Teraz jest 15 listopada 2026, 02:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 255 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Następna strona
 Tytuł: Re: Adrianadernew -->> Red E92 335is 2011 DCT. Truskawa
PostNapisane: 5 maja 2016, 18:54
Moje BMW: X3 LCI M Performance
Współczesny rarytas, w fajnym kolorze i skrzyni. wyposażenie według mnie, to drugi plan. Gratulacje!
Benzyna zamiast krwi
PostNapisane: 5 maja 2016, 22:15
Moje BMW: e92 335is
Kod silnika: N54T
Garaż: e92 335is 2011 DCT N54T
Dzięki za miłe słowa!
Dzisiaj spotkałem się z kumplem :) 2x335i , łącznie ponad 700 kucy :D
PostNapisane: 6 maja 2016, 10:10
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Fatalnie wyglada z tylu to niebieskie e92
PostNapisane: 6 maja 2016, 11:03
BanDai, niezłą ma tą ławkę na klapie :P
PostNapisane: 7 maja 2016, 08:56
Moje BMW: e92 335is
Kod silnika: N54T
Mi też podoba się to skrzydło od GTSa :)
Mam problem - spalił mi się kierunkowskaz w błotniku ;/ tak przeglądam neta i nie ma nic ciekawego , same wieśniackie badziewia ;/
Macie może jakieś ciekawe kierunki? ( na pewno ciemne/czarne/dymione)
PostNapisane: 9 maja 2016, 17:16
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Kup ori i pomaluj sprayem motipa do lamp ja tak zrobilem i jest elegancko :ok:
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 9 maja 2016, 18:14
Kolege w niebieskim 335 ponioslo i zrobil auto z need for speed underground :hyhy:
PostNapisane: 10 maja 2016, 12:35
Moje BMW: e92 335is
Kod silnika: N54T
ciekawy pomysł z tym sprayem.
Długo to wytrzymuje?
PostNapisane: 10 maja 2016, 13:44
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Nie wiem bo mam 2 tyg jak odtluscisz dobrze to powinno trzymac dlugo jak jak kazdy lakier
PostNapisane: 10 maja 2016, 19:41
Matujesz 400 na mokro , odłuszczasz , malujesz z 30 cm /kontrolując aby nie przyciemnić zbytnio /, możesz zapodać potem bezbarwny u lakiernika i wygrzać . Trzyma jak ori , robiłem już kilka kompletów. ;)
PostNapisane: 11 maja 2016, 19:28
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
adrianadernew, musze cie pochwalic, bardzo ladne 335is! ciezko znalesc n54 w dobrym stanie, ja sam szukalem kilka miesiecy i ciesze sie od 1,5 roku 335i na dobrym wypasie.
szerokosci! n54 gora :D
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 11 maja 2016, 19:37
Naczelny bimbrovnik
Jak nie jestem jakoś wielkim fanem linii e92, tak ten egzemplarz podoba mi się bardzo :ok:
PostNapisane: 13 maja 2016, 11:26
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
saper, ile kucy ci wyszlo na map 5?
masz dp i intercooler w aucie?
polecam inny zestaw, przy zainwestowaniu mozna osiagnac 450 koni.
PostNapisane: 13 maja 2016, 22:02
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Fajny rodzynek :) Wersja niczego sobie, faktycznie mało było is'ów.
Czy te listwy led są oryginalne? Jeśli tak, to z moimi jest jednak coś nie tak, bo nie świecą tak mocno.
Z tego, co mi się wydaje, źródło światła u mnie jest tylko z jednej strony, a listwa odpowiada za przewodzenie światła.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 15 maja 2016, 08:18
Truskawe znam z innego forum i pięknie się prezentuje. :padam:
Niebieskie kolegi też fajne i nawet pasuje mi ta lota duża.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 29 maja 2016, 18:56
Moje BMW: e92 335is
Kod silnika: N54T
Dobra chłopaki ;)
Przez długi weekend do auta wpadły customowe downpipsy 3" z kwasówki z nowymi uszczelkami od wydechu i turbo + obejmami.
