Teraz jest 23 września 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] wyciek z tłoczka hamulcowego/ lewy przód
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 18:59
Kod silnika: M52b25
Witam, przez ostatnie dni mam wyciek płynu hamulcowego z przedniego lewego Koła. Trzeba kupić cały zacisk? Tloczek? Czy jakoś można to naprawić?
 Tytuł: Re: [E36] wyciek z tłoczka hamulcowego/ lewy przód
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 19:53
Kod silnika: M52B25
Zestaw naprawczy i wymienic glowna uszczelke
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 18:08
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
najprawdopodobniej maz kolego uszkodzony tłok-wzery i zniszczona powłoka galwaniczna...przez to tez uszkodzony uszczelniacz i manszeta ochronna..sam zestaw naprawczy moze czasami nie wystarczyc.
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 18:48
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Dokładnie, wymienić gumki (zestaw naprawczy zacisku) i tłoczek, który prawdopodobnie ma wżery. Jak zmienisz same gumki to za jakiś czas stary tłoczek znowu je popsuje.
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 18:28
zestaw naprawczy gumek np od ate i do tego tloczek autofren seinsa
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 23:23
Zestaw naprawczy oraz tłoczek i po problemie,ale najpierw zlokalizowałbym dokładnie miejsce wycieku
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 19:17
Kod silnika: M52b25
Dzięki za odp, wszystko już ogarniete, zamykam temat
