Teraz jest 23 sierpnia 2026, 19:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 814 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Świece zapłonowe jaki /jakie typ /model ?
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 18:02
Kod silnika: M52B28+LPG
Do m52b28 + LPG założyłem denso IK20TT z ustawioną przerwą. Po tej zmianie auto aksamit, nie dość ze ani drgnie silnik to jeszcze jakoś żwawiej jeździ. Poprzednie świece miałem BR6EK od NGK i na nich troche się telepał silnik, miały ledwie 15tys przebiegu.
Obecnie obniżyłem jeszcze temp. przepinania gazu do 20 stopni bo lato i również bez najmniejszych problemów (wtryski hana, reduktor KME gold, grubsze węże gazu, dobry filtr fazy lotnej i poprawnie wpięty reduktor i poprawnie wszystko odpowietrzone).
polecam taką konfigurację, dobrze wydane pieniądze :cwaniak:
wiem że mój pierwszy post ale na 3 innych forach bmw jestem dostępny pod tym nickiem wiec nie robie sztucznej reklamy i można mnie sprawdzić :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2016, 11:17
No raczej dobrze ustawiłem. :) :ok: Fajnie, że pracuje lepiej niż seria bkr6ek,, która była świeża (bo miałeś tylko 15tkm). Mówi się ze tego typu świece spokojnie do 30 tys km nie powinny być ruszane. Dopiero po 30 tys w nowych sprawnych autach widać na nich jakieś zużycie.
Do końca tego roku maja się znów pojawić jakieś nowości ze świec do lpg/cng..., ale jeśli chodzi o świece to dawno wiadomo, że nie zawsze te fabryczne części są najlepsze :)
No i zazwyczaj jest większa różnica przy silnikach gdzie są bkr6equp, a nie bkr6ek montowanych w e36.
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 09:12
Kod silnika: M50B20
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat.
Jakie dobrać świece do poczciwego M50B20 bez Vanosa?
Silnik z sekwencyjną instalacją LPG.
Aktualnie mam Denso K20TT ale nie jestem zadowolony, cały czas wyczuwalne są drgania silnika, czego nie było na poprzednich NGK (niestety nie znam ich modelu).
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 09:15
wg mnie platynowy Bosch FR 6 KI 332 S
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 17:20
a wg mnie nie dlatego ze to jest swieca ktora bedzie powodowala tam oslabienie auta na niskich obr, wiem ze katalog wam tak podaje...owszem...
kto chce poznac szczegoly prosze pisac na pw wyjasnie czemu fr6ki332s w m50 i m52 czy m54 nie pracuja tak dobrze z dolu (od niskich obrotow silnika)
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 19:39
trochę dziwne, bo zamontowałem ich kilka kompletów i poprawa była na spory +
a co innego polecasz?
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 20:41
to jest swieca ustawiona na 0,7mm bez znaczenia jakie auto... ustawiona do lpg, dlatego z dolu auto na tym nie jedzie tak jak moze pojechać :) jak juz wejdzie na obr to bedzie w miare... poza tym jest cos takiego jak rozproszenie plomienia na co wplyw ma takze dolna elektoda masowa ;) m50 m52 m54 ma inne wymagania co do swiec. jezdzic bedzie ale auto nie bedzie elastyczne. w m54 taka swieca bedzie powodowala nawet gorszy rozruch
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 00:44
Moje BMW: e46 325i
Kod silnika: m54
Przymierzam się do wymiany świec w e46 fl 325i silnik m54 benzyna. Może ktoś polecić jakieś sprawdzone świece?
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 13:19
Kod silnika: M50B20
Moje M50B20 faktycznie ma "dół obrotów" fatalny.
Pawelos666 zdradzisz mi tutaj jakie świece do M50 będą dobre? By tak jak piszesz - auto było elastyczne, i chętne na niskich obrotach?
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 17:28
a jakie macie swiece obecnie?
