Teraz jest 11 czerwca 2026, 21:23
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 283 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: Bezel141 -> BMW E92 335D+ Performance, ZP
PostNapisane: 3 maja 2016, 23:17
viewtopic.php?f=60&t=171144
Ja na twoim miejscu odpuscil bym sobie te paski. Jest kilka dodatkow performance, miedzy innymi te paski, ktore zajezdzaja festynem.
PostNapisane: 5 maja 2016, 10:38
bezel141 napisał(a):
Co myślicie o szarych paskach performance po bokach?
:super:
Fajne auto :ok:
PostNapisane: 15 maja 2016, 09:00
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
Dzięki wszystkim za pozytywne opinie :ok:
Tym czasem w samochodzie zrobiłem pełną korektę lakieru, plus zabezpieczenie powłoką polimerową. Lakier na aucie był w stanie tragiczny, nie mogłem na niego patrzeć. Był zniszczony w tak dużym stopniu prawdopodobnie przez folie która była na samochodzie.
Kilka zdjęć z pracy
i kilka po wyjechaniu z garażu
Byłem wczoraj na rozpoczęciu sezonu BMW Podlasie, zająłem drugie miejsce w konkursie na najładniejsze auto zlotu. Przegrałem z E36 Britishgreen którą możecie zobaczyć tutaj
https://www.facebook.com/BMW.e36.BRG/?fref=ts
Nieuzgodniona reklama z administracją
PostNapisane: 15 maja 2016, 09:15
:padam: :padam: :padam:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 15 maja 2016, 09:23
Bardzo fajnie pracujesz nad tym samochodem sporo zostalo zrobione i wreszcie wygląda jak powinien. Dobrze że trafiła do Ciebie.
P.s maska wyglada na wygiętą w łuk.
PostNapisane: 15 maja 2016, 09:34
Moje BMW: E92 335D
Dzięki, ;)
Co do maski, jak kupiłem była wgięta dużo bardziej, została naciągnięta, ale niestety więcej naciągnąć się nie da, bo zaczynała się łamać, wymieniać też nie chce więc zostanie tak jak jest :zdegustowany:
PostNapisane: 15 maja 2016, 10:18
Kod silnika: M54b30
Dobra robota :ok: :cool: , świetnie wygląda Twoja E92 :super:
PostNapisane: 15 maja 2016, 10:48
Kurde,rewelacyjne jest to auto :oczami:
Detailing :ok:
PostNapisane: 15 maja 2016, 16:04
bezel141,
Ile zajela Ci korekta lakieru i jakich past uzywales ? Robilem u siebie 2-3 lata temu pastami manzera i jak policzylem to od mycia, glinkowania do konca korekty zeszlo mi okolo 20 godzin ale i tak nie wszystko udalo mi sie usunac. W tym roku chce sie tym zajac tym razem chce pozbyc sie wszystkich rys.
PostNapisane: 15 maja 2016, 16:41
Auto mistrz :padam:
PostNapisane: 15 maja 2016, 18:49
Moje BMW: e92
pieknie Panie :cwaniak:
:super:
PostNapisane: 16 maja 2016, 21:28
Moje BMW: X3 LCI M Performance
Jest kot, bez dwóch zdań :ok:
Benzyna zamiast krwi
PostNapisane: 16 maja 2016, 21:33
Moje BMW: E92 320i
super :ok:
PostNapisane: 17 maja 2016, 06:50
Poszukaj maski w kolor, a tą sprzedasz :cwaniak:
Załóż rejestracje tam, gdzie jest jej miejsce, będzie lepiej ;)
Poza tym, dobrze działasz młodzieńcze!
