Potencjometry Uszkodzone
• 122 DME Processor Wewnętrzna Sprawdź
• 125 Poziom oleju Czujnik światła
• 126 Elektryczna pompa paliwa Dezaktywacja awarii
• 127 Moduł DMTL
• 128 Odchylenia Prędkość obrotowa bez obciążenia
• Cat 129 Funkcja ochrony-Empty Tank lub Low paliwa
• 130 EWS 3,3 Anti Ochrona Manipulowanie
• 131 interwencji DSC nieprawdopodobne
• 132 CAN Timeout DSC
• 133 CAN Timeout czujnika kąta kierownicy
• 134 CAN Timeout Zegary
• 135 Prędkość sygnału drogowego
• 136 Idle Speed Control Function
• 139 Cruise Przerwanie pracy sterowania
• 140 Knock Kontrola Nieaktywny / Ochrona Knock
• 141 Zbiornik wypełnić Poziom Nieoczekiwane
• 143 E-box Fan
• 144 Lambda sensor kontrolny Banku 1
• 145 Lambda sensor kontrolny Banku 2
• 149 poziom paliwa
• 150 Pamięć błędów DME
• 151 Wewnętrzny błąd DME
• 155 Oszczędzanie Adaptacja Wartości nie możliwe
• 156 Oszczędzanie Adaptacja Wartości nie możliwe
• 157 Pamięć błędów DME
• 158 reset DME nadmierna prędkość
• 159 Internal DME Fault Knock kontroli
• 160 Wewnętrzny błąd DME Kontrola Knock
• 161 Wewnętrzny błąd DME Knock kontroli
• 162 rozrządu Banku Sensor 2 Synchronizacja
• 163 reset DME nadmierna prędkość
• 170 Aux Ilość powietrza za niski
• 171 Aux zaworu powietrza Zacięcie
• 172 VANOS pompy Wstęp ciśnienia
• 173 Ciągły Przełącz Starter sygnału
• 174 Układ paliwowy Banku Diagnoza 1
• 175 Układ paliwowy Banku Diagnoza 2
• 176 Przerwij Diagnoza szczelności zbiornika z powodu wilgoci
• 178 Catalytic Banku Sprawność Converter 1
• 179 Catalytic Banku Sprawność Converter 2
• 180 Tank Leak Wykryte
• 181 Fuel Filler Cap Otwarte
• 182 Internal DME Fault
• 183 Wewnętrzny błąd DME
• 184 Wlot VANOS Bank 1 Funkcja
• 185 wydechowy VANOS Bank 1 Funkcja
• 194 elektroniczna przepustnica Limp Tryb z tempomatem
• 195 zadana momentu Odchylenie od rzeczywisty moment obrotowy
• 196 przerw zapłonu Cyl 1 Cyl z wycięciem
• 197 przerw zapłonu Cyl 2 Cyl z wycięciem
• 198 przerw zapłonu Cyl 3 Cyl z wycięciem
• 199 przerw zapłonu Cyl 4 Cyl z wycięciem
• 200 przerw zapłonu Cyl 5 z Cyl wycięciem
• 201 przerw zapłonu Cyl 6 z Cyl wycięciem
• 202 przerw zapłonu Cyl 7 z Cyl wycięciem
• 203 przerw zapłonu Cyl 8 z Cyl wycięciem
• 204 wypadania zapłonów Wiele Siłowniki z Cyl wycięciem
• 205 przerw zapłonu Cyl 1 Cyl bez wycięcia
• 206 przerw zapłonu Cyl 2 Cyl bez wycięcia
• 207 przerw zapłonu Cyl 3 Cyl bez wycięcia
• 208 przerw zapłonu Cyl 4 Cyl bez wycięcia
• 209 przerw zapłonu Cyl 5 bez Cyl wycięciem
• 210 przerw zapłonu Cyl 6 bez Cyl wycięciem
• 211 przerw zapłonu Cyl 7 bez Cyl wycięciem
• 212 przerw zapłonu Cyl 8 bez Cyl wycięciem
• 213 wypadania zapłonów Wiele Cylindry bez Cyl wycięciem
• 214 Sonda lambda przed kat. Bank 1 długości okresu
• 215 Lambda Sensor Banku Cat Pre 2 Okres trwania
• 216 Lambda Sensor Pre Cat Bank 1 Odwróć czas
• 217 Lambda Sensor Pre Cat Bank 2 Odwróć czas
