Teraz jest 15 listopada 2026, 02:07
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 696 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 35  Następna strona
 Tytuł: Re: Gamil --> E46 330Ci TopasBlau
PostNapisane: 17 kwietnia 2016, 20:06
foty z dziś:
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 06:56
trochę ten kasztan tu nie pasuje :P ale mimo to, prezentuje się jak każde Twoje auto, czyli bardzo dobrze :ok:
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 07:05
ale to nie moje auto :rotfl:
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 07:10
one wszystkie są takie same :rotfl:
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 10:20
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
330Ci w takim kolorze bardzo mi się podoba :ok: pomarańcze pasują tu idealnie
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 16:21
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
kupiec_fkl napisał(a):
330Ci w takim kolorze bardzo mi się podoba pomarańcze pasują tu idealnie
dzieki ;)
Kolejny element układanki. Pakiet performance wylatuje jutro w calosci :D
W weekend schodze pod auto i zaczynam zabawe z irytujacym mnie czujnikiem temp zewnetrznej ktory sobie skacze z temperatura :/
Nastepny w kolejnosci pelen serwis olejowo filtrowy :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 17:52
Moje BMW: E34
Czuje, ze ubyło 15 koni ale az milej sie patrzy :D :rotfl:
Projektanci Bmw to niezle trole. Rozbiorka to jakas porazka :znudzony:
Dzieki strus555 za podstopnice i instrukcje :ok:
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 18:10
Moje BMW: E30, E46 coupe
Kod silnika: M43TU,M52TU
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150732
Nooo teraz wygląda super. :) Oby służyła. :ok:
-E30 318is 2x
-E30 335 M30
-E36 320 cabrio 2x
-E36 320--> 325 sedan gruz
-E46 compact 320d
-E91 320xd LCI
-E30 w trakcie prac
-E46 coupe po swapie M52TUB25
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 19:40
dobra robota :ok:
szkoda, że podstopnica z M jest tak droga
PostNapisane: 23 kwietnia 2016, 16:21
Moje BMW: E34
Dzis od rana pod autem :D Moglem na spokojnie posciagac oslony itd. Nie o bylo sie bez niespodzianek - pocenie sie przy podstawie filtra, powycieralem wszystko i za tydzien zobacze czy to w 100% to ale w 95% tak. Reszta suchutka :ok: Celem dzisiejszej zabawy byl wariujacy czujnik temp. zewnetrznej i konserwacja paru miejsc w ktore chyba nikt od dawna nie zagladal :D Do konserwacji procz czysczenia, podkladow itd uzylem konserwacji Valvoline.
druga sprawa.. czy ten waz/tunel chlodzacy idacy az do alternatora gdzies przylega ? powinien byc przypiety gdzies ?
Napewno jest do wymiany bo trze o rolke, tylko brakuje mi tam miejsca do ktorego ma byc zaczepiony :(
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 19:29
Moje BMW: e60
Powinien być przypięty do wlotu chłodzenia tarcz
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 19:44
Moje BMW: E34
kurcze najlepiej jakby mi to ktos zdjeciem zobrazowal bo dalej nie wiem gdzie to tam przypiac :/ realoem tez mi nie pomoglo..
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 19:46
Moje BMW: 540i
Myślałem, że E46 ma belke przód i tył jak E39 z aluminium, a tu jednak zdziwienie jest identycznie jak w starym poczciwym E36. Dobra robota wygląda o wiele lepiej ja swojego wózka i dyfra nie odświeżałem bo jeżdżę zimą i myślę efekt na długo by się nie utrzymał.
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 20:22
Moje BMW: 330ci
Jakoś dziwnie to u Ciebie wygląda
i rurka od klimy tak dynda...
Powinno być tak
i tu na którymś foto widać jak idzie ta od alternatora.
http://www.sccaforums.com/forums/aft/42738
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 21:06
Moje BMW: E34
Dobra juz wszystko wiem, dobrze kombinowalem z tym od alternatora. Dzieki Nightfox :ok:
Teraz dales mi do myslenia z ta srebrna rurka. Otwor wyglada na fabryczny, do tego juz gdzies widzialem na innej ze bylo identycznie. Jesli nie prosze nie wyprowadzic z bledu i gdzie to powinno isc ?
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 21:18
Moje BMW: 330ci
Gdzie powinna być to nie wiem,u mnie nie ma jej w tym miejscu.
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 23:28
Moje BMW: E34
Dobra przypomnialo mi sie - to rurka od webasto, juz z kims gadalem na ten temat i tak ma byc ;)
Czyli pozostala do wyjasnienia sprawa dolotu
Do tego czy ktoś jest w stanie wyjaśnić mi niejasność z realoem:
ten uszkodzony wlot u mnie ma numer: 12311712932 czyli nr 9
Czyli wychodzi na to ze brakuje 12311706643 nr 10
Patrzac po internecie i numerach dla mnie to dwie te same czesci... ktos sadzi inaczej ?
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 09:39
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135855
Bardzo ładne autko - bardzo podobne do mojego ;) kolor oczywiście najlepszy z możliwych :D
Ja bym wyrzucił tylko drewno z środka..nie wiem dlaczego BMW stwierdziło w 330 wrzucać srebrne plastiki w zderzak i srebrne wkłady lamp..czarne wygląda lepiej :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 17:16
Moje BMW: 330ci
Patrzyłem u mnie i wygląda na to że masz mieć
12311432465
i 12311712932
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 18:14
Moje BMW: E36 Class II
Kod silnika: M42b18
Fajne autko, kolor, silnik i wnętrze piękne :super: jedynie co mi brakuje to tylnych drzwi :rotfl:
BMW 330i e90 USA
BMW E46 323i ORIENTAL
BMW E36 ARKTISSILBER ACS
