Teraz jest 4 sierpnia 2026, 01:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 245 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Następna strona
 Tytuł: Re: Pat-325 -> BMW e30 325 rejskar
PostNapisane: 2 maja 2016, 22:45
Uwierz mi, że ani powera ani chęci na składanie nie ma. W tym stanie ani to sprzedać, ani tym jeździć. Jak już się powiedziało A to trzeba i powiedzieć B, a że nie lubię jak coś toczy się latami to staram się to zrobić najszybciej jak się da. Na fotkach to zawsze fajnie wygląda, a w rzeczywistości jest to wiele roboczogodzin.
Kolejne klocki poskładane, silnik gotowy w 50%. Czekam na odbiór głowicy i składamy. Mam cichą nadzieję, że do soboty uda się uruchomić trupa ;)
PostNapisane: 3 maja 2016, 07:46
;) ;) ;) grubo kibicuje tobie fajny projekt ........
PostNapisane: 10 maja 2016, 22:13
Dalej nie mam głowicy, tak się panowie ze szlifierni śpieszą z robotą że ręce opadają.
Za to blok wjechał do budy, spięty z ZFem z 328, sprzęgło to mix lekkiej jednomasy i docisku sachs performance, wał e30 324td. Sprzęgło odpowietrzone, wygląda na to że będzie działało. Do shifterka będę się musiał przyzwyczaić.
PostNapisane: 13 maja 2016, 08:32
Silnik złożony, siedzi w budzie, na weekend powinien odpalić.
Zostało podpiąć paliwo, zrobić magistralę wodną, założyć turbo, wydech i można docierać.
PostNapisane: 13 maja 2016, 09:13
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Świetnie to wygląda, widać, że nie próżnujesz.
Czekam na film z odpalenia :padam:
PostNapisane: 19 maja 2016, 21:18
No to ten.. wyjechała ;)
Wszystko widać na obrazkach + jeden filmik. W gratisie zanabyłem sobie laminat mtechnikowy na przymiarkę.
PostNapisane: 19 maja 2016, 21:38
fajnie, że już śmiga :ok:
PostNapisane: 20 maja 2016, 18:47
ładnie że już żyje :ok: :ok:
PostNapisane: 20 maja 2016, 23:05
Dzięki panowie. Zrobiłem jakieś 50km od wczoraj. Większych problemów brak, mniejszych w sumie też. Jeżdżę sobie, sprawdzam olej i wodę na każdym postoju.
Problem jest natomiast taki, że z tym szczeniaczkiem TD05 nie da się jechać w opcji pośredniej między wolno, a pełnym gazem. Różnica między poprzednim, niezbyt sprawnym b25, a obecnym b28 jest kolosalna. Auto reaguje na każde dotknięcie gazu powyżej 20% przepustnicy mocnym wyrwaniem. Staram się jej nie klepać, żeby dobrze ułożyć silnik, ale to nie przeszkodziło żebym wczoraj na logu zobaczył 0,7b przy 4000rpm, dla 40% uchylenia przepustnicy i 70% zajętości wtrysków. Zapowiada się dobrze.
PostNapisane: 22 maja 2016, 18:34
Kręcę kolejne kilometry, staram się nie klepać gazu, ale nie da się tym wolno jechać. Reakcja na gaz i spool sprężarki podoba mi się bardziej z każdą kolejną przejażdżką. 100km nakręcone, także jeszcze trochę, zmiana oleju i ogień.
PostNapisane: 23 maja 2016, 21:38
Docieranko trwa..