• 218 Sonda lambda przed kat. Bank 1 Wycieczka sygnału
• 219 Sonda lambda Pre Banku Cat 2 Signal Excursion
• 220 DME wewnętrzny procesor Sprawdź
• 228 Elektroniczna Naruszenie Limit przepustnicy
• 230 Elektroniczne zadana przepustnicy / Rzeczywista wartość odchylenia
• 231 DME Processor Wewnętrzna Sprawdź
• Zbiornik 232 Vent Funkcja zaworu Sprawdź
• 247 VANOS akumulator ciśnienia zaworu
DME M5.2 i M5.2.1
Dziesiętny
• 1 Aktywacja-Zawór elektromagnetyczny, pompa Diagnostyka przecieku
• 2 Aktywacja-Zawór elektromagnetyczny, przełączny Układ paliwowy
• 3 diagnostyki pomp przecieku
• 4 Sonda lambda podgrzewacz Post Bank Cat 2
• 5 Sonda lambda podgrzewacz Pre Banku Cat 2
• 6 CAN Zegary
• 7 cieczy chłodzącej silnik temperatury grzejnika
• 8 przerw zapłonu z małą ilością paliwa
• 10 Sonda lambda przed kat. Bank 1 Sensor 1
• 12 Sonda lambda Temat Cat Bank 1 Czujnik 2
• 13 Sonda lambda podgrzewacz Pre Cat-żaden bank nie sygnału 1 Sensor 1
• 14 Sonda lambda Podgrzewacz kat. postu
• 15 Sonda lambda Switching TP Pre Cat Bank 1 Sensor 1
• 16 Sonda lambda Przełączanie Pre Banku kategorii 1
• 17 Sonda lambda Przełączanie Cat Post Bank 1 Czujnik 2
• 18 Lambda Sensor Pre Cat Banku 2
• 19 Komunikacja CAN z podgrzewaną Catalyst (EKAT)
• 20 Lambda Sensor Temat Cat Banku 2
• 21 Czujnik Lambda Switching TP Pre Cat Banku 2
• 22 Sonda lambda przełączania cyklu pracy Pre Cat Bank 2
• 23 Sonda lambda Przełączanie Banku Cat postu 2
• 24 Aircon compressor
• 25 multiplikatywny Adaptacja Mieszanka Część Banku obciążenia 2,
• 26 multiplikatywny Adaptacja Mieszanka Część Banku obciążenia 1
• 27 Mieszanka Dodatek Adaptacja Idle Bank 1
• 28 Mieszanka Dodatek Adaptacja Idle Bank 1
• 29 Przełączanie elektromagnetyczny Aux wtryskiwanego powietrza obwodów sterowania banku 1
• 30 Mieszanka Dodatek Adaptacja Idle Bank 1
• 31 Mieszanka Dodatek Adaptacja Idle Bank 1
• 32 Idle Speed Control
• 33 rozrządu Banku Wlot 1
• 34 Wlot Banku rozrządu 2
• 35 Mieszanka Dodatek Adaptacja Idle Banku 2
• 36 Mieszanka Dodatek Adaptacja Idle Banku 2
• 39 EWS Immobiliser
• 40 Cat Efektywność Banku 1
• 42 EKAT podgrzewacz Disconnected Cat 1
• 43 EKAT-pracy Cat Przełącz Stan 1
• 44 EKAT-Cat Power 1
• 45 Cat Efektywność Banku 2
• 46 EKAT podgrzewacz Disconnected Cat 2
• 47 EKAT-pracy Cat Przełącz Stan 2
• 48 EKAT-Cat Power 2
• 50 przerw zapłonu Cyl 1
• 51 przerw zapłonu Cyl 2
• 52 przerw zapłonu Cyl 3
• 53 przerw zapłonu Cyl 4
• 54 przerw zapłonu Cyl 5
• 55 przerw zapłonu Cyl 6
• 56 przerw zapłonu Cyl 7
• 57 przerw zapłonu Cyl 8
• 58 przerw zapłonu Cyl 9
• 59 przerw zapłonu Cyl 10
• 60 przerw zapłonu Cyl 11
• 61 przerw zapłonu Cyl 12
• 62 wystrzelenie w różnych cylindrów
• 63 wystrzelenie z cylindra wycięcia Cyl 1
• 64 wystrzelenie z cylindra wycięcia Cyl 2
• 65 wystrzelenie z cylindra wycięcia Cyl 3
