Teraz jest 21 października 2026, 22:12
 Tytuł: [E46] 18" 9J ET 35 OCIERAJA O AMORTYZATOR MTS
PostNapisane: 22 maja 2016, 19:11
Witam jestem tu nowy mam problem gdyż rok temu założyłem gwint MTS nieco później zakupiłem felgi właśnie 18 " 9j et 35 bo wyczytałem że się upchnie,lecz tylko w serii A tego nie doczytałem,u mnie jest gwint :mur: a felgi już są no i OCIERAJA o amorek co zrobić żeby wszystko dobrze było.
Proszę o podpowiedź czy da radę,jak tak to jaki dystans jaka guma itd żeby nic nie tarlo.
Dzięki
 Tytuł: Re: 18" 9J ET 35 OCIERAJA O AMORTYZATOR MTS
PostNapisane: 22 maja 2016, 19:16
Zapomniałem auto to Bmw e46 320 touring oczywiście :super:
PostNapisane: 23 maja 2016, 08:43
DavBlackBmw, dodaj jeszcze czy chodzi o przód czy tył :)
PostNapisane: 23 maja 2016, 09:14
Przód :P tył bez problemu ma jeszcze zapas może ktoś już przerabial takie coś.. :mur:
PostNapisane: 23 maja 2016, 09:32
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Masa osób przerabiała 9j et 45 i tam trzeba dać 20-25mm więc u Ciebie będzie to 10mm.
Kwestia jeszcze ile opona wystaje poza felgę
PostNapisane: 23 maja 2016, 10:06
Tak tylko wszyscy mieli zawias seria bądź tylko sprężyny a u mnie jest gwint i ten amor jest dłuższy i grubszy i na 17 " a moje są 18" czytałem dużo szukałem ale nigdzie niema :mur: a opony jeszcze niema właśnie dlatego że niewiem czy to upchnie wszystko mi się w tym nadkolu
PostNapisane: 23 maja 2016, 13:19
Moje BMW: e60 f25
Ok, skoro wiesz lepiej to rób po swojemu.
Pełno jest informacji, kalkulatorów w internecie bo nie tylko ty masz zawieszenie gwintowane w e46, widocznie szukać nie potrafisz
 Tytuł: Re: [E46] 18" 9J ET 35 OCIERAJA O AMORTYZATOR MTS
PostNapisane: 25 maja 2016, 08:56
Tyle to ja wiem a kalkulatory nie uwzględniają tego że mam gwint a bez gwintu to ja wiem ze wejdą bez problemu, kumpel nawet ma 9j et 35 i gumy 225/40 i bez żadnego tarcia,potrzebuję potwierdzonej wiedzy kogoś kto już to robił i by podpowiedzial jak :rotfl:
PostNapisane: 25 maja 2016, 10:00
Moje BMW: e60 f25
Ok może napiszę jeszcze raz bo widocznie nie zrozumiałeś. MASA ludzi wkłada felg np od x5 które mają 9j et 48 na przód do e46, z tego co wiem 90% tych ludzie miało Gwint, ale ok Ty wiesz lepiej, że mieli seryjne amory :)
Żeby nie ocierało o amor w przypadku 9j et 48 trzeba dać minimum 20mm dystansu i wychodzi nam 9j et 28
Jaki problem wpisać, te wartości w kalkulator np willtheyfit.com i dobrać dystans dla swoich kół? Szerokość jest taka sama więc nawet i bez kalkulatora łatwo policzyć, że w Twoim przypadku et 35 dystans musi być 13mm węższy.
Mowa jest o ocierającej feldzie, jeśli u Ciebie trze opona to musisz to uwzględnić