Efekt jak dla mnie jest świetny. Auto dopiero teraz brzmi tak jak powinno :)
Środkowe katy narazie zostawiam bo i tak ładnie bulgocze przy schodzeniu z obrotów a i zdaża się że przy wchodzeniu na wyższy bieg strzeli z wydechu :)
Niestety nie mam żadnych zdjęć jak to wyglądało bo auto oddałem i pojechałem załatwiać swoje sprawy.
Filmik z dźwiękiem wstawię pewnie w następnym tygodniu jak pojadę ją shamować i zrobić program pod te wszystkie ,,mody,, :)
PostNapisane: 29 maja 2016, 19:14
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Downpipe duzo daje! Ale jest tez zdrowszy dla turbin :)
PostNapisane: 28 czerwca 2016, 15:28
Moje BMW: e92 335is
Kod silnika: N54T
Witajcie po długiej przerwie ! :)
Trochę mnie tu nie było ;)
Z racji, że w aucie zasiadł duży IC od MGMotorsport oraz przelotowe downpipsy i sportowy filtr powietrza stwierdziłem że auto trzeba jakoś zestroić aby wszystko trzymało się kupy :8)
Zalałem bezołowiową 95 ( na takiej przeważnie jeżdżę więc na tym chciałem mieć strojone, pewnie na 98+ wyszłoby lepiej ale i tak nie ma lypy :mrgreen:
Dodatkowo kumpel którego jest ta hamownia i robił już kilka 335i powiedział że gdy przyjeżdżają do niego z wykresami od innych to zawsze ich wyniki są lekko zawyżone i u niego pokazuje niższą moc niż na papierku np kreatora lub innych warszawskich tunerów. Więc te + kilka koni i momentu mógłbym na innej hamowni mieć ( co oczywiście sprawdzę za jakiś czas i wstawię wykres ponownie z czystej ciekawości :D )
Pierwszy test :
Auto powinno mieć 326KM i 450NM (bez overboostu) a 500 NM z overboostem a wyszło.... 350KM i 505NM - stwierdziliśmy że chyba było coś grzebane w ameryce bo jeśli załączył się ten overboost to 500NM byłoby niby ok ale raczej IC + DP + filtr nie dałyby 24koni więcej?
Po grzebaniu doszliśmy do wniosku że w sumie nie da się jednoznacznie stwierdzić czy tak wyszło z fabryki czy ktoś zrobił taki delikatny mod? ( ale po co ? ) Turbiny działały o 1,5 psi mocniej niż w zwykłej 335i ( nie wiem jak powinno być w 335is? moze właśnie o te 1,5 więcej? ) Była również bardzo delikatnie zwiększona dawka paliwa ( w porównaniu do 335i które już robił ).
W skrócie - musielibyśmy dopaść jeszcze jedną 335is i przejrzeć jej sterownik.
Po zmianie ustawień w sterowniku ( nie chcieliśmy przegiąć pały, ustawiliśmy wartości na stosunkowo bezpiecznym poziomie i autko wypluło ( jak dla mnie ) rewelacyjny wynik:
380,7KM oraz 573.2NM na paliwku 95 z małej wiejskiej stacji :)
Moje odczucia - rewelacja. Mieli tyłem aż miło i przy większości zmiany biegów ślicznie strzela :)
Poniżej wykresy :) !
hot 1
PostNapisane: 28 czerwca 2016, 15:32
380KM i 573Nm w zupełności wystarczają do bardzo sprawnego przemieszczania się - gratuluję wyniku :cwaniak:
PostNapisane: 28 czerwca 2016, 16:19
Kod silnika: 335d
ladnie :ok: 380hp to juz nie przelewki , szczegolnie na tej wodzie 95 , az sie dziwie ze nie lejesz 98 bo chyba pod taka benzyne jest 35i fabrycznie zestrojone i na takim paliwie mierza moc. Moment tez ladnie dostepny praktycznie od poczatku do konca obrotow . Jak bedziesz mial okazje nakrec jakis film z przyspieszenia.