• 66 wystrzelenie z cylindra wycięcia Cyl 4
• 67 wystrzelenie z cylindra wycięcia Cyl 5
• 68 wystrzelenie z cylindra wycięcia Cyl 6
• 69 wystrzelenie z cylindra wycinków Cyl 7
• 70 wystrzelenie z cylindra wycięcia Cyl 8
• 71 wystrzelenie z cylindra wycięcia Cyl 9
• 72 wystrzelenie z cylindra wycięcia Cyl 10
• 73 wystrzelenie z cylindra wycinków Cyl 11
• 74 wystrzelenie z cylindra wycięcia Cyl 12
• 75 wystrzelenie w różnych cylindrów
• 77 Przełączanie elektromagnetyczny Aux wtryskiwanego powietrza obwodów sterowania Banku 2
• 78 wału korbowego Czujnik
• 79 Aktywacja Aux Air Pump Banku 2
• 80 Aux Function Air Pump
• 81 baterii EKAT czujnik temperatury 1
• 82 baterii EKAT czujnik temperatury 2
• 83 napięcia EKAT baterii porównawcze wyłączniki wiarygodności
• 84 Aktywacja Aux Air Pump Banku 2
• 85 Aktywacja Aux Air Pump Bank 1
• 91 Aktywacja Zbiornik odpowietrzający zawór Banku 2
• 93 Odpowietrzenie zbiornika funkcja systemu
• 94 Odpowietrzenie zbiornika system Duży Leak
• 97 Odpowietrzenie zbiornika systemu Small Leak
• 98 Tank aktywacji zawór odpowietrzający
• 99 Tank Odpowietrzanie System-czujnik ciśnienia / Switch Zakres / Performance
• 101 DME Wewnętrzna pamięć RAM
• 102 DME Wewnętrzna pamięć RAM
• 103 DME EPROM
• 104 Błąd pamięci błędów
• 105 Internal Control Module Błąd -RAM/ROM
• 107 DME Relay Napięcie zasilające
• 108 Supply Voltage B +
• 108 Napięcie akumulatora
• 111 wału korbowego sygnał położenia
• 112 rozrządu sygnału położenia
• 113 rozrządu Sygnał Bank 1
• 114 Pozycja rozrządu Banku sygnału 2
• 115 Przepływ powietrza Miernik HFM sygnału
• 117 TPS czujnik / styk "A" Obwód
• 118 TPS Signal 1
• 119 TPS Signal 2
• 120 Sygnał prędkości pojazdu VSS
• 121 Przepływ powietrza Miernik HFM Pomiar obciążenia
• 123 Sygnał temperatury płynu chłodzącego
• 124 Air Intake sygnału temperatury
• 125 Temperatura Sygnał wyjściowy
• 130 Sonda lambda przed kat.
• 131 zawór dławiący Stuck
• 132 zawór dławiący Aktywacja
• 133 zawór dławiący Aktywacja
• 134 Poziom Przełącz Tank
• 135 Określony Moment obrotowy silnika-EGS Interwencja
• 138 Compressor Interwencja
• 139 Mapa Chłodzenie Aktywacja
• 140 Moment obrotowy silnika-Bank Porównanie
• 141 dynamicznej kontroli stabilności DSC Interwencja
• 143 Moment obrotowy silnika Kontrola MSR Interwencja
• 144 Stabilność Automatyki ASC Interwencja
• 147 Funkcja chłodzenia Mapa
• 148 Interfejs EWS
• 149 Ustawianie rozrządu wlotowe, Bank 2
• 150 Fuel Injector Cyl 1
• 151 Fuel Injector Cyl 2
• 152 Fuel Injector Cyl 3
• 153 Fuel Injector Cyl 4
• 154 Fuel Injector Cyl 5
• 155 Fuel Injector Cyl 6
• 156 Fuel Injector Cyl 7
• 157 Fuel Injector Cyl 8
• 158 Fuel Injector Cyl 9
• 159 Fuel Injector Cyl 10
• 160 Fuel Injector Cyl 11
• 161 Fuel Injector Cyl 12
• 163 pompa paliwa EKP Relay
• 165 "ENGINE CHECK" Lampa ostrzegawcza
• 167 pompa paliwa EKP Relay
