Teraz jest 5 sierpnia 2026, 15:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 436 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Wysokie zużycie oleju w silnikach M54.
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 22:11
Zimny napisał(a):
trzeba napisać raz jeszcze bo posty znikają jak napisał użytkownik 330iT wcale nie musi brać oleju a ty mu zachwalałeś fuchsa,coś z silnikiem komuś drugiemu itp.,przeczytaj na spokojnie
przekrecaj sprawy dalej, a wylecisz stad szybiutko pofatyguje sie o to, zaczynasz draznic tu roznych uzytkownikow tym odwracaniem tego co bylo tu napisane. nie tylko mnie... twoje posty zglaszam do administracji forum
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 22:23
nie bede z toba dyskutowal bo nie masz z tym zadnego doswiadczenia i probujesz przekrecac wypowiedzi, popisz sobie w innym temacie... nie wypowiadaj sie w temacie o ktorym nie masz zielonego pojecia
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2016, 22:25 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 22:24
pawelos666 napisał(a):
takie historie to tylko ty ukladasz kolego, nikt zadnego warsztatu w wieku 13 lat nie zalozyl, twoje domysly sa chore, zacznij sie leczyc jesli chcesz tu zostac, albo znikaj z tego forum
miałeś tak napisane wcześniej w awatarze więc o co biega? :)
tylko kto ci w to uwierzy?już nie raz mnie podj...ś i nic się nie nauczyłeś?pisz rzeczowo i na temat i będzie git ;)
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 22:29
calkowicie stad wylecisz za zasmiecanie forum, zastanow sie dobrze co robisz. ludzie potem musza sie meczyc i to usuwac
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 22:31
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Z całą pewnoscią nie Ty o tym zdecydujesz. Sam jesteś blisko wylecenia.
Trzymajcie się tematu, a osobiste przepełnione czułościami dyskusje możecie prowadzić na PW, a najlepiej na ubitej ziemi za stodołą.
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 14:55
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
książka sam naprawiam swoje bmw podaje że do 1,5 l na 10000 jedy jeszcze w normie
ale żeby nie mieć problemu z ubywający olejem ja zrobiłem tak 3 wymiany oleju przed każdą wymianą lałem flush liqid engin do czyszczenia silnika odszlamieniem go wewntrz trzy razy ostatni raz po wlaniu go do oleju jezdziłem tak miesiąc puozniej zlanie starego po przyjechaniu z rzeszowa 20 km zlanie gorącego oleju i wymina filtru oleju i filtru powietrza zalamie nówki i dolanie ceramiksa
teraz od ostatniej wymiany nie ubyło ani kropelki jestem bardzo :super: :super: :super:
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 17:53
Moje BMW: e36/e46
Kod silnika: m52b28/m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=126745
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154523
Tak czytam tematy odnośnie olejów do m54b30. Sporo użytkowników polecało 5w50 vr1 racing i TWS Motorosport Castrola 10W60
Swoj silnik m54b30 + LPG mam zalany olejem 8100 X-clean 5w40
Na tą chwile 2 dolewki po 1L
1 dolewka
Po 4400km jazda spokojna bez szaleństw czy przesadnego przekraczania 100km/h
2 dolewka
Po 1600km jazda już bardziej agresywniejsza, rozgrzany silnik, kreska w pionie i czesto już poza 100km/h
Zaraz będzie 3 mam już ubytek ok 0.5L
Odma gumy przewody olejowe wszystko zrobione, ale strasznie żre ten olejek. Pierścieni nie robiłem droga impreza i rzadko pomaga.
Teraz pytanie jaki olej zastosować i ewentualnie jaką płukanką poprzedzić?
„Słońcu ani śmierci nie można patrzeć prosto w oczy.”
„Tylko martwi wiernie dochowują omerty”
The mythical BMW E36-->Obrazek
The Legendary BMW E46-->Obrazek
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 18:45
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Ten flush liqid chyba do gardła wlałeś :przestraszony: . Tego się nie da czytać!
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 19:30
chcesz powiedziec ze jezdziles miesiac na plukance flush engine liqui moly?