PostNapisane: 17 maja 2016, 16:03
Moje BMW: E92 335D
Dzięki wszystkim aby nie kopiować każdego po kolei :ok:
Hakelbery napisał(a):
bezel141,
Używałem futra i menzerny 400, na wyjście z hologramu prowool i 400 plus maszyna DA i na koniec pasta finishowa i powłoka. Zeszło mnie również ok 20 godzin, lecz da sie szybciej, ale robiłem na spokojnie. Ja usunąłem wszystkie rysy i 10-20 mikronów lakieru :)
W poprzedniej E90 zmieniałem drzwi w kolor i różnił sie odcień i irytowało mnie to za każdym razem, dlatego też nie chce zmieniać maski :/
Bez rejerstracji podoba mi sie, ale już poluja na mnie w mieście. Jak stoję na parkingu czekają aż odjadę żeby zhaltować, niestety specjalnie nie odjeżdżam :D
Zmagań z autem ciąg dalszy.
Podczas zakupu auta gwizdało przy przyśpieszeniu, sprzedający zapewniał, że to wina pełnego przelotu i jeździł do ASO to sprawdzać i tak ma być. Łyknąłem to i jakoś miesiąc przejeździłem. W końcu postawiłem do mechanika bo nie dawało mi to spokoju.
Myślałem, że dziurawy jest IC, niestety okazało się, że IC jest cały. Problem tkwi w spartaczonej robocie przez machanika który zakładał IC (jest zmiony na większy). Rury idące od turbiny do IC były polepione w taki sposób, że latały i miały duży luz. Nie miało to prawa trzymać cisnienia nawet. Uszczelki były założone oryginalne, lecz nie pasują do IC i teraz jestem na etapie szukania odpowiednich uszczelek aby to siedziało jak trzeba.
Dodatkowo dopiero zauważyłem, że w samochodzie jest cał oryginalny wydech poza końcówkami i ostatnimi puszkami raz w aucie jest DPF :szok: Został prawdopodobnie przewiercony tylko. Pytałem Karola lecz on nic nie wie na ten temat.
Przy zmianie wydechu na MG Motors zrobili 1/3 roboty, dlatego będę wkładał downpipe oraz cały wydech zrobie szerszy z bezkwasówki oraz usunę katy.
Na zdjęciu widać jak jest zalany olejem, ponieważ nie trzymał w ogóle ciśnienia. Dlatego też samochód kopcił i na pewno miał mniej mocy. Wszystkie złącza przy IC tak wyglądały.
Zobaczymy jak auto będzie jechało jutro jak uda sie wszystko poskładać jak na leży, a nie na odpier... :wstyd:
PostNapisane: 17 maja 2016, 16:24
Ładna partanina :wstyd:
Dobrze,że auto trafiło w odpowiednie ręce,będzie miało,tylko lepiej.
PostNapisane: 17 maja 2016, 16:31
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Twoje E92 musi sporo przejść w swoim "życiu". Najpierw partanina, a potem odkręcanie na lepsze.
Ty póki co robisz to drugie :ok:
Bardzo mi się podoba, powodzenia w dalszym poprawianiu i ulepszaniu :)
PostNapisane: 17 maja 2016, 17:40
Moje BMW: E92 335D
Nie do końca, w rękach Karola miało bardzo dobrze, co było widać w jego temacie. Niestety przez trzy lata użytkowania Mariusza jest co poprawiać ;) Chociaż zawsze sie trzeba z tym liczyć przy zakupie
PostNapisane: 17 maja 2016, 20:07
Moje BMW: X6
A sprawdziłeś czy czasem nie masz dziurawej tej czerwonej rury? IC masz równeż MG Motorsport i wątpie, żeby zrobili taką hałe, żeby się tam nie trzymało ;)
Downpipe nie rób, usuń sam dpf bo downpipe nic nie daje w 35d z tego co jnx pisał ;)
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 17 maja 2016, 20:44
ICka robili w MG motorsport z tego co pamiętam i flansze do połączenia z rurami mają ori połączenia więc ori uszczelki powinny pasować, Ciasno to wchodzi ale wchodzi. :/
Zrobisz z tym porządek plus DPF out i zobaczysz jakiego kopa auto dostanie. ;)
