Teraz jest 5 sierpnia 2026, 14:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 436 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Wysokie zużycie oleju w silnikach M54.
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 17:37
Moje BMW: 435i
hajer94 napisał(a):
Muszę się pochwalić, po płukanke millers i zalaniu oleju Valvorine 5w40 max life spalanie oleju zmniejszylo się! Otóż na Motulu zarl 1l na 800 km a teraz po przejrzeniu prawie 600 km nie wziął nic! jeszcze zmieniłem uszczelke zaworów i podstawy filtra. Dzięki za pomoc Panowie, gdy pojawi się żółta kontrolka to napisze jaki będzie przebieg. Pozdrawiam :-D
A może właśnie nie brało Ci tak dużo oleju, tylko po prostu lało przez powyższe i po zmianie jest dużo lepiej.
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 18:25
Moje BMW: E46 330i
Lało lało, ale silnik był dość zasyfiony i myślę że ta płukanka i wymiana oleju pomogła, bardzo pomogła.
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 21:28
F57 cooper s
Mam obecnie zalany valvo vr1 10w60 (nie wiem w sumie po jaką cholerę) , dodałem płukankę "długodystansową" archoil ar2300 i chcę przy najbliższej wymianie przejść na 0w40 albo 5w40 i zastanawiam się czy LIQUI MOLY TOP TEC 4100 5W40 ewentualnie Millers Oils TRIDENT 5W40 (nie wiem który lepszy :zdziwko: ) nie sprawi ,że moje m54b30 zacznie pożerać olej jak paliwo :] ???
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 21:32
jeszcze tego nie sprawdzilem na konkretnym silniku ale od kilku osob juz slyszalem ze valvoline 5w40 cudownie zmniejszyl pobor po przejsciu z motula x-cess 5w40. coś może w tym być...
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 21:37
Moje BMW: BMW e39 528i
Potwierdzam, u mojego znajomego po przejściu z Castrola na Valvo 5w40 zużycie spadło praktycznie do zera do tego motor zupełnie inaczej pracuje. Ja od zawsze leje Valvoline do każdego auta, nawet do starej astry I 8v leje 5w40 i nie pobiera dosłownie grama :D
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 21:51
Moje BMW: E46 330i
Właśnie też czytałem o tym Valvorine i dlatego go zastosowałem No i bardzo mnie zaskoczył, pozytywnie. Aż myślę czy zmieniać potem na fuchsa 0w40 czy zostać na tym, a i na Valvorine ten silnik ciszej pracuje niż motul.. Dziwne
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 21:53
Mozesz sprobowac. Duzo serwisow przeszlo na tego dostawce - Valvoline.
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 08:24
Moje BMW: E46 330i touring
O którym Valvo mówcie?
SynPower,, All-Climate czy MaxLife, bo tylko SynPower ma normę LL-01.
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 12:07
Moje BMW: E46 330i
W moim wypadku max life
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 16:58
Ja leje zawsze max life, raz nalałem synpower do e34, ale żadnej różnicy nie odczułem pod względem pracy motoru oraz zużycia oleju - czyli nic nie pobierał :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 17:17
ja teraz zalewam do wszystkich aut valvoline wszystkie ktore wymienil 330iT chociaz do nowszych tdi tez idzie masowo mst 5w30-tka, bo tak dostawcy wybija katalog, ale to ludzie zmieniaja co 10 tys
a reszta to specole do starszych aut..., do swoich fuchs i od czasu do czasu 0w40 synpower tam gdzie ll-01 bmw
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 08:42
Gdzie kupować fuchsa titan supersyn 0W40 LL-01?
zmienolej.pl i sklep-oleje.pl są OK?
W sklep-oleje cena jest sporo niższa a nie chcę trafić na podróbę.
Może inne źródło?
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 17:06
Moje BMW: E46 330i
Ja kupowałem w sklep-oleje.pl i mogę polecić.
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 17:56
oleje fuchs pl
i bcs skrzynie to zdaje sie ta sama firma.
fuchsa sie nie podrabia
valvoline i fuchs ma sreberko pod korkiem
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 07:47
Dzięki za odpowiedzi.
Co jest takiego cudownego w składzie valvo max life 5W40, że go mało wciąga? Może ktoś wie.
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 10:53
Kod silnika: N47D20C
prawdopodobnie niski parametr NOACK (odparowalność), chociaż w arkuszu danych na stronie nie podają tego parametru
tu jest zestawienie wybranych olejów
http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=25&t=16826
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 16:46
dokladnie motul i amsoil 5w40 ma wiekszy noack - wyzszy tzn ze do wartosci 10 zmierza i byc moze to jest na rzeczy.
pytaliscie o banki valvoline. czy 4l czy 5l stosowac. ja stosuje 4l synpower
PostNapisane: 15 maja 2016, 10:46
Po wymianie oleju z Castrola 5W30 jak dobrze pamiętam ? na FUCHS Supersyn Titan 0W40 oraz płukance LM przejechałem już trochę ponad 2 tyś km. 90% miasto, krótkie dystanse - zużycie oleju - ZERO :zdziwko: Czyżbym trafił świętego graala M54 ? :niepewny: :D
Nie wiem czy samochód wcześniej brał olej bo poprzedni właściciel mało jeździł, około 6 tyś km rocznie. Aktualny przebieg 114 tyś km - na 100% pewny.
PostNapisane: 15 maja 2016, 11:12
F57 cooper s
MAJSU, brawo TY :D
PostNapisane: 15 maja 2016, 16:02
Może zaczekamy na większy przebieg ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