PostNapisane: 24 maja 2016, 09:35
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
... a oni tylko sobie jeżdżą i ludzi denerwują :D
Super, że już lata! :hurra:
Po dotarciu będzie ogień :cwaniak:
Jedna rzecz, która tyczy się każdej E30 - brak mi tutaj chromowanej nerki. Wiem, że rejskar i w ogóle, ale jednak :zdegustowany:
Mam gdzieś w pudełku ładny chromowany zamiennik, jak chcesz to któregoś dnia Ci wyślę na próbę ;)
PostNapisane: 24 maja 2016, 10:17
Jak dojdę do spraw wizualnych to się odezwę Junior :)
Jeżdżę, obserwuję czy i gdzie są jakieś wycieki, czy olej na miejscu, czy woda na miejscu. Wczoraj owinąłem wydech bandażem, zmieniłem klocki w hydraulicznym ręcznym bo poprzednie strasznie piszczały. A na domiar złego miałem kolejnego fakapa, moja zachwalana pompa paliwa DW200 umarła. I to tak bez żadnych wcześniejszych objawów, zgasiłem i już nie odpaliłem. Chwilowo znów jeżdżę na ori pompie paliwa.
Sprawdzałem wczoraj temperaturę w dolocie, pomimo tego że stożek łapie ciepłe powietrze obok turbiny a na zewnątrz były 32 stopnie, w dolocie miałem nie więcej niż 45 stopni. Wieczorem przy 20 stopniach miałem okolice 32 w dolocie. Wygląda optymistycznie, w compakcie przy takich temperaturach i aluminiowym dolocie miałem zawsze 60-65 stopni.
Jeszcze chwilę pewnie będą wychodzić jakieś rzeczy do poprawki, ale idziemy w dobrym kierunku :)
PostNapisane: 24 maja 2016, 10:26
fajny odgłos ci daje,...........
PostNapisane: 24 maja 2016, 21:53
Jest bardzo cicha, do momentu odpuszczenia gazu lub otwarcia screamer'a. Albo psyka albo ryczy. A tak na półgazie jest prawie bezszelestna ;)
Tymczasem owinąłem downpipe bandażem i zamontowałem lekko zmodyfikowaną plastikową pokrywkę. Dostała dzisiaj trochę temperatury, jest na tyle daleko że się nie próbuje się przysmażyć.
Do tego dostałem kilka fotek z piątku, kiedy fura pojawiła się na pierwszym spocie klasyków wraz z teamową Asconką.
PostNapisane: 24 maja 2016, 22:48
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Ascona rwie suty.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 24 maja 2016, 22:58
Bardzo podoba mi sie ten projekt :super:
PostNapisane: 29 maja 2016, 08:25
TD05 świetna dmuchawka, jakbym miał w dupowozie zmieniac, to właśnie na coś z EVO.
Dobrze działasz :super:
PostNapisane: 29 maja 2016, 10:29
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Przejrzałem cały temat i masz bardzo dobre podejście :ok: żeby nie blow-off to auto rzeczywiście brzmi bardzo niepozornie
PostNapisane: 30 maja 2016, 09:55
Musimy sprawdzić jak bardzo wolne jest to TD05 w porównaniu do S62 :)
Większość czasu pod samochodem myślę, że dobrym podejściem byłoby to sprzedać fpizdu i zająć się hodowlą jedwabników :) Dzięki :hurra:
Silnik dotarty, tzn według mnie ;)
Zrobione 200km po mieście i wczoraj 400km trasy usłanej korkami i wysoką temperaturą. Wszystko w znakomitym porządku, ubytków oleju brak, woda jest. Czas na wymianę oleju i trzeba będzie schłostać ten silnik. Wczoraj próbnie już przeciągnąłem ją na drugim biegu, doładowanie 0,7b bez żadnej kontroli boostu i zerwała trakcję na drugim biegu z klepnięcia. Powinno być fajnie na 1.2b.
Byliśmy wczoraj na imprezie w Śniatowie i był to najbardziej awaryjny wyjazd w naszym wykonaniu. Astra uwaliła napinacz pk i czujnik położenia wałka, Ascona wypluła turbinę po pierwszym przejeździe, a Calibra najprawdopodobniej zepsuła tłok przez awarię wężyka z podciśnieniem. Na szczęście udało się tak poskładać fury, że wróciły o własnych siłach, niektóre jako wolnossące ;)
