Teraz jest 5 sierpnia 2026, 06:52
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 266 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: jiGsaw -->> M5 e39 Nowy dupowóz :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 13:39
Na drogówce wiele czynników ma wpływ na pomiar ja osobiscie nie wierze w taka hamownie dokladna nie jest na pewno ale cos tam sie mozna dowiedziec gratuluje wyniku.
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 14:51
Dostałem info od źródła, że ratio tak jak podejrzewałem to 3 i 4 bieg przy 3000 rpm. Dla mnie hamownia jak hamownia, na stacjonarnych i to niby renomowanych zdarzało mi się, że nie potrafili mi wyhamować E30 2.8, a mam do nich z ///M jechać albo do tych co Sidor mierzył? Według mnie wybrałem najlepszą opcję możliwą u mnie w okolicy do pomiaru M5. :) Na zwykłej tak samo możesz gówniane parametry wpisać itd., a M5 na hamowni inercyjnej to też cuda się dzieją jak wiesz.
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 15:43
Kod silnika: 335d
Wedlug tego pomiaru M5 kreci sie do 6800obr.
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 15:44
Jig, że ja tego tematu nie widziałem gratulacje ///M :D Jak wyhamuję swoją i wyjdzie min 280/400nm (a po sofcie najlepiej 300km/420/440nm jak mówi seria o momencie) to przyjadę do 3miasta dostać baty i zobaczyć jaka to jest przepaść między 540i vs M5, bo sporo w napędzie mamy wspólnego teraz, tylko silniki zupełnie różne :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 15:52
Moje BMW: Seat
Kod silnika: Ibiza
kupiec_fkl napisał(a):
Poczytałem trochę o hamowniach drogowych i w miejscu diff powinno być 3.15 mogłeś podać te wartości dla osoby która Ci to mierzyła. Ogólnie hamownia drogowa czy stacjonarna dla mnie nic nie pokazuje bo można ją ustawić tak że auto 100-konne pokaże 150 km. Total ratio dla M5 na 4-biegu to 3.8745
http://hamownia.info/instrukcja/index_stare.htm
Nic nie insynuuje po prostu jestem inżynierem lubię przedmioty ścisłę w tym fizykę i ciekawią mnie takie rzeczy. Jeżeli pomiar był na 3-biegu to total ratio jest w miarę poprawne (powinno wynosić teoretycznie 5.103). No, ale dalej nie rozumiem skąd się wzięło diff i zaproś kolegę, aby to wytłumaczył. Nie byłeś w stanie tego wcześniej wytłumaczyć więc zacząłem w to wnikać
A wiec znowu zostąłem wywołany do Tablicy :) Dynomet o tyle fajnym urządzeniem jest że wszystkie wartości można poprawić "PO" także zamieszczam dwa wykresy według których byłby prawidłowy pomiar według Ciebie :
Co do przełożenia 3 biegu jestem w 100% pewien ze jest dobry bo obroty w aucie oraz obroty max do których kreciliśmy sie zgadzają ( przy ustawieniu złego Ratio można to zweryfikować wlasnie na zasadzie max obrotow ) oczywiscie Wykresy z takim ustawieniem 3biegu też zamieszcze razem z twoimi ustawieniami 4 biegu :
Co do Samego Dynometa zgadzam sie że nie jest Idealny bo raz że potrzeba Idealnie prostej drogi ( odpowiedniej długości ) a do tego trzeba wpisywać wszystkie dane oraz ustawienia przełożeń temperatury oraz ciśnienia żeby pomiar był wiarygodny ale wszystkie parametry Były wpisywane i ustawiane Realne bez naciągania na to żeby wyszło "lepiej" nie mam interesu w tym żeby zawyżać pomiary - programy jak Robie w Autach również robie rzetelnie i zapewne dlatego mało które Auto wypluwa "ponad Serie" u Jigsawa 4 bieg wychodził 4.28 przy 3000 i tyle nie mam wpływu na to ile Auto ma przy 3000 obrotów zresztą jak widzisz po pomiarach według twoich ustawień to Auto ma wrecz nierealne Parametry w pełnej niegrzebanej seri gdzie nie ma skąd być wiecej mocy.
