Teraz jest 30 października 2026, 06:32
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 557 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28  Następna strona
 Tytuł: Re: ///david -->> E38 740i m54b30
PostNapisane: 1 maja 2016, 13:23
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Na poprzednim kole bardziej mi sie podobalo :)
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 7 maja 2016, 17:33
jadąc do lidla po sałatę zajechałem na bezdotykówkę i cyknąłem kilka fotek dając ostatnią szansę mojej lumii (pierwszy raz w sumie użyłem opcji lumia camera). Sami oceńcie czy jest jakakolwiek różnica w stosunku do poprzednich "zdjęć" :wstyd:
na pewno coś muszę zrobić z tyłem - nie wiem jeszcze jak ale obniżę 1 -1,5 cm , wtedy powinno być ok.
PostNapisane: 7 maja 2016, 20:29
Bardzo schludnie :ok:
PS no i foty lepsze :P
PostNapisane: 8 maja 2016, 09:28
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Z przodu masz te amorki od e39 czy z tyłu?
Tam Ci Wojtek założył jakieś 2 blachy żeby pasowało i dlatego masz wysoko a z tyłu możesz wyciągnąć gumy z dolnych talerzy to Ci pójdzie z 1 -1,5 cm w duł...
PostNapisane: 8 maja 2016, 09:55
bawarczyk88i, tak z tyłu mam z e39 touring. Ale mam już b8 na tył z e38 po serwisie w mx-profi. Montaż w tym tygodniu. To powinno rozwiązać problem :)
PostNapisane: 8 maja 2016, 10:02
Sprawdź dokładnie stan tych amorków od e38 po tym serwisie a szczególnie tego talerza na którym wspiera się sprężyna lubi mocno ruda je atakować i pękają (częsta przypadłość w e38)
PostNapisane: 8 maja 2016, 10:12
bawarczyk88i, jasne, ale dają rok gwarancji więc raczej powinno być ok :)
PostNapisane: 8 maja 2016, 10:44
............na paparatsi się nadajesz grubo teraz modelka i wesela są twoje jako papa :hyhy: :hyhy: :hyhy: .borowik niezle się trzyma
PostNapisane: 8 maja 2016, 18:33
Moje BMW: Z3
///david, pozwoliłem sobie poprawić twoje linki do zdjęć,
teraz po kliknięciu w nie są trochę większe i wyraźniejsze.
bdb wygląda Twoje E38. :)
Ostatnio edytowano 8 maja 2016, 18:40 przez Pawel!, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 maja 2016, 18:38
Moje BMW: Bmw e38
Świetne 7er! Pozdro
viewtopic.php?f=102&t=173310
PostNapisane: 11 maja 2016, 09:37
///david i jaka decyzja zapadła odnośnie jednostki sterującej ? ;) ;)
PostNapisane: 11 maja 2016, 13:22
Z boku wygląda jakby za długo stał na odprawie przy Calais :hyhy:
PostNapisane: 11 maja 2016, 16:17
Szczurek1986, a w końcu wpadło cde 173bt. Ma wszystko o co mi chodziło i jest niedrogie (zapłaciłem 5 stów z fakturą) do tego interfejs do sterowania z kierownicy z piloty.pl i wszystko śmiga jak trzeba. Pobawię się tylko ustawieniami i zmienię kolor podświetlenia.
Tutaj gość szczegółowo (może nawet za bardzo) opisuje to radio :
https://m.youtube.com/watch?v=3EpItxB_U3U
Fajnie , że jak się zamknie klapkę to nic nie widać ;)
Lincoln, mógłbyś rozwinąć tą enigmatyczną myśl - bo zdaje się moja inteligencja za Tobą nie nadąża...wytłumacz tak po prostu o co Ci chodzi ?
PostNapisane: 11 maja 2016, 17:37
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Po prostu chodzi o pochylenie sylwetki, efekt klina
PostNapisane: 11 maja 2016, 18:23
Sylwetka klina jest porządana w każdym aucie RWD.
///david, zerknij na relacje z Calais, tam żadne świecidełko nie zostanie na miejscu :P
PostNapisane: 11 maja 2016, 18:42
Lincoln, aaa czyli brakuje chromu, dobrze rozszyfrowałem ?
PostNapisane: 11 maja 2016, 23:29
Dobry wybór radyjka :) Będzie Pan zadowolony :ok: :ok:
PostNapisane: 12 maja 2016, 08:56
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Inne radia niż fabryczne do e38/e39/e46 po prostu zalatuje wiochą. Wiem, że dużo lepiej gra ale wygląd deski robi się tragiczny. Na Twoim miejscu szukałbym DSP bo wtedy już jest przyjemnie.
PostNapisane: 12 maja 2016, 09:10
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Nie przesadzajcie z tym radiem nie jest zle skoro jak zamknie klapke i nic nie widac a sterowac mozna z kierownicy. W tych czasach z pendrivem tez nie ma problemu bo sa te malitkie ktory pewnie pod klapke sie zmiesci. Jak podswietlenie zmieni na bursztynowe to nic w niczym przeszkadzac nie bedzie ;-)
PostNapisane: 12 maja 2016, 09:11
potwierdzam, fajnie całkiem gra ;) Tu jedynie plus taki, że po zamknięciu klapki, radia nie widać.. ale jakoś i tak nie mam przekonania do takiego rozwiązania ;P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
