Teraz jest 12 listopada 2026, 16:50
 Tytuł: [E36] świst/gwizd alternatora
PostNapisane: 4 maja 2016, 20:35
Witam, od pewnego czasu zmagam sie z bardzo nieprzyjemnym dla ucha świstem/gwizdem altorantora ktory pojawia sie na cieplym silniku, przy okolo 1000obrotow. Dodam ze ladowanie jest wrecz ksiazkowe bo ostatnio mierzylem. Moje pytanie brzmi. Co jest przyczyna tego gwizdu? Czy da sie to wymienic badz naprawic bez oddawania alternatora (ktory dziala) do regeneracji. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] świst/gwizd alternatora
PostNapisane: 5 maja 2016, 16:03
Moje BMW: E46 330ci
Kod silnika: m54b30 manual 5b
Garaż: Jest http://tufotki.pl/CeDVO#p8265562
Jedyne fotki jak narazie z ogłoszenia
Witaj,jesteś pewny że to z alternatora? Może gdzieś jest jakaś dziura na przewodach ?
PostNapisane: 5 maja 2016, 16:42
Kod silnika: M52B25
Jak jestes pewien ze to alternator a nie zadna rolka to pewnie lozyska w alternatorze
PostNapisane: 5 maja 2016, 20:17
rolka napinacza wymieniona. Lozyska do alternatora mozna samemu ogarnac? Czy trzeba specjalistycznych narzedzi? Sa dostepne takie czesci wgl?
PostNapisane: 5 maja 2016, 21:31
Moje BMW: BMW e39 528i
Ja obstawiam stojan alternatora - b. częsty przypadek w alternatorach valeo z tamtych lat
PostNapisane: 8 maja 2016, 12:04
Czyli generalnie musialbym go sobie rozebrac i zobaczyc co w trawie piszczy. Dodam ze gdy jade po desczu lub w deszcz to gdy wjezdzam do kaluzy zegary lekko przygasaja.
PostNapisane: 8 maja 2016, 18:48
Akurat w deszcz to może Ci się delikatnie pasek uślizgiwać. Przy takich objawach nie sprawdzisz stojana, potrzebny jest do tego specjalny tester. Musisz po prostu wymienić stojan w ciemno, przezwajany stojan ok 80-100zł kosztuje.
PostNapisane: 11 maja 2016, 09:15
Na początek sprawź ładowanie na jakim jest poziomie. Sprawdź pasek napędu alternatora w jakim jest stanie czy niejest popękane i zjezdzone rowki,sprawdź stan kółka prasowego na alternatorze-jeżeli rówalternatorze-u mnie kółko było zjedżone to słabe ładowanie było.wymieniłem kółko i pasek i jest ok
r
magnat
PostNapisane: 16 maja 2016, 19:16
To chyba nie alternator. Wyjalem go dzis. rozebralem zeby zobaczyc w jakim stanie sa lozyska. Do tylnego byl fajny doste wiec zajalem sie nim. Bylo czuc ze jest suche i ma lekki luz. Zdjalem pokrywke nasmarowalem i cisza. Przednie lozysko w miare ciche, a luzu nie ma ni grama. Poskladalem wszystko i co? To samo. Swist wystepuje tylko na cieplym silniku jak doslownie tykam gazu. Obroty lekko wzrastaja i gwizdze. Ladowanie mam wrecz ksiazkowe. Pasek, jest lekko zmeczony ale lekko i narazie go odrzuce. Wisko tez cisza bo zatrzymalem reka i nadal to samo. Zostaje pompa wspomagania i pompa wody. Rolka napinacza nowa. :mur:
PostNapisane: 18 maja 2016, 18:42
Przecież CI pisałem, że ten świst jest od stojana, a nie od łożysk...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 25 gości