Od Siebie dodam że miejsce gdzie najczesciej Hamuje Auta ma idealne warunki , żadnych uskoków Asfaltu , rowno po calość ( bez wzniesien czy zjazdów ) do tego Hamowaliśmy M5 o północy gdzie nie było kompletnie wiatru ( mocny wiatr potrafi przekłamać wynik ) do tego robiliśmy 10 pomiarów i każdy wychodził w tolerancji 1% błędu. Pomiar jak widać na wykresie trwa 12.7sek wiec jest optymalnie. Do tego z mojego doświadczenia jako posiadacza mocnego Auta w TurboDieslu wiem że hamownia drogowa dużo lepiej pokazuje wykres niż Hamownia Inercyjna ( chociaż ma wiekszy wpływ obsługującego ) Hamownia Obciążeniowa jest też dobra ale jak dla mnie Pomiar trwa za długo i Obciążenie najczesciej jest tak duże że pomiar trwający koło 20-25sek odzwierciedla 6 bieg i Auto potrafi sie "zpompować" na wysokich partiach obrotów
6900-6950 - Dynomet nie lubi "łapać" odcinki bo wtedy pomiar nie jest dokładny z racji tego że na odcince auto jeszcze nie zwalnia a Dynomet i tak obcina ostatnie 200obrotow z racji zwłoki wciśniecia Sprzęgła
był :
Golf 3 1.9TDI ASZ 130KM/310NM / 174.5KM/382NM - ET@15,6
BMW E36 Compact 328 193KM/280NM/ 213,2KM/275NM - ET@14,56
Golf 2 1.8T 180KM/235NM / 310KM/410NM - ET@12,81
Seat Ibiza 6L 1.9TDI ASZ 130KM/310NM / 405/720NM+NX- ET@ 11.91
Seat ibiza 6k 4x4 1.9TDI 420KM/750nm ET@ 11.40
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 15:56
Kod silnika: 335d
No to wytlumacz mi jeszcze czemu od 6000 obr moc spada na leb na szyje ?
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 15:59
Moje BMW: Seat
Kod silnika: Ibiza
nie od 6000 tylko od 6200 jak już ( źle czytasz wykres ) , Jigsaw widze tym sie nie chwalił w Temacie ale Auto przy 6400 łapało tryb awaryjny "missfire" nie mam na to wpływu , gdyby nie to to moc by byla do 6800 ( tak jak napisalem w poscie dynomet z racji zwłoki obcina ostatnie 200 obrotow )
był :
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 16:56
Niestety po zalaniu identycznego paliwa emka zaczela miec humory akurat w dniu pomiarów gdzie wczesniej nic takiego na tym paliwie w takich warunkach sie nie działo. Na szczęście udalo sie wyhamować moc maksymalna do konca dlatego wykres zamiescilem. Niemniej jednak zamierzam wszystko od a do z w aucie przepatrzec i potestować na różnych paliwach. Mam nadzieje ze uda sie jeszcze raz wyhamować auto do odciny albo prawie.
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 18:24
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
barthezz2, dzięki za wyjaśnienie te moje wyliczenia wzięły się po prostu z tego że M5 na dyferencjał o przełożeniu 3.15, a dane dla skrzyni biegów to:
1st = 4.32; 2nd = 2.54; 3rd = 1.62
4th = 1.23; 5th = 1.00; 6th = 0.83; R = 3.75
Także logika mi mówiła, że diff x przełożenie poszczególnego biegu = total ratio (to samo zresztą jest na tej stronie co podałem). W przypadku waszego pomiaru na 3 biegu obliczenia to 3.15 x 1.62 = 5.103. Z tego wychodzi, że najbardziej poprawny wg mnie pomiar to:
barthezz2 napisał(a):
Jednak wartości są rzeczywiście dość nierealne nie wiem z czego to wynika niestety skoro wpisaliśmy rzeczywiste przełożenia ? Wheel circ. i Road Wheel z tego co liczyłem są także poprawne na tym wykresie.
No, ale mniej więcej już wszystko jest jasne w takim razie kolejny pomiar np. po modach powinien być chyba wykonany z tymi samymi ustawieniami co pierwszy (pomijając temp, ciśnienie atmosferyczne i ewentualną zmianę kół) ?
Jeszcze takie pytanie nie dotyczące M5 jak ma się sprawa ze zmodyfikowanym autem które przyjedzie na pomiar i nie miało wykonanego pomiaru przed ? Wtedy wpisuje się ustawienia przełożeń jakie podaje producent czy też jeździ się i szuka odpowiedniego ratio które przypasuje (tylko na jakiej podstawie odrzucimy zły wynik nie znając mniej więcej oczekiwanej mocy ? )
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 18:45
Moje BMW: Seat
Kod silnika: Ibiza
Przełożenia sie ustawia Dynometem czyli ustawienie przełożeń dla 3000obrotow dla biegów pomiarowych ( 3 i 4 albo samo 4 jeżeli to pomiar na 4 biegu ) przelożenia wedlug producenta mnie malo interesują :) reszte ustawień wpisuje sie z "ręki"
był :
PostNapisane: 13 maja 2016, 09:35
Wczoraj widziałem E30 w Krakowie, nadal na blachach GWE więc łatwo poznać. W ruchu ulicznym prezentuje się wzorowo. :ok:
Oby M5 była równie dobra jak E30 :ok:
PostNapisane: 14 maja 2016, 14:47
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
Oby nie, bo e30 to największy ulep jaki widziałem w życiu chyba :rotfl:
PostNapisane: 14 maja 2016, 15:34
Sam jesteś ulep :!: :D
A fakt, że E30 było w słabym stanie lakierniczym jak je widziałeś jakieś 2 lata temu.