• 168 Idle Speed Control Valve-Opening
• 169 Idle Speed Control zawór zamykający
• 170 Aircon sterowania sprężarki
• 174 rozrządu Kontrola Bank 1
• 175 DISA sterowania Obwód elektryczny
• 178 Kontrola Banku rozrządu 2
• 179 Aircon Compressor Kontrola Banku 2
• 183 Emisja systemu EVAP wykryto przeciek (mały)
• 184 Przeciek Diagnostyka pompy Clamped Wąż
• 188 Lampa Emisje Ostrzeżenie, Bank 2 (USA)
• 189 rozrządu Banku Wlot 1
• 203 Układ zapłonowy Monitoring
• 204 EWS Rolling przechowywania kodu
• 208 Aux system Air Injection
• 210 Knock Sensor 1
• 211 Knock Sensor 2
• Czujnik spalania stukowego 212 3
• 213 Knock Sensor 4
• 214 Interfejs CAN-Version nr
• 215 CAN interfejs DME Timeout
• 216 CAN interfejs Timeout DSC
• 217 interfejs CAN EML Timeout
• 220 Knock sterowania
• 222 Knock Banku sterowania 1
• 225 Moc EKAT Przełącznik temperatury wiarygodności Sensor
• 226 Podgrzewany Porównanie Catalyst Napięcie akumulatora Mocy Przełączniki wiarygodność
• 228 Automatic Start-Output Stage 2
• 233 Automatic Start-Output Stage
• 234 Automatic Start-wejściowy
• 236 interfejs CAN Timeout EGS
• 237 Automatyczny moduł start
• 250 Aux powietrza wtryskowe System bankowy 1
• 253 Coolant Fan Finał
• 500 Moduł EKAT
BMS43 i BMS46
Dziesiętny
• 2 Idle Speed Controller
• 3 Wtryskiwacz cylindra 2
• 4 Wtryskiwacz 4 Cylinder
• 12 TPS
• 14 Miernik przepływu powietrza HFM
• 15 Knock Sensor 1
• 16 Czujnik wałka rozrządu
• 18 Nieznany Błąd lub Stall
• 24 Zapłon cylindra 3
• 25 Zapłon cylindra 1
• 31 Wtryskiwacz cylindra 3
• 32 Wtryskiwacz cylindra 1
• 36 Tank Wentylacja
• 41 Miernik przepływu powietrza HFM
• 42 Knock Sensor 1
• 44 Czujnik wałka rozrządu
• 46 Electric Przekaźnik wentylatora
• 51 Zapłon cylindra 4
• 52 Zapłon cylindra 2
• 54 Zasilanie DME
• 59 Zasilanie DME
• 67 wału korbowego Czujnik
• 68 wału korbowego Czujnik
• 70 Sonda lambda
• 71 Sonda lambda
• 73 Prędkość pojazdu sygnału
• 74 RPM Signal TD
• 76 Idle Potencjometr CO
• 77 Wlot powietrza czujnik temperatury
• 81 DWA / EWS
• 83 Aircon sygnału
• 86 Aircon przełącznik
• 87 DLC Connector
• 100 zapłonu cylindra 1
• 101 Zapłon cylindra 2
• 102 Zapłon cylindra 3
• 103 Cylinder zapłonu 4
• 104 Wtryskiwacz cylindra 1
• 105 Wtryskiwacz cylindra 2
• 106 Wtryskiwacz cylindra 3
• 107 Wtryskiwacz cylindra 4
• 108 Wentylator elektryczny
• 110 Aircon Compressor
• 111 pompa paliwa
• 112 Wlot powietrza Zawór regulatora
• 113 Zawór elektromagnetyczny EVAP
• 114 zawór wylotowy
• 115 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
• 117 Idle Speed Controller
• 118 Sonda lambda ogrzewanie Pre Cat
• 119 TPS
• 120 Miernik masy powietrza HFM
• 121 Wlot powietrza czujnik temperatury
• 122 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
• 123 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
• 124 Napięcie akumulatora
• 125 Sonda lambda przed kat.
