Teraz jest 25 września 2026, 23:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: jackill -->> E36 328i Coupe Boston
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 19:48
Przeciez zwykle pomaranczki to sa grosze ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 08:49
Wiem, wiem. Wszystko po kolei. Rzeczy do zrobienia sporo a czasu mało.
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 09:20
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Piękna ta E36.
Z dystansami i tymi oponami extra.
Wiadomo mogłoby być coś szerszego, ale teraz też dobrze wygląda, a je w sumie nie jestem zwolennikiem zbyt szerokich opon w BMW więc mnie się b. podoba.
Pozdrawiam. :piwo:
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 09:32
Czasem jeżdżę w 4-5 osób, dlatego samochód nie może być pomnikiem. I tak jest trochę nisko :)
PostNapisane: 7 czerwca 2016, 09:21
W weekend było trochę czasu, więc mycie nadkoli, czyszczenie i smarowanie regulacji gwintu, żeby się nie zapiekło. Z przodu widac genialną jakość zabezpieczenia antykorozyjnego gwintu MTS... Jak tylko fundusze pozwolą wpadnie Bilstein B12.
Z tyłu wrzuciłem rozpórkę a w tym tygodniu wymiana hamulców z przodu i z tyłu. Tylne tarcze są już mocno zużyte i trzeba skontrolować stan uszczelnień, więc czas na nie. Przednie mają jeszcze sporo mięcha, ale zmieniam tarcze na lepsze i w końcu wyrzucę te badziewne klocki. Za namową montuję ceramiczne TRW DTEC.Liczę na sporą poprawę hamowania. A jak mnie to nie zadowoli to wleca DS2500.
PostNapisane: 7 czerwca 2016, 13:09
jak dbasz tak masz...........elegancki spokojny serwis :ok: :ok:
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 19:57
Mała rzecz a cieszy, czyli radio Clarion FZ102E. Idealnie pasuje do deski, również podświetleniem:
PostNapisane: 6 października 2016, 16:19
Kolejne kilometry lecą, kolejne małe poprawki.
Zacząłem od pomalowania tylnych tarcz, które w przeciwieństwie od przednich nie mają powłoki antykorozyjnej i po pierwszych deszczach pokryły się brzydkim nalotem:
Spokojną głowę na zimę zapewni nowy akumulator, który przy okazji ma trochę większy prąd rozruchu niż stary:
A ostatni miesiąc upłynął pod znakiem żółto-niebieskich pudełek. Najpierw nowe siłowniki maski, bo stare puszczały przy niskich temperaturach:
A potem trochę ciekawsze "gadżety":
Gwint MTS-a zastąpił zestaw Eibach B12 Sportline. Dla zainteresowanych, to zestaw E95-20-004-04-22 (obniżenie 45-50/30, sprężyny Sportline twardsze niż Proline i amory Bilstein B8):
Do tego nowe podkładki, śruby i talerzyki sprężyny, bo w gwincie nie występują:
Dopiero kilka kilometrów przejechałem (z warsztatu), ale jest obiecująco. Zawieszenie jest sztywne, ale w przeciwieństwie do gwintu wybiera dziury. Jak siądzie to zrobię geometrię wrzucę zdjęcie jak siadło. Nie ma kozy, ale też nie wygląda jak stensowa pokraka - dla mnie idealnie.
PostNapisane: 6 października 2016, 18:45
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
wątek pamiętam ale zaktualizuj zdjęcia bo wywaliło wszystkim zdj przez imgura :/
fajnie dzialasz, pokaz jak wyglada obnizona :)
i za to szanuje ! :super: :super: :ok: :ok:
PostNapisane: 6 października 2016, 20:42
Zdjęcia widziałem, że wcięło. Na szczęście mam wszystkie, to postaram się zaktualizować linki.
PostNapisane: 6 października 2016, 20:52
Bardzo prosze o solidna relacje i opinie o produkcie. Jak mozesz zrób foto jak siadło zawieszenie, ile od ziemi próg, jaka opona itd. Zastanawiam się nad podobnym zawiasem.
PostNapisane: 6 października 2016, 21:09
Nie ma problemu. Na razie nie wrzucałem zdjęcia, ani opinii bo ledwo kilka kilometrów przejechałem. Siądzie to zrobię zdjęcia i pomiary. Jeśli chodzi o samą jakość to jest rewelacyjna - farba i powierzchnie galwanizowane wyglądają bardzo solidnie i grubo, sprężyny podobnie, gruby trzpień przedniego amora robi wrażenie.
PostNapisane: 6 października 2016, 22:14
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
tak jak u mnie :rotfl: bez szału, siądzie ok 1cm
na ulice super zestaw:) będzie pan zadowolony....
E36 330 TURBO
PostNapisane: 7 października 2016, 09:42
niezłe zakupy były ...........
PostNapisane: 9 października 2016, 09:35
Po przejechaniu ok. 100 km wygląda to tak (opona 215/45R17):
Zmierzone wartości (są założone wszystkie gumowe podkładki pod sprężyny,m z przodu i z tyłu):
Kod:
Do krawędzi nadkola
LP 64,5 PP 63,5
LT 62,0 PT 60,5
Kod:
Do krawędzi progu
LP 15,0 PP 14,0
LT 17,5 PT 16,5
I jeszcze kilka zdjęć:
Ostatnio edytowano 9 października 2016, 11:35 przez jackill, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 października 2016, 09:45
bardzo fajnie wygląda, nie za nisko, nie za wysoko - wg mnie optymalnie :ok:
a jak się jeździ :luka:
PostNapisane: 9 października 2016, 10:13
Gwint był bardzo twardy, ale tłumienie bardzo słabe - samochód miał skłonność do podskakiwania. O ile na idealnie równym asfalcie to działało, to na nierównościach samochód był nerwowy i tracił przyczepność.
Bilstein jest twardy (miększy od gwintu), ale tłumienie jest o wiele lepsze. Na dziurach nie ma już podskoków, wybiera je bardziej miękko. Przy dużych prędkościach jest stabilniej, zmniejszył się też bumpsteer, bo przód jest 3-4 cm wyżej. Jest trochę większy przechył w zakręcie, będzie można zastanowić się nad twardszymi stabilizatorami.
Z tego co zauważyłem mając jeden i drugi w rękach, to chyba gwint ma bardziej miękką sprężynę, ale bardzo twardy amortyzator a u Bila jest na odwrót. Wydaje mi się, że miękka sprężyna w gwincie jest "protezą", dla słabego tłumienia amortyzatora - inaczej samochód byłby wystrzeliwany w powietrze, przez twardą sprężynę.
Ale podsumowując, zaraz po szperze to najlepsza rzecz jaką zrobiłem w samochodzie :)
PostNapisane: 9 października 2016, 10:19
jackill, słabo siadło jak na razie :szok:
Eibach Sport line zawsze fajnie siada :niepewny:
Ale prowadzi się na pewno dużo lepiej.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 9 października 2016, 10:36
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
takie obniżenie powinno być seryjnie montowane w e36 :) ładnie wygląda :ok:
PostNapisane: 10 października 2016, 11:25
Garaż: Kiedyś: e36 m42b16
Później: e36 m52b28 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 8#p2084148
Obecnie: BRAK BMW <poszukiwania>
fajny zadbany egzemplarz ;)
Kiedyś: e36 m42b16
Teraz: e36 m52b28 ---> viewtopic.php?f=6&t=157614&p=2084148#p2084148