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 22:21
Moje BMW: 330i
Podziwiam kolega bardzo odważny ! :zdziwko:
PostNapisane: 23 kwietnia 2016, 06:59
nie robcie tego olej wtedy jest duzo rzadszy i przenika do wydechu (filtry dpf, sondy, katalizatory) i oczywiscie do komory spalania (swiece, zawory, wtryski bezposrednie), nawet jesli nie dojdzie do zatarcia silnika. plukanka ma lepkosc kolo >5cst dodana w stosunku np 0,5L na 5L oleju ktory ma lepkosc 5w30 i np <10 cst lub 0w30 (nie koniecznie normy bmw, bo sa oleje o mniejszej lepkosci o tym oznaczeniu czyli bez ll-01 np do forda i tam lepkosc jest 50cst/9-10cst) moze to obnizyc bardzo. uwazam, iż dolanie do oleju 5w40 z norma bmw (jaka kolwiek) czy innego o podobnej lepkosci nie zrobi nic, ale nie polecam...ze wzgledu na zanieczyszczenie czesci i silnika. po dlugim plukaniu jeszcze pare dni czuc po plukance. jezeli spaliny z rzadszego oleju odloza sie na katalizatorze to tez wymaga to wypalenia, poniewaz bedzie smierdzialo spalinami jak z auta z wycietym katalizatorem. nalezy tez przy samym plukaniu przestrzegac poziomu oleju juz z zalaną plukanką. czyli nie moze siegac ponad max, bo potem bedzie bardzo czuc. to tak z praktyki kilka wskazowek dla tych co jeszcze nie plukali. i jeszcze jedno uwazajcie przy otwieraniu preparatow liqui moly 2662 bo jest tam dziwny korek i trzeba go otworzyc delikatnie, bo moze sie wyrwac caly plastyczek z puszki i po prostu wylac... :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2016, 08:45
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Dobra,
zbliza sie termin wymiany i musze podjac ostateczna decyzje:
Plukanka Liqui Moly Pro czy Archoil 2820?
Olej: Fuchs 0W-40, Neste 0w-40 czy Wolf 0W-40?
PostNapisane: 23 kwietnia 2016, 10:04
fuchs, wolf, valvoline 0w40 ostatni dlatego ze wszedzie dostepny. wolf ciezko z dostepem belgijski dobry aso mb korzysta, ma aprobate umowe z nimi nie tylko że norme spelnia. fuchsa juz teraz bardzo latwo kupisz...wolfa bym radzil zakupic wiecej do silnikow ktore lubia lyknac olej, zeby potem nie miec problemu z dokupieniem. polecalbym go raczej tym ktorzy wiedza ile silnik spala oleju i kiedy sa to male ilosci. tak jak u mnie czyli tam powiedzmy szklanka. z tych wszystkich mysle ze fuchs najbardziej wycisza. minus taki ze nie maja go w kazdym sklepie tak jak valvoline z holandii. jeszcze dodam ze motul 0w40 wychodzi drozej niz te pozostale oleje 0w40 ktore wymienilismy wiec jak ktos juz bardzo chce to moze byc i motul. motul placi sie wiecej za logo. wiekszosc serwisow teraz przechodzi na valvoline z tego co widze po karteczkach pod maską w autach. coraz mniej widze castrola. pisze ogolnie o wszystkich silnikach.
Ostatnio edytowano 23 kwietnia 2016, 10:16 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 kwietnia 2016, 10:16
co jest sporym + bo jakość mizerna i sporo pozacieranych silników :dobani:
PostNapisane: 23 kwietnia 2016, 14:28
Moje BMW: E46 330i
To lepiej do M54B30 lac 0w40 czy 5w40?
PostNapisane: 23 kwietnia 2016, 15:41
jak sprawny, brak znacznych poborów to 0w40 tak jak przy kazdym aucie zawsze te oleje beda lepsze skladem. do tego silnika nie trzeba szczegolnie duzej lepkosci oleju zeby poprawiać na siłę cisnienie oleju
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 09:33
rorafalki, nie chce Ci nic sugerować, ale byłbym za tym, żebyś rozszerzył swoją ofertę dla Klubowiczów i Userów jeszcze o oleje Valvoline - do tych starszych i mniej wymagajacych silników oraz klientów którzy chcą troszkę taniej b.dobry, łatwo dostępny wszędzie olej :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 09:45
rorafalki, nie chce Ci nic sugerować, ale byłbym za tym, żebyś rozszerzył swoją ofertę dla Klubowiczów i Userów jeszcze o oleje Valvoline - do tych starszych i mniej wymagajacych silników oraz klientów ktorzy chą troszkę taniej dobry olej :)
może masz i rację, ale spektrum cen i produktów w ofercie Millers jest na tyle duże, że naprawdę jest w czym wybierać. Już podstawowa seria Trident (tzw. warsztatowo-flotowa) świetnie się sprawdza, ma lepsze parametry niż konkurencja w tej cenie. Do silników użytkowanych "normalnie" do m.in. M52 i M57 włącznie można śmiało lać i być naprawdę zadowolonym. Kto używał ten wie, że tej serii nic nie brakuje, a jest tańsza od XF czyli premium oraz tym bardziej od EE (nanotechnologia).
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 01:38
Moje BMW: e36/e46
Panowie, mi nikt tu nie podpowie Co z olejem? O_o
Pozdr
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 17:16
Moje BMW: E46 330i
Muszę się pochwalić, po płukanke millers i zalaniu oleju Valvorine 5w40 max life spalanie oleju zmniejszylo się! Otóż na Motulu zarl 1l na 800 km a teraz po przejrzeniu prawie 600 km nie wziął nic! jeszcze zmieniłem uszczelke zaworów i podstawy filtra. Dzięki za pomoc Panowie, gdy pojawi się żółta kontrolka to napisze jaki będzie przebieg. Pozdrawiam :-D