• 126 może sygnalizować ASC
• 127 może sygnalizować ASC
• 128 może sygnalizować EGS
• 129 może sygnalizować EGS
• 130 może sygnalizować zegarów
• 131 Sygnał prędkości pojazdu VSS
• 132 masa powietrza Miernik HFM-napięcie odniesienia
• 133 Reference Voltage TPS
• 135 Czujnik wałka rozrządu
• 136 Czujnik wału korbowego
• 137 Knock Sensor 1
• 138 Knock Sensor 2
• 139 Sonda lambda Cat postu
• 140 DWA / EWS
• 141 Rozporządzenie Lambda
• 142 Rozporządzenie Knock
• 143 Jednostka sterująca DME
• 144 EWS Manipulacja
• 145 przerw zapłonu / Detonacja Cylinder 1
• 146 przerw zapłonu / Cylinder Detonacja 2
• 147 przerw zapłonu / Detonacja Cylinder 3
• 148 przerw zapłonu / Detonacja Cylinder 4
• 149 Aux. Zaworu pompy powietrza
• 150 Aux. Air Pump
• 151 Aux. Air Pump-wiarygodności
• 152 Aux. Air Pump-Test Error
• 153 Sonda lambda ogrzewanie Cat postu
• 155 wypadania zapłonów wykrytych-różnych siłowników
• 156 przerw zapłonu / Detonacja Cylinder 1
• 157 przerw zapłonu / Detonacja Cylinder 2
• 158 przerw zapłonu / Detonacja Cylinder 3
• 159 przerw zapłonu / Detonacja Cylinder 4
• 160 wypadania zapłonów wykrytych-różnych siłowników
• 165 Katalizator
• 166 Lambda Sensor Cat Pre
• 169 Sonda lambda 1 Ogrzewanie Pre Cat
• 170 Sonda lambda 2 Ogrzewanie Pre Cat
• 171 Fuel Supply / mieszanka sterowania
• 202 Jednostka sterująca DME
• 204 Idle prędkości obrotowej
• 206 Rozporządzenie Knock
• 216 może sygnalizować ASC
• 220 EWS Brak sygnału
• 236 może sygnalizować EGS
DME 7,2
Dziesiętny
• 1 nieszczelności pompy Diagnoza
• 2 DMTL Stopień wyjściowy zawór elektromagnetyczny
• 3 Sondy lambda przed kat. zamienione
• 10 Lambda Sensor Pre Cat Bank 1 sygnału
• 12 Sonda lambda Temat Cat Bank 1 sygnału
• 13 Sonda lambda podgrzewacz Pre Banku Cat 1
• 14 Sonda lambda podgrzewacz Post Bank Cat 1
• 15 Lambda Sensor Timing Pre Cat Bankiem 1 (TP)
• 16 Sonda lambda Timing Pre Banku kat. 1 (TV)
• 17 Sonda lambda Timing Pre Banku Cat 1
• 18 Lambda Sensor Pre Cat Bank 2 Sygnał
• 20 Sonda lambda Post Bank Cat 2 Sygnał
• 21 Lambda Sensor Timing Pre Cat Banku 2 (TP)
• 22 Lambda Sensor Timing Pre Cat Banku 2 (gościnnie)
• 23 Sonda lambda Timing Post Bank Cat 2
• 24 multiplikatywny Banku Adaptacja 1 Limit kontrolne AP
• 25 multiplikatywny Banku Adaptacja 2 Limit kontrolne AP
• 26 multiplikatywny Banku Adaptacja 1 Limit kontrolne AP
• 27 multiplikatywny Banku Adaptacja 2 Limit kontrolne AP
• 28 Adaptacja Dodatek Bank 1 Limit kontrolne AP
• 29 Adaptacja Dodatek Bank 2 Limit kontrolne AP
• 30 Krótkoterminowy Adaptacja Dodatek Bank 1 Limit kontrolne AP
• 31 Krótkoterminowy Adaptacja Dodatek Bank 2 Limit kontrolne AP
• 33 rozrządu Wlot Banku sterowania 1
• 34 rozrządu Wlot Banku sterowania 2
• 39 EWS 3,3 Anti Ochrona Manipulowanie
• 40 Katalityczne Banku Sprawność Converter 1
• 45 Katalityczne Banku Sprawność Converter 2
• 50 Wykrywanie przerw zapłonu Cyl 1
• 51 Wykrywanie przerw zapłonu Cyl 5
• 52 Wykrywanie przerw zapłonu Cyl 4
• 53 Wykrywanie przerw zapłonu Cyl 8
• 54 Wykrywanie przerw zapłonu Cyl 6
• 55 Wykrywanie przerw zapłonu Cyl 3
• 56 Wykrywanie przerw zapłonu Cyl 7
• 57 Wykrywanie przerw zapłonu Cyl 2
• 62 przerw w zapłonie w wielu cylindrów
• 80 Aux Air System Banku 1
• 81 Aux Air System Banku 2
• 82 Aux zaworu Air System
• 84 Przekaźnik pompy powietrza Aux
• 85 Aux zaworu Air System
• 93 Odpowietrzenie systemu Tank
• 98 zawór odpowietrzający zbiornika
