Teraz jest 30 października 2026, 07:34
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 557 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 28  Następna strona
 Tytuł: Re: ///david -->> E38 740i m54b30
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 15:20
Moje BMW: E46 Turbo
Zależy co nazywasz charakterystyką silnika. Ogólnie dodaje mocy poniżej 4000rpm, miejscami nawet okolice 20NM, testowane na moim b25 :) Wystarczy porównać wykresy b28 i b28tu z mocami pod 230KM, różnica na dole jest naprawdę spora. M54B30 w tej kwestii wygląda jeszcze lepiej :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 15:27
w jaki sposób to działa? o ile wiem to tylko vanos odpowiada za charakterystykę na niższych obrotach, ale chętnie się dowiem czegoś nowego.
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 17:53
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
http://deutshpower.blogspot.com/2010/10 ... ifold.html
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 18:16
dzięki Tomek :piwo: pytanie tylko, czy rzeczywiście chcieli koniecznie tym poprawić trochę ten dół, czy też może normy emisyjne... które jak wiadomo ostatecznie zabiły wolnossące R6 w bmw
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 18:26
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Na podstawie linka od Tomka.
Zawór powyżej 3750RPM powinen być otwarty, następnie poniżej tych obrotów powinen się zamykać?
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 18:42
Tak to jest opisane.
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 18:54
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Aż rzucę okiem jak to u mnie wygląda.
W sumie zastanawiałem się kiedyś dlaczego akurat w danym zakresie obrotów reaguje i czy reaguje właściwie :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 20:15
Ja testowałem swoje M54 z otwartą Disą na stałe, zamkniętą na stałe, i potem po wymianie, ze sprawną reagującą jak trzeba. odczucia podczas jazdy były zauważalne, zdecydowanie najlepiej jeździło się ze sprawną ;) w pozycji nazwijmy to neutralnej, tak jakby wyjąć wtyczkę, dół był wyraźnie słabszy, silnik sprawiał wrażenie zamulonego. Przy zablokowaniu jest w pozycji zamkniętej, dół był fajny, ale góra już nie ta.
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 21:12
tylko pamiętaj, ze jak ona tam jest to caly układ był zaprojektowany pod jej obecność. a więc daje to wtedy większe spadki niż relatywnie jej brak w silniku, który nie był pod to projektowany. rozumiesz chyba co mam na myśli. zasada taka sama jak w silniku turbo z którego wyjmiemy turbo i porównamy do podobnego wolnossącego, zawsze wolnossący lepiej wtedy wypadnie, bo po prostu tak był zaprojektowany od podstaw, a turbo to turbo.
co nie znaczy, ze sama w sobie disa kompletnie nic nie daje.
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 21:26
rozumiem co masz na myśli i pewnie masz trochę racji, ale, sytuacja mogła by się zmienić, gdybyśmy disę zaślepili "prostując" ten fragment dolotu, przybliżając go w ten sposób do budowy kolektora bez disy :) a z turbo to trochę nie trafione, bo mam w rodzinie dwa auta z takimi samymi silnikami, 1.9 diesle, jeden ma turbinę, drugi nie, jak w tym z turbiną padło sterowanie nią, to jechał niemal identycznie jak ten co jej nie ma;) a jeśli są różnice, to niewielkie i raczej wynikające ze stanu poszczególnych jednostek napędowych ;)
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 13:46
1.9 to trochę przypadek odbiegający od reguły, zwłaszcza diesel. w benzynach masz często poodprężane fabrycznie te silniki bez turbo itd. spróbuj w takim wyjąć turbo i porównać do n/a :P
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 09:29
Wy tu gadu , gadu o silnikach a tu w "międzyczasie" odjechały do Ostrołęki stylingi 101 - teraz jeżdżą na poliftowym 740iL :D
A ja postanowiłem jednak iść trochę bardziej w klasykę - dlatego wpadły 18" :
4 nowe roadstone/nexen nfera su4 w rozmiarze 245/45/18 (powinny być 235/50/18 ale taki balon to ja mam w x3 więc stwierdziłem ,że minimalnie niższe założę do e38 dzięki czemu nie będzie wrażenia aż takiego pontonu :] )
Najpierw złożyłem je w oryginale , ale stwierdziłem że są jakieś takie smutne - więc zawiodłem do kolegi który pomęczył się ze ściąganiem klaru i z pastami...
I wyszło tak :
Niestety wszystkie 4 sztuki to 8" ale takie akurat miałem , więc stwierdziłem że już nie będę kupował kolejnych - założę tylko dystanse : na przód 12mm z kołnierzem a na tył 20mm przykręcane do piasty.
Na felgi wleci ceramika - tak jak na wcześniejsze styling 101.
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 10:18
styling 37 wg mnie najlepiej wyglądają w oryginalnym "lakierowaniu" - ale to rzecz gustu
co do opon - wg mnie za niskie, balon w E38 to znak rozpoznawczy
ale dobrze, że opony to klasa "premium" :cwaniak:
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 10:37
Bardzo lubię to koło, ode mnie duży plus :ok:
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 10:42
rorafalki, Ty prześmiewco :]
Roadstone/Nexen to przecież budżetówki - może ciut lepsze niż chinole ale to jednak taniocha (245/45/18 za około 380-400)
A co do profilu to nie jest aż taka niska ta guma - jednak o tyle niższa od 235/50/18 ,że nie sprawia wrażenia koła ratunkowego tylko koła od samochodu osobowego. Ja nie lubię "balonów" - nawet w x3 mnie drażnią. Co do polerki to wiadomo, kwestia gustu ale felgi nie były ładne, miały zadziory ,bezbarwny się trochę łuszczył i to była najsensowniejsza opcja na odświeżenie.
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 10:51
gdyby tylko rant był spolerowany to OK, ale to jakoś średnio wyglądają ;)
Co do opon, jestem na etapie poszukiwań kompletu do swojej 7er, mógłbyś napisać coś więcej, czemu u Ciebie jest na naklejce Roadstone, a jak szukam to tylko nexeny mi wyskakują, więc że te firmy są jakioś powiązane ze sobą, ale czy to ma znaczenie czy może Twoję to leżaki ?
Czy może na przykład Roadstone jest produkowany w innej firmie, innym kraju niż nexen, i roadstone jest lepszy :niepewny:
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 10:58
No z oponami to się mogłeś wysilić bardziej ;)
Do takiej lochy słabej jakości guma może powodować pływanie.
W E63 jak założyłem nowe kumho to potem musiałem je spalić na parkingu bo nie dało się jeździć.
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 11:01
jakie pływanie, jak to e38 prowadzi się jak e46 :hyhy:
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 12:45
Roadstone i Nexen to DOKŁADNIE to samo. Jak np kormoran i riken. Moja mama ma w e46 na przodzie roadstone n6000 a na tyle nexen n6000 i są identyczne. Opony to nie do końca leżaki bo 47 tydzień 2014 ale fakt, przez to były tańsze niż z bieżącego roku.
Miałem już te nfera su4 w kompakcie i nawet przy prędkościach znacznie powyżej 200 było ok...a poza tym kupiłem je naprawdę okazyjnie ;)
Na przyszły sezon planuję z dwóch kompletów s37 złożyć przód 9 i tył 9,5 - wtedy może założę mieszany zestaw lepszej marki (jak te nfera okażą się kiepskie).
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 20:54
Jako ,że bardzo późno skończyłem zmieniać koła to tylko takie piękne foto wyszło :
Jednak 245/45/18 to też balon :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