PostNapisane: 15 maja 2016, 12:18
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Check ogarnięty ? Co było przyczyną ?
PostNapisane: 15 maja 2016, 17:23
bardzo fajne auto... pozazdrościć :)
PostNapisane: 15 maja 2016, 21:34
Potwierdzam, wczoraj w nocy widziałem na mieście to E30.. nawet po zmroku przyciąga wzrok :)
M5 jest wspaniałym samochodem i oby przyniosła wiele radości z jazdy ;)
PostNapisane: 4 czerwca 2016, 14:57
Witam po przerwie dość długiej jako, że mało czasu ostatnio miałem. Jak wiadomo sen z powiek spędzał mi pojawiający się od czasu do czasu pod dużym obciążeniem misfire, który nawet zepsuł mi trochę pomiary na hamowni... Po żmudnych walkach i wymianie/sprawdzaniu wszystkiego po kolei pewien mądry człowiek z trójmiasta zwrócił uwagę na temat czujnika położenia wału. Niestety na nic się zdały moje uprzednie doświadczenia w tym temacie wyniesione z m52b28 gdzie czujnik albo chodził dobrze albo źle i coraz gorzej.
Zatem zapadła decyzja o zakupie nowego czujnika wraz z podkładką i śrubą:
Stary czujnik był poklejony, tutaj mam nauczkę, żeby na przyszłość od razu rozbierać/wymieniać elementy podejrzane gdzie widać ingerencję, jak się okazało przygłupa w tym przypadku. Ktoś zamontował czujnik bez podkładki w efekcie... czujnik został ścięty przez koło zamachowe. :mur: Na szczęście obyło się bez wymiany dwumasu i po zamontowaniu nowego czujnika zacząłem jazdy testowe i... eureka, to było to. :hurra: Od tego czasu ani razu misfire. To cud, że w ogóle to jakoś czytało i auto w 99% czasu jeździło normalnie. :zdziwko:
Także moja porada do kowala, który się brał za klejenie czujnika w M5:
jeżeli jesteś idiotą albo jeżeli robisz coś pierwszy i masz dwie lewe ręce do techniki lub jesteś chory/pijany, naćpany, czy po prostu nie myślisz, nie masz pojęcia co i jak i nie umiałbyś nawet naprawić syrenki to proszę nie ruszaj swojego M5, żeby oszczędzić kilkaset pln w aucie, które co sto kilometrów pali stówkę. :mur:
Przy okazji nieco wcześniej rozebraliśmy w drobny mak dolot, wyczyściliśmy i złożyliśmy ponownie, co ciekawe w dolocie był syf, pewnie również zasługa kowala od czujnika. tak wyglądają trąbki w M5:
PostNapisane: 4 czerwca 2016, 16:14
Kod silnika: 335d
dobrze ze doszedles do tego :ok: osiagi sie polepszyly ?
PostNapisane: 4 czerwca 2016, 17:45
Od razu pomierzyłem 100 - 200 ze stoperem w ręku i telefonem w ręku, do tego wszedłem na odcinkę na 3. biegu i wyszło 10.7 100 - 200. Także jakieś niecałe 10.5 pewnie do wykręcenia na spince, wcześniej było 10 albo nawet 9.8 ze świetną zmianą biegu. Tyle, że wtedy było +5 stopni, a wczoraj 25... także uważam, że są konie takie jak były, auto ma te okolice 400 koni. Wyniki licznikowe według wskazówki. Oczywiście wcześniej jak mierzyłem to też akurat nie było żadnego misfire, różnica wynika z dokładności pomiaru i różnicy temp.
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 06:24
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
To jak to bylo z tym czujnikiem ze na hamowni pokazalo Ci 397KM wtedy nie byl uszkodzony? Czy raz dzialal a raz nie? Ostatnio tez padl mi czujnik polozenia walka ten wydechowy to auto jechalo jakby mialo ze 300KM. Po jego wymianie wszystko wrociło i dalej zamiata ulice ;-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