• 101 Moment Monitoring
• 102 Kierownica wielofunkcyjna sygnału koła
• 103 Jednostka monitorowania kontroli
• 104 przełącznik sygnału Clutch
• 105 Jednostka błędu sterowania (RAM)
• 106 przełącznik sygnału hamulca
• 107 Jednostka błędu sterowania (ROM)
• 108 reset DME / Napięcie zasilania
• 109 Napięcie akumulatora
• 110 Moment Monitoring
• 111 Sygnał czujnika wału korbowego
• 112 Sygnał czujnika wału korbowego
• 113 Czujnik położenia wałka rozrządu Banku 1
• 114 Czujnik położenia wałka rozrządu Banku 2
• 115 masy powietrza Czujnik przepływu sygnału
• 117 Potencjometr sygnału przepustnicy
• 118 Potencjometr przepustnicy 1 sygnał
• 119 Potencjometr przepustnicy 2 sygnał
• 121 CAN sygnał prędkości Wheel
• 122 Temperatura otoczenia sygnału
• 123 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnik
• 124 Pobór powietrza czujnik temperatury
• 125 z grzejnika czujnik temperatury
• 127 TxD wiarygodności
• 130 przepustnicy siłownik
• Siłownik przepustnicy 131 zaciął
• 132 Siłownik aktywacji przepustnicy
• Przepustnicy 133 sprężynowy Sprawdź
• 134 Siłownik Adaptacja przepustnicy Dolna stacja
• 135 Potencjometr przepustnicy Regulacja Booster
• 136 awaryjne przepustnicy Punkt pracy
• 139 termostat zaciął się
• 140 Chłodzenie Mapa aktywacji termostatu
• 141 Electric aktywacji Fan
• 142 Obudowa aktywacji wydechowy
• 148 Interfejs DME EWS
• 150 Fuel Injector aktywacji Cyl 1
• 151 Fuel Injector aktywacji Cyl 5
• 152 Fuel Injector aktywacji Cyl 4
• 153 Fuel Injector aktywacji Cyl 8
• 154 Fuel Injector aktywacji Cyl 6
• 155 Fuel Injector aktywacji Cyl 3
• 156 Fuel Injector aktywacji Cyl 7
• 157 Fuel Injector aktywacji Cyl 2
• 163 Mass przepustnicy Przepływ powietrza Diagnostyka Regulacja
• 164 Czujnik ciśnienia otoczenia
• 165 Wlot VANOS Bank 1
• 166 Wlot VANOS Banku 2
• 167 Elektryczna pompa paliwa Przekaźnik EKP
• 168 błędów lampy MIL
• 182 Przeciek Tank Wykrywanie Minor Leak
• 183 Przeciek Wykrywanie Tank
• 184 Przeciek Wykrywanie Tank niedrożny przewód
• 185 Przeciek zbiornika pompy Diagnoza
• 186 DMTL silnik pompy
• 187 DMTL Minimal Leak (0.5mm)
• 188 DMTL Minor Leak (1.0mm)
• 189 Moduł DMTL
• 201 DMTL ogrzewanie
• 204 EWS 3,3 Losowe Storage Kod
• 210 Knock sygnał z czujnika 1
• 211 Knock sygnał z czujnika 2
• 212 Knock sygnał z czujnika 3
• 213 Knock sygnał z czujnika 4
• 214 Knock test Zero sterowania
• 215 Knock Kontrola offsetowy
• 216 Knock Pulse Test Kontroli
• 219 CAN Timeout TCU
• 220 CAN Timeout (EGS / AGS)
• 221 CAN Timeout ASC / DSC
• 222 CAN Timeout Zegary
• 223 CAN Timeout ACC
• 224 Interwencja wiarygodności MSR
• 225 ACC prawdopodobieństwo interwencji
• 226 Tank Fill wiarygodności Poziom
• 229 skoku pedału Porównanie czujnika
• 230 skoku pedału sygnał z czujnika
• 231 skoku pedału Sensor Potencjometr sygnału 1
• 232 Pedal Travel Sensor Potencjometr sygnału 2
• 233 Automatyczna Aktywacja start
• 234 Ignition Zablokuj sygnału (T50)
• 236 Obudowa aktywacji dolotowy
• 237 Automatyczna Aktywacja start
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 17:49
Dziękuję za przywrócenie tematu oraz przepraszam za komplikacje ;p
Auto ma 270+ tys. przed wymianą sond zmulał strasznie oleju wcześnie brał wiecej teraz nie odczówałem bo tydzien jeździł od wymiany sond tak to stoi do tej pory przez to że gaśnie . Nie podam ci Parametrów z INPY ponieważ znajomy z forum diagnozował wtedy mi auto bodajże CarSoftem .
