Teraz jest 7 kwietnia 2026, 06:05
 Tytuł: [F10] 535d RWD, chip na 800 Nm. Czy to ma sens do 100km/h ?
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 09:36
Moje BMW: F10 535d
Kochani pomóżcie proszę w podjęciu decyzji.
Chcę kupić kilkuletnią F10 535d i zchipować do 800 Nm.
Wolałbym napęd RWD ze względów ekonomicznych jaki i samego wyboru auta.
Ale czy ... będę w stanie wykorzystać pełną moc poniżej 100 km/h ?
Czy są takie opony , nie wiem, 275... które przy 50km/h i kick-downie przeniosą tą moc bez straty przyczepności (z WYŁĄCZONĄ kontrolą trakcji) ?
Czy ktoś z Was ma doświadczenia z napędem RWD przy takich parametrach ?
Odchodzę od zmysłów nie mogąc podjąć decyzji ...
Bardzo dziękuję i pozdrawiam,
Michał
 Tytuł: Re: [F10] 535d RWD, chip na 800 Nm. Czy to ma sens do 100km/h ?
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 11:17
Działaj będziesz mieć frajdę z jazdy ;) A o tej setce zapomnij :hyhy:
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 11:38
Moje BMW: F10 535d
Cwaniak ;-)
Ja mieszkam w mieście, tu się jeździ ... max 100km/h :D
Na torach nie będę jeździć.
Mówię poważnie, nie chcę sobie pluć w brodę, że dokonałem złego wyboru :(
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 13:12
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Szczególnie po deszczu będzie kleic. Bierz 4x4, bedzie trakcja zawsze.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 14:23
Moje BMW: F10 535d
O, to rozumiem !
Tylko teraz muszę wygrzebać dodakowo 40 tysi :-D
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 21:59
Kod silnika: r6 :)
Rozumiem ból, ale 800nm ciezko na suchym skleic, a nie chcialbys chyba np w deszczu bac się gazu dotknac, czy zima wogole z miejsca ruszyć.
Wprawdzie nie tak mocna, ale trochę jeździłem 350 km rwd, i nawet ze szpera wjecac na skrzyzowanie na mokrym zeby się wcisnac bywalo trudno.
Tak tylko napisałem moj punkt widzenia, wcale nie musisz się mnie sluchac.
Tobie ma się podobac, nie mnie. ;)
Jest tu na forum kilka mocnych diesli, poszukaj w galeriach, czesto w tenacie maja napisane, moc/nm, więc łatwo znajdziesz.
Gdybys tu nie znalazl odpowiedzi, zajzyj na racingforum, tam jest zatrzesienie aut z takimi mocami.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 02:23
viewtopic.php?f=60&t=171144
https://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=173916
viewtopic.php?f=55&t=173138
Bzdura
Bedzie gubic trakcje do 100km/h ale i tak wolabym RWD niz xdrive, chociaz w zimie duzo lepiej jezdzi sie x drivem szczegolnie jak jest duzo sniegu.
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 05:41
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
No przy 800 Nm to już są spore problemy z trakcją , na 3 każde klepniecie gazu i tył ucieka :rotfl: a przy ostrym ruszania z miejsca to potrafi migać do prędkości 140 km/h
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 17:16
Kod silnika: r6 :)
@up
O tym właśnie piszę.
Hakelbery, to bzdura, czy bedzie gupic trakcje?
Po za tym ze Ty bys wolał rwd, jest ok, też wole, do zabawy rwd jak znalazł.
ale autor tematu nie chce mielić bez sensu, a będzie.
Dlatego uważam że 4x4 bedzie lepszym rozwiązaniem.
I nie chcę nikogo przekonywać, to moje zdanie.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 17:47
Przeczytaj co napisales jeszcze raz
Bzdure napisales, wspolczesne auta maja kontrole trakcji a zima nie ma znaczenia czy masz 600 koni czy 100, jak nie jest debilem i jego pedal gazu nie dziala w opcji ON i OFF to ruszy z miejsca.
Po za tym
kirpek napisał(a):
gupic trakcje
gubic
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 17:59
Moje BMW: G20
RWD jak do zabawy!
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 18:34
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Przy moich 388 koniach i 768 niutach bez zastanowienia wybrałbym iksa!
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 19:40
Moje BMW: F10 535d
Chłopaki, kurcze. Bardzo Wam dziękuję za opinie. :)
Bardzo mi pomagają !
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 22:21
Kod silnika: r6 :)
Matko moja, co ma kontrola trakcji do tematu? Czytales? To przeczytaj pierwszy post uważnie. Z WYŁĄCZONĄ KONTROLĄ!!
Nie masz czego się czepiać to literówki się czepiasz? Wyluzuj człowieku... Kolega prosi o opinię a nie piprawianie literówek...
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2016, 02:10
Bez kontroli trakcji tez ruszy zimą :rotfl:
