Teraz jest 27 października 2026, 01:39
 Tytuł: [E46] Losowo wchodzący 1 bieg - skrzynia?
PostNapisane: 23 maja 2016, 12:56
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135855
Hej,
Mam problem od jakiegoś czasu z wrzucaniem 1 biegu - częściej zauważyłem to na rozgrzanym silniku aczkolwiek nie jest to regułą - wciskam sprzęgło, wrzucam 1 bieg i zonk - jakby coś blokowało wajche, nawet z użyciem większej siły nie wchodzi - przy wciśniętym sprzęgle zrzucam na luz, próbuję jeszcze raz i to samo - dopiero jak puszczę pedał sprzęgła, wcisnę jeszcze raz - jest ok.
Zdarza się to losowo, raz wystarczy zrzucić na luz i załapie (rzadko kiedy), innym razem samo z siebie wchodzi dobrze, innym razem muszę puścić sprzęgło, żeby móc wrzucić ten bieg..
Ktoś może wie z czym może być problem? Wymienione wszystkie poduszki pod silnikiem, poduszki pod skrzynia, dziś wymieniony komplet sprzęgła na nowy i nadal to samo..
Auto E46 coupe, M54B25, przebieg 331tyś
 Tytuł: Re: [E46] Losowo wchodzący 1 bieg - skrzynia?
PostNapisane: 23 maja 2016, 15:52
Mam podobnie, z tym ze u mnie zeby wrzucic jedynke musze wrzucic inny bieg np 3 i po 3 wchodzi jedynka, w samochodzie sluzbowym rocznik 2013 o przebiegu 115 tys jest to samo tylko że ze wstecznym. Moze wysprzeglik albo uklad zapowietrzony ? Niech ktos inny sie wypowie :)
PostNapisane: 23 maja 2016, 16:47
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A synchronizator ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