To co mi wysłał ze skanu przed wymianą sond:
BMW Scanner v1.4.0.7 (14.01.2009) - P.A.Soft, 2008 HW: V144Bn9 Time: 19:39:13 2016-03-10
# SCAN START
Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date Odometer VIN ADFG Algorithm
DME -> 7.500.255 15 E3 00 C0 60 29/99 - WBABM31040EZ65666 FFFFFF MS42.0 M52 (EWS3)
# USER INFO FIELDS
Unit Date VIN Odometer Assembly Software Service Dealer Tester Program ver.
DME -> 26.07.99 WBABM31040EZ65666 0 km 7.501.897 7.501.898 1.429.763 000097 00000 -
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
DME -> 7.500.255 15 E3 7 errors / 13 errors
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DME -> 45/62 - Activation, fuel-pump relay
3D/74 - Activation, ox.-sensor heater after cat.conv., bank 2
7D/61 - Activation, electric fan
EE/7A - Misfire, cylinder 1
F2/7A - Misfire, cylinder 5
EF/7A - Misfire, cylinder 2
F1/7A - Misfire, cylinder 4
Shadow-memory:
32/14 - Activation, solenoid valve, fuel-circuit changeover
85/08 - Signal, CAN ASC 3
23/12 - Activation, relay, secondary-air pump
3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air
7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
# SCAN END
# SCAN START
EWS -> 8.387.448 03 06 81 81 07 24/99 274737 km WBABM31040EZ65666 FFFFFF EWS3
ABS -> 1.164.896 05 2B 03 69 60 01/79 - - 005666 ABS/ASC MK20 E36,E46
SRS -> 8.372.521 02 30 07 07 00 28/99 - EZ65666 000000 MRS2
IKE -> 6.901.933 06 15 03 51 10 27/07 274736 km EZ65666 010000 93S66 - E46 (E46)
LCM -> 6.901.429 08 13 28 20 00 28/99 274700 km EZ65666 000000 HC11P2 - 4 (LSZ)
ZKE -> 6.904.487 11 15 02 40 08 29/99 - - CC5666 ZKE5
MFL -> 0.000.000 01 07 00 03 78 00/00 - - - MFL2
AIC -> 8.382.468 04 13 00 00 00 28/99 - - 160799 AIC
NAV -> 8.386.850 21 29 02 03 09 24/99 - - - NAV MK2
VMGP -> 8.386.850 21 29 02 03 09 24/99 - EZ65666 005666 VM Graph-part
# USER INFO FIELDS
# ERRORS IN UNITS
DME -> 7.500.255 15 E3 7 errors / 15 errors
EWS -> 8.387.448 03 06 4 errors
ABS -> 1.164.896 05 2B 3 errors
SRS -> 8.372.521 02 30 4 errors
IKE -> 6.901.933 06 15 2 errors
LCM -> 6.901.429 08 13 3 errors / 10 errors
ZKE -> 6.904.487 11 15 9 errors / 3 errors
MFL -> 0.000.000 01 07 no data
AIC -> 8.382.468 04 13 1 error
NAV -> 8.386.850 21 29 no errors / 11 error
VMGP -> 8.386.850 21 29 no data
DME -> 3D/74 - Activation, ox.-sensor heater after cat.conv., bank 2
CA/B9 - Ox.-sensor control, bank 1, control limit
CB/B9 - Ox.-sensor control, bank 2, control limit
D3/B2 - Idle-speed control valve, mechanical fault
E3/79 - Ox.-s.control deviation, bank 1, too large
E4/79 - Ox.-s.control deviation, bank 2, too large
Shadow-memory:
34/02 - Activation, solenoid valve, exhaust flap
45/02 - Activation, fuel-pump relay
EWS -> 0F/3F - Power on reset
13/01 - Toleration of changing code increased, key 1
03/02 - Toleration of changing code increased, key 0
00/03 - Wrong identification, key 0
ABS -> 11/FF - Wheel speed sensor front left trigger signal
41/FF - Wheel speed sensor rear right trigger signal
21/FF - Wheel speed sensor front right trigger signal
SRS -> 18/C2 - Seat occupancy detector
03/A0 - Power supply
08/40 - Side airbag, front left
06/C0 - Belt tensioner, passenger side
IKE -> 11/84 - Thermal oil-level sensor
83/81 - Speedometer signal
LCM -> 0E/19 - PowerMOS status wire 3 allways active
1F/02 - Activation, motor for HVAC 1
20/02 - Activation, motor for HVAC 2
Shadow-memory:
33/35 - Sidelight, front right
35/1F - Brake light, right
36/02 - Turn indicator, front left
37/01 - Turn indicator, front right
38/01 - Sidelight, front left
39/09 - High beam, left
3A/01 - High beam, right
3C/3F - Licence plate light
41/01 - Low beam, right
42/06 - Low beam, left
ZKE -> 29/3F - Central locking system: Relay doesn't switch to on at Unlocking
3D/33 - Central locking system: Short circuit or Open circuit at Motor Tailgate
33/01 - Wiper: is blocking or Reset contact
0D/04 - Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Driver's door
0E/04 - Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Passenger door
38/04 - Wiper: Pump for Window washing or Container is empty
02/02 - Central locking system: Fuse
01/05 - Wiper: Fuse for Pump, Interior light, Customer cut-off
09/03 - Power window: Open circuit Motor or Relay Driver's door
Shadow-memory:
92/3F - Repeat blocking: Central locking system
95/07 - Repeat blocking: Power window
90/3F - Battery Voltage: Open circuit
AIC -> 02/08 - Adaptation at window not possible
# SCAN END
PostNapisane: 23 kwietnia 2016, 07:45
Kod silnika: M54
Witam!Obejrzałem sobie twój film i widzę że auto gaśnie tylko na wolnych obrotach,to znaczy że autko jeździ
po wrzuceniu na luz auto gaśnie bez dodawania gazu? o ile się nie mylę to silniczek krokowy odpowiada za wolne obroty ale mogę się mylić,sprawdź na google!I jeszcze jedna sprawa zanim wymienisz jakąkolwiek część typu elektryka czujnik,przekaźnik sprawdź najpierw miernikiem może się okazać że jest sprawna i trzeba szukać dalej!
Z kąd jesteś.KODY KYÓRE CI WYSŁAŁEM SĄ Z INPY!!!Na czterech cylindrach wypadanie zapłonu świece,cewki trzeba posprawdzać!
PostNapisane: 23 kwietnia 2016, 09:50
Więc tak jak na filmiku widać że auto stoi na luzie i przekręcam tylko kluczyk dopiero za 3 razem dodaje gazu żeby nie zgasł i jak puściłem gaz to znów zgasł.
Z Wrocławia.
Krokowca właśnie czyscze.
Świec nie sprawdzałem ale będę musiał.
PostNapisane: 23 kwietnia 2016, 10:38
Kod silnika: M54
Widziałem na forum kogoś z wrocławia kto chętnie za :piwo: pomoże!!
PostNapisane: 23 kwietnia 2016, 11:14
Kod silnika: M54
Każde urządzenie do którego jest podłączona wtyczka ele. sprawdź czy jest prąd następnie sprawdź urządzenie czy jest przejście ele.wieczorem jak będzie ciemno weź kolegę niech odpala BM a ty patrz czy iskry po silniku nie skaczą.
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 15:47
Więc problem został rozwiązany.
Mam nadzieję że komuś to pomoże.
Po tym jak błędy wskazywały przekaźnik i termostat po ich wymianie błędy nie znikły, więc trzeba było działać dalej , zacząłem wyjmowac przeplywke, przeczyściłem krokowca i zauważyłem jedno dziurę w dolocie wymieniłem całość i wszystko wróciło do normy teraz nawet czyje te 170Km odpala normalnie :) a wszystko przez to Obrazek
Pozdrawiam i szerokości :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2016, 09:31
Kod silnika: M54
:hurra: :padam:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 65 gości
