Teraz jest 2 listopada 2026, 01:53
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 285 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: slavio -->> E92 330d Black
PostNapisane: 7 kwietnia 2016, 15:53
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
slavio, ja kupilem od mechanika a on zamawial z UK, dobry chinol w granicach 200 funtow w zupelnosci styka do 380 kucy
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 17:42
Moje BMW: F34 / CLA
bardzo fajne autko :)
koła super, opony dobry wybór :)
program moim zdaniem... nijaki, coś mocno spada i słaby
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 16:54
Moje BMW: M5 F90,F33, F20
Kod silnika: S63B44
dokładnie, ale niedługo się to zmieni :)
Dziś, razem z maciej1203 zafundowaliśmy sobie po nowym IC :)
Mój odebrałem dziś, Maćka będzie jutro
Szkoda ze nie czarny, będzie trzeba malować
White F32
Black E92
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 16:57
Fajne
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 19:37
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Dokładnie , trzeba coś działać bo wszędzie same +++ :rotfl:
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 22:20
Miałem u siebie ten IC i biorąc pod uwagę kłopotliwe orurowanie szczególnie w 335d to wybrał bym teraz Wagnera.
Ale IC super jest duży i czuć efekty :ok:
FMIC.PL powinni ogarnąć temat i zrobić końcówki pod takie szybkozłączki jak są w OEM IC.
Niech by to podniosło cene o 100zł ale było by o niebo lepiej.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 05:43
Kod silnika: S63B44
w pełni się zgadzam, zważywszy że nie jest to wcale skomplikowane
Adrianno_e90 mi pisał że nie ma dużego problemu z montażem a montował w 335d
U mnie powinno być łatwiej.
White F32
Black E92
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 06:40
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
slavio, Masz inna średnice na wyjsciu z IC i przy ssacym oraz turbo, więc bez przejsciowki sie nie obejdzie
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 08:08
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Wszystko jest ogarnięte ;) będzie dobrze .
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 18:51
Kod silnika: S63B44
No i po programie :]
Razem z Maćkiem maciej1203, odwiedziliśmy TC w Łodzi
Efekt:
przypomnę,że wywalony DPF oraz założony duży IC
White F32
Black E92
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 18:59
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Jest moc :D , a mówili że seria z DPF out i większy IC nie wepluje 320KM ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 19:00
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Super wynik :ok: Pokaż jak jeżdzi .
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 19:02
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
damianRC napisał(a):
Super wynik Pokaż jak jeżdzi .
dupy nie urywa :rotfl:
 Tytuł: Re: slavio -->> E92 330d Black 325/681
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 19:40
Warto było modzic - fajne kreski :cwaniak:
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 19:50
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
O kurde grubo TC leci z 330d :D Czuje niedosyt! Musiałes miec wszystko w zajebistym stanie w sensie wtryski uklad paliwowy i turbo ze tyle wydmuchało , masz gt 2260 czy gtb ?
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 19:57
Widziałem na fb.
Super wynik :padam:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 06:35
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
maciej1203, slavio, a tak z ciekawosci probowaliscie swoich sił ? :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 08:19
Kod silnika: S63B44
damianRC, rorafalki, lukasbmw, dzięki :)
TTom3k, Wszystkie podzespoły okazały się w super stanie dlatego taki wynik. Co prawda wyszło nawet 330/701NM ale odpuściłem
Jeśli chodzi o próbowanie to nie ale raczej nie miałbym szans ;)
Może kiedyś coś nagramy
White F32
Black E92
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 08:47
Świetny wynik :cwaniak:
Coś dalej będziesz modził z mocą, czy póki co zostaje tyle? :hyhy:
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 11:21
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
:wstyd: heh a ja mam kamerkę na szybie tylko karty nie wziąłem :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 44 gości
