Teraz jest 2 lipca 2026, 13:01
 Tytuł: [E46] wymiana plynu hamulcowego bmw 318 i
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 00:12
witam serdecznie,
mam pytanie, czy wymiana plynu hamulcowego to cos skomplikowanego?
czy moglibiscie mniej wiecej krok po kroku opisac mi jak to zrobic?
i przy okazji jaki plyn wlac?
prosze o pomoc
z gory dziekuje
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 00:28
Wysysasz ze zbiorniczka całą jego zawartość ( z wyjątkiem elementów stałych :rotfl: ) i demontujesz zbiorniczek, jeżeli jest brudny bardzo wewnątrz, by poddać go myciu.
Do mycia nie używaj żadnych rozcieńczalników benzynopochodnych, gdyż to nie te substancje dobrze się łączą z płynem oraz z wodą. Najlepiej użyj własnie gorącej wody z płynem do naczyń (tym razem to nie żart :] ) Po dokładnym wysuszeniu, załóż zbiorniczek i zalej go płynem hamulcowym - zalecenie DOT-4.
Teraz poproś drugą osobę, która pomoże Ci przepchnąć płyn przez układ deptając na pedał hamulca.
Poczynając od najbardziej odległego koła od pompy hamulcowej do tego najbliżej jej: czyli prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód, luzujesz odpowietrznik przy kole i druga osoba wciska pedał hamulca i trzyma do póki odpowietrznika nie zakręcisz. Po zakręceniu druga osoba pedał puszcza i tak z kilka razy przy każdym kole. Pamietaj aby po kończeniu przelwania płynu przy każdym kole, druga osoba podeptała hamulec z parę razy, po czym trzymając go naciśniętego, poluzujesz odpowietrznik i zakręcisz z powrotem ( pedał hamulca w tym momencie wpadnie) _ to dla pewności by usłyszeć czy wylatyjący płyn nie zawiera w sobie powietrza.
Za każdym odpowietrzanym kołem kontroluj poziom płynu w zbiorniczku.
Wymiany płynu najlepiej dokonywać po wymianie klocków : z przodu, z tyłu lub tu i tu. Przed wymianą klocków jest to bezsensu z racji sporej ilości świeżego płynu potrzebnej do przepchania starego.
Po odpowietrzeniu hamulcy czas na układ sprzęgłowy. Tu musisz pilnować aby poziom płynu w zbiorniczku nie był niski, gdyż odpływ płynu ze zbirniczka do układu jest w jego górnej połowie. Jeżeli układ sprzęgłowy nie był przed wymianą płynu zapowietrzony, to wystarczy taka sama metoda przelewania płynu jak przy hamulcach.
Jeżeli zaś układ sprzęgłowy się zapowietrzy, patrz tu : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=10706
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 00:53
Hej robertbmw!!!!
dzieki za dokladne opisy, widze jednak ze nie dam sobie rady sam, nie mam takiego doswiadczenia, wiekszosc z wymienionych czesci, ich nazwy pierwszy raz obily mi o uszy.
pozatym te dwa posty to tylko jedne z nielicznych problemow jakie drecza moja bunie.
widze ze znasz sie na rzeczy
jesli nie masz nic przeciwko zapytam o jeszcze kilka rzeczy tylko nie dzisiaj bo musze leciec.
P.S.
moze chcialbys zarobic i zerknac na moja bunie??
pogadmy jutro, opisze co i jak jeszcze jest nie tak
pozdraiwam, 3maj sie :)
 Tytuł: Re: [E46] wymiana plynu hamulcowego bmw 318 i
PostNapisane: 20 maja 2010, 14:59
Moje BMW: e91,e39
Niechce zakladac noewgo tematu wiec sie podepne jak i czy wogole wymienia sie plyn w ukladzie sprzeglowym,jaki plyn polecacie do hamulcow?Wypowie sie ktos?
jacekmury1
PostNapisane: 12 maja 2016, 11:25
Moje BMW: 330ci
Czytam i czytam i już sam nie wiem jaką metodą wymieniać płyn...
- Najlepiej tradycyjna i na włączonym zapłonie .?
- wysysarka i zapłon włączony czy wyłączony jak to robicie .?
gdzieś też trafiłem na opinie że wysysarka źle wpływa na pompę abs, to prawda czy bzdura .?
PostNapisane: 12 maja 2016, 17:46
Moje BMW: 330Ci
wszystko dokładnie masz opisane powyżej, zapłon nie musi być włączony - bo i po co ?
PostNapisane: 12 maja 2016, 19:53
Moje BMW: 330ci
Jak dla mnie nie ma to znaczenia.
ale czytałem że Na włączonym zapłonie są otwarte zaworki w układzie ABS.
i w taki właśnie sposób można pozbyć się całkowicie starego płynu.
no i .
''Pompa ukladu ABS nie moze pracowac dluzej niz 120sek, robic co 10 minutowe przerwy na ochlodzenie pompy ''
PostNapisane: 13 maja 2016, 03:45
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Panowie podepnę sie pod temat bo tez mnie to interesuje. Chciałbym wymienić kompletny płyn łącznie z pompa ABS/DSC.
Czy robić to na zapłonie?
Gdzieś w poradniku motoryzacyjnym czytałem ze w przypadku nowych układów kolejność kół jest odwrotna czyli od najbliższego do najdalszego.
PostNapisane: 13 maja 2016, 06:57
Mój mechanik robi to na wyłączonym zapłonie bynajmniej jeśli chodzi o e46 ;)
PostNapisane: 13 maja 2016, 08:53
Moje BMW: 330ci
Szczurek1986, i jaką metodą to robi .? 'pompuj-trzymaj' ? czy odsysa .?
Każdy widzę inaczej to robi...
Niektóre osoby twierdzą że potrzebny komp i odblokowanie pompy abs.
PostNapisane: 13 maja 2016, 09:02
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
No właśnie Panowie...jeszcze dochodzi opcja urządzenia, które wpina się w zbiorniczek i które na bieżąco "dolewa" płynu i utrzymuje w układzie stałe ciśnienie....
Chyba samemu w garażu się już nie da nic zrobić...:(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