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 10:19
Kod silnika: M50B20
Aktualnie mam Denso K20TT.
Auto benzyna + gaz. Na obu paliwach jeżdżę regularnie.
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 14:59
Moje BMW: e46 330i
Witam,pawelos666 karnie stosuję się do Twoich wskazówek w sprawie oleju,ale chciałem zapytać w sprawie świec,gość który zakładał mi instalację gazową poleca mi świece BRISK SILVER DR15YS,co sądzisz o tym wyborze instalacja jest założona miesiąc temu,większość czasu to dojazdy do pracy 5 km,co kilka tygodni delegacja;Koszalin,Łomża,Jędrzejów,Zabrze.Nie upalam gum ale i nie jadę ostatni w sznurku,Auto po 260 000 tyś.Stag 300 QMAX,wtryski barracuda.
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 17:21
ten gazownik niech sobie sam zamontuje takie swiece do swojego m54 z gazem, przeciez to nie bedzie ciagnac od dolu na tym...dopiero jak sie wkreci na wyzsze obroty :dobani:
a m50 na k20tt zamiast bkr6ek tez nie bedzie dobrze jechal bo wymaga malej przerwy i najlepiej zeby z cewek pobieral nizsze napiecie niz pobiera sobie na k20tt, w obu przypadkach jest zle :/ . m54 wymaga wiekszej przerwy, a m50 mniejszej i nie takie swiece, tzn bedzie to jezdzic, ale byle jak... gdyby ktos chcial sie dowiedziec jak mozna pobrawic w m50 czy m54 to prosze na pw
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 14:23
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Panowie jakie świece polecacie do m62b44tu bez gazu?
Dziś patrząc na rachunki od poprzedniego właściciela dopatrzyłem się, że ten gamoń założył 6x NGK Iridium Ix Spark Plug (BKR6EIX)
i 2x NGK Laser Platinum Spark Plug (BKR6EQUP) :mur:
Chcę to wymienić na jakieś dobre ;)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 17:23
wiesz co to dokup 3 sztukki BKR6EIX i jezdzij dalej jak sie wypalily to nawet lepiej bo ten silnik lub przerwe od 0,9mm. wykrec jedna z tych szesciu tylko w celu oblukania jak to wyglada. zdradze Ci taka tajemnice te silniki lubia przerwe 0,9-1,1mm wiec jak masz sama benzynke to BKR6EIX-1. ja bym jeszcze majac tylko sama benzynke dojezdzil te co masz. bez gazu bez instalacji lpg nie masz wysokich poborów napiecia z cewek
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 18:03
lubi przerwe*
BKR6EIX-11*
PostNapisane: 3 maja 2016, 12:41
Kod silnika: Turbo
pawelos666, na świecach z jedną elektroda Bosch platinum od Ciebie przejechałem prawie 20kkm. Na co zmienić i czy już? Pytam bo twierdziles, że OEM świece Ngk (4 elektrodowe) są ok do m54 z nowymi cewkami.. Moje cewki są okej ale nie są nowe. Lpg nie ma i nie będzie.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 3 maja 2016, 13:21
Kod silnika: N55
Ja zamontowałem do m62 8x NGK BKR6EIX i ustawiłem przerwę na 0.9mm.
LPG nie mam. Dzięki pawelos za rady.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 maja 2016, 22:15
Kod silnika: m54b30
Jakie świece do m54b30 bez gazowni polecacie?
PostNapisane: 4 maja 2016, 18:56
Lukasz_S dobrze zrobiles, bedziesz na samej pb dlugo jezdzil
!kuchar na razie nie
jamior z cienkimi elektrodami zeby byly igielki, a firma bez znaczenia - to tylko zywotnosc, aby wlasciciwie dobrane i przerwa odpowiednia, srednica im mniejsza tym lepiej jest 0,3mm potem 0,4mm a pozniej 0,6mm ma ngk np
