Teraz jest 27 października 2026, 00:32
 Tytuł: [E39] Instalacja INPA i NCS Expert na Win XP...
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 20:40
Witam!
Jakiś czas temu próbowałem zainstalować INPA na WIN 8 ale bez skutku... Dziesiątki poradników, filmików i nie dałem rady...
Odkopałem starego laptopa na którym zachował się XP, zobaczyłem światełko w tunelu że może tym razem się uda :)
Czy mógłby ktoś krok po kroku przedstawić mi jak to zainstalować ?
Chyba że ktoś z okolic Goleniowa chce mi pomóc osobiście ? Chętnie podjadę...
Liczę na pomoc !
Pozdrawiam1
 Tytuł: Re: [E39] Instalacja INPA i NCS Expert na Win XP...
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 22:18
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Proszę bardzo: viewtopic.php?p=1797238#p1797238
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 05:23
Moje BMW: E39 520i
witam
podepne się
@kkkkamil26
walcze z inpa , proboje chyba od pol roku , narazie jakis czas z walka sie wstrzymalem
mam e39 z 97r
taki kabel zamowilem kiedys i mam
http://allegro.pl/interfejs-bmw-inpa-pl ... 00324.html
chyba 5 wersji , milion kombinacji z instalacja i lipa . mam win xp
czy z tej strony:
http://chomikuj.pl/haxigi/BMW/inpa_5_0_ ... ar(archive)
inpa powinna inpa smigac?
gdzies czytalem w poradniku z instalacja ,ze trzeba edytowac 2 pliki obd i cos tam jeszcze , jest to prawda?
pozdro.
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 07:49
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Instalowałem INPA na Win XP, 7, 8 czy nawet 10
Zawsze robię to w ten sam sposób:
http://7er.pl/showthread.php/46844-Inst ... staw-na-którym-pracuję
Nigdy nie miałem problemów
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 11:41
Mi w końcu udało się zainstalować według instrukcji kolegi kkkkamil26...
Jest tam filmik który pokazuje w sposób wprost łopatologiczny jak to zrobić...
W końcu obyło się bez problemów i śmiga... (śmiga to może za dużo powiedziane ale łączy się z autem)
Także polecam ten sposób :)
Byłoby za pięknie gdyby nie było żadnych "ale" , dlaczego działa mi tylko "engine" mogę odczytać błędy, jakieś podstawowe parametry i tyle...
Pozostałe elementy transsmision, body czy chassis, nie chce się połączyć...
Co można z tym zrobić ?
I przy okazji czy NCS trzeba jakoś konfigurować, czy po instalowaniu według filmiku powinien chodzić ?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 14:49
Połącz w fejsie piny 7 i 8. Powinno pomoc. Po kodzie silnika wnioskuje, ze masz auto powyżej 2000 roku.
PostNapisane: 2 maja 2016, 14:33
Moje BMW: E39 520i
zainstalowalem wg poradnika od @kkkkamil26 i niestety taka lipa ,ze dalej nie dziala ;/ to juz chyba moja 20 wersja tej inpy. windows XP . mam e39 z 97r taki kabel
http://allegro.pl/interfejs-bmw-inpa-pl ... 00324.html / wlaczajac inpe nie ma e39 ,z tego co wiem trzeba podmienic pliki, kiedys sie juz tym bawilem i wiem jak to zrobic, narazie po tej wersji po tym poradniku przystalem ,ze jak ktos cos podpowie to bedzie na oryginalnej wersji , a nie po kombinacjach ,zeby lepiej przyjac porade i zeby sie nie pogubil, ale skoro trzeba podmieniac pliki, szkoda ,ze tego juz nie ma na filmiku ...
ktos cos podpowie?? zalezy na czasie, bo musze sprawdzic blad, chyba mi czujnik polozenia walu nawalil ,ktory wymienilem z pol roku temu na oryginal i chce go zareklamowac, ale pierw chcial bym sie upewnic ...
pozdro
PostNapisane: 2 maja 2016, 19:05
Odzywałeś się do sprzedawcy? Być może kabel jest uszkodzony.
INPA widzi baterię i zapłon?
PostNapisane: 3 maja 2016, 06:09
Moje BMW: E39 520i
@kkkkamil26
wlasnie juz sam myslalem ,ze to moze kabel ,ale wczoraj wkoncu zalapalo. tzn sie ogarnelem temacik od
@cursor
i wkoncu gra . po pol roku zabawy i milion wersji inpy...
ale i tuu mam problem
mam jezyk glownego menu polski ,ale najwazniejsze to co dalej , po niemiecku. czy da rade calkowicie spolszczyc ten program ??
drugi wazny problem to:
wchodzac w np inspekcje oleju zeby skasowac czy cos tam jeszcze wywala taki blad:
cos z programem ,co mozna zrobic wy wejsc w inspekcje olejowa
nie wszystko nie - nie dziala .. cos tam dzialalo , reszta tam gdzie te rozne info to dziala ,ale np inspekcja jest lipa nie wiem czemu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
