Teraz jest 27 października 2026, 02:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e90] 320d - Pytanie o przepływomierz
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 20:39
odlacz egr i zobacz czy szarpie nadal, daj znac czy wejdzie w tryb awaryjny, to wazne wtedy auto nie czyta z niektorych czujnikow
to egr moze byc niesprawne stad te szarpanie badz przeplywka nim sterujaca nie wiem dlaczego tam pokazuje 5% egr przy 3000 obr ma domykac pod obciazeniem, to jest stotne by diesel przyspieszal bez szarpania
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 17:53
Moje BMW: e90
Byłem dziś na hamowni i oto wyniki:
Auto ma seryjnie 163 km i o dziwo wyszło że motor jest zdrowy - pokazała 167.
Problem jest w późnym wstawaniu turbo moment jest na 2,8 ;/
Jakie mogą być przyczyn późno wstawiającego TURBO ?
Nastawnik, geometria?
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 19:05
przeplywka dobija do 1000-1100 pod obciazeniem? egr jest sterowany podcisnieniem tam u Ciebie wiec sadze ze cos z podcisnieniami masz nie tak gdzies nieszlcznosc jest, sciagnalbym kolektor zalozyl nowe uszczelki i pociagnal nowe podcisnienia, sprawdzilbym tez czujnik cisnienia w kolektorze. jezeli egr masz elektroniczny czyli agr to tez moze byc winny/ sprawdz cisnienia z vacum i z trojnika przed elektrozaworami i za
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 19:26
Moje BMW: e90
Kolektor zdemontuje ale jakby była nieszczelność to na hamowni nie wyszło by tyle, problem jest że turbo późno wstaje,
Co do czujnika to to samo co wyżej.
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 21:06
przeplywka tez moze byc jesli Ci auto zmulilo i zaczelo poszarpywac lekko lub ciezko rusza, odlaczanie nic nie bedzie dawać
sprawdz na 3 biegu i 4 do jakich wartosci dobija przeplywka, to nie musi byc turbina
zwroc uwage wtedy kiedy jest wilgotne powietrze czy sa jakies objawy dodatkowe np auto potrafi zazabkowac na 1 itp do poki nie odlaczysz egr
takie cos moze wskazywac na przeplywke mimo ze po jej odlaczeniu nie ma poprawy
z odlaczonym egr auto moze ciagnac pozniej ale nie poszarpywac lub zabkowac czasem z miejsca czasem na 1 przy puszczeniu gazu przyplywka steruje egr-em lub przy zmianie biegow :) wtedy kiedy wysprzeglasz i puszczasz gaz
zobacz czy dobija cisnienie czujnik w kolektorze do 2500 pod obciazeniem
na takie objawy moze pomoc odlaczenie egr lecz nie jest to rozwiazaniem wtedy auto bedzie jechac od 2600 wzwyz
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 21:22
Moje BMW: e90
na 3 i 4 biegu zamyka ekonomizer bez problemu, wiec przeplywka raczej ok, bo odleczeniu egr bez poprawy.
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 21:34
pomierz wszystko
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 22:18
Na sztangle patrzyłeś?
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 06:54
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Masakra!
Temat ciągnie się przez kilka dni ,właściciel auta powinien w końcu "zatrybić" i zrozumieć że przez internet auta nie naprawi.
5 dni temu podałem Ci cel Twoich działań. Ty zamiast jechać do warsztatu który posiada nastawnik turbiny na podmianę , turbo lub choćby jej geometrię , jedziesz na hamownię.
Tak..... popatrz sobie na sztangę :rotfl:
Ludzie poczytajcie temat ! Facet ma e90 320d cr2 z turbiną Mitsubishi .
Proszę, dla mniej świadomych materiał oświecający.
Posiadam na miejscu turbinę , nastawnik , sterownik do testowania i ustawienia oraz zmienna geometrię.
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 17:26
no tak ale jesli nie turbina to tak jak napisalismy koledze wczesniej, auto moze niedomagac z innych powodow tez
w gwiazdy :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 21:17
Roger może to nazywać bardziej profesjonalnie ale potocznie każdy mówi sztangla i wiadomo o co biega[pokazane na filmiku].Nie trzeba patrzyć w niebo :) i wymyślać a może to albo tamto tylko sprawdzać skoro kolega ma sprzęt i jest w pobliżu miejsca zamieszkania.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
